по автохолодильникам вопросец.
Приветствую народ
вот такой вопросец образовался.
Рассматриваю к покупке компрессорный автохолодильничек для дальних поездок.
Допустим, в машине имеется холодильник, в нем запасец мяса и прочих продуктов...
В дороге вопросов нет. Гена крутит, компрессор чз прикуривалку потреблядствует.
А вот по приезду на точку становимся табором и... и все.
Теперь надо периодически подпитывать энергией холодильник.
Вот и сам, собственно вопрос. А как быстро нагревается холодильник в тени, скажем при температуре 20-30 градусов вокруг?
Как часто придется запускать генератор, что б охладить его?
Раз в 2-3-4-5-6 часов? реже? чаще?
Иными словами, как у них с теплопотерями в режиме термоса?
На рынке счас лидеры, это Indel и Vaeco.
Кто имел опыт эксплуатации?
Так как выбираю марку\модель, больше склоняюсь к этому:
https://mircli.ru/Indel-B-TB51A/
Montero 2005 3.8 black
Вроде как едет, не капризничает...
Re: по автохолодильникам вопросец.
По мне так самая бестолковая вещь. Это для меня. Деньги на ветер. В грузовике еще ладно, но в легковой..... Мощность не очень большая 45ват сильно садить аккум не будет. Заводить раз в сутки машину мин на 15. Охлаждать сил маловато, для поддержания больше. Сейчас практически везде есть магазины с холодильниками, купил там что надо и не парься. Но это только моё мнение
- CtakaH71
Мы ездили на Алтай с Максом с холодильником. У него что было заморожено, то и осталось заморожено за 10дней, на дневке заводил часа на три. Холодильник компрессорный, питается через инвертор, никаких прикуривателей - спалит нахер. Марку спросил, напишет-скажу. Тачка была тлк80 дизель.
- CtakaH71
Но сейчас он от этого отказался - незачем говорит забивать машину едой, водой и запчастями, надо ездить не парясь, если неприятность случится - она случится.
- CtakaH71
Да, и Макс брал дорогой, никаких причиндал класть внутрь ему не нужно, он полторашку в лед за пару часов замораживает, я так с пивом лоханулся.
Мне обычного за 3 тыс вполне хватает, до минус 2 охлаждает, или на 20 градусов ниже окружающей
А слишком нет разницы, зачем платить больше? ))ОЛЕГ55 писал(а):Женя, Этот настоящий холодильник.
А не та пластмаска с моторчиком о которой ты думаешь, за 5000р
Зачем ему аккумуляторы и тряпочки если он 41 000 рубасов стоит.
У меня есть холодильник такой. Но на 24 Вольта.))))
поставь второй акб в тачку и преобразователь
при падении напруги преобразователь отключится и будет понятно когда заводить
а мокрая тряпка не позволяет корпусу нагреваться снаружи! Хороший совет!
e-vasilev, Женя, разница есть! Ты прочитал: "Min темп., °C -18" ? Это даже не холодильник, это - морозильник! Полноценный - с компрессором! Т.е. исходя из его характеристик, ему не страшны несколько часов жары, температура во время отключения если и повысится, то все равно останется в большом минусе.
У самого есть 5-ти тысячерублевый холодильник с понижением на 20 С к окружающей среде. Стоит в гараже - не пользуюсь. Как показала практика, хорошая сумка-холодильник с замороженным мясом и аккумуляторами тепла держит замороженным это самое мясо два дня при +30 С (при условии нахождения сумки в тени). Холодильничек за 5 рублей занимает такой же объем, но ни черта не может удержать от оттаивания, наоборот, при жаркой погоде он, наоборот, размораживает мясо, обдувая его теплым воздухом (+30С - 20= +10С).
Компрессорный же морозильник, это та же сумка-холодильник но с функцией подзавода - т.е. любой продукт можно там хранить многие недели при любой жаре снаружи.
Короче, были бы лишние бабки - купил бы! ИМХО - ВЕЩЬ!
ПС. Но прав Игорь - питание от прикуривателя настораживает! Такая штука должна питаться либо от преобразователя, либо напрямую от аккумулятора с подключением через релюху и преды. Компрессор при старте дает скачок потребления раза в два к номиналу - это что за такой мини-компррессор там, что 5-ти амперный предохранитель прикуривателя не перегорает? Вытянет ли такой мини-компрессор полную загрузку? Не навернется ли за один сезон от постоянного перенапряжения? Деньги-то немалые стоит!
- CtakaH71
Макс не помнит название, мощность была 500 ватт, достаточно два-три часа в день заводить машину, что бы было все в лед.
Мож все таки на 50ватт договоримся? Нормально прикуриватель сдюжит-45 ватт всего. Две лампочки по 21 ватту. Может кому нужен холодильник на 24в. Могу и продать, тыщ за 15CtakaH71 писал(а):мощность была 500 ватт
У меня АРБ Freeze
Покупался лет 5 назад за 1000 евро по акции в германии.
Работает от всех токов. Можно сидеть на нем.
Куча режимов энергосбережения.
Реально стоит в поездах всегда включенный. Сам следит за зарядом авто.
До -17 морозит.
Очень хорошая вещь. Сейчас так же от 1000 евро до 2000 евро стоит.
Рекомендую.
На данным момент на постоянку на даче использую. Пока реставрирую старый зил холодильник.
Ящик пива легко в нем размешается и через пару часов весь холодный.
В багажник нивы не входит если что то еще лежит. В Муссо было ему комфортно.
До -17 морозит.
Рекомендую.
Приветствую всех.
Судя по отзывам тема холодильника в долгой поездке беспокоит не только меня...
Если поконкретнее, то я это вижу так.
Предполагается выезд на Байкал. Это 2-3 дня дорога туда, там 3 дня на источниках, 3-4 дня на заливе (восточное побережье) и дня 3 обратно.
Туда - мясо (шашлык-машлык), молочка (грешен, очень люблю с утречка кефирчику\ряженки навернуть)
На стоянках - напитки (пиво - воттка и т д)
Обратно - омуль, свежий и копченый родне и друзьям, пивка попить...
как то так.
С дорогой - проблем не возникает. Прикуриватель в габажнике рулит.
А вот на стоянке.. интересует, как часто надо будет запускать гену.
Есть генератор 700ватт, потребление горючки копеечное... но ведь его ж надо запустить вовремя...
Вот для сравнения. Термобокс Иглу 66 литров, катался с нами около 4-5 лет, держал холод великолепно. Туда грузили продукты, замороженое мясо, пару -тройку замороженых полуторок минералки в качестве аккумуляторов холода и он держал холод до 4 дней (!!!).
Далее начинался секас под названием "каждый вечер и каждое утро мы меняем бутылки с родниковой водой на новые"... дешево и сердито, да. Несомненно... но надоело. Да и родниковая вода не везде есть рядом.
Но у термоконтейнера есть преимущество. его собственный вес.
Холодильник же пустой весит 20 кг (!!!)
Так что Иглу могу подогнать по сходной цене. Для поездок на 2-3 дня - великолепная вещь.
Модель подобная:
http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1318
только на 66 литров, так на нем написано.
Герметичный компрессор Secop (DANFOSS) BD35F воздушный
отсюда: http://www.holodilnik.ru/refrigerator/a ... _a/russia/
Больше беспокоит, как будет кушать питание от моего говенного бензогенератора...
В общем, поживем - увидим... все только начинается.
как то так.
Модель подобная:
Что касается питания от прикуривателя - 45 ватт я думаю, вполне прикуривателю по силу, аккум не высадит и проводка не сгорит. Компрессор, как я понял, немецкая разработка, специально для этих целей.Duke Nukem писал(а):ПС. Но прав Игорь - питание от прикуривателя настораживает! Такая штука должна питаться либо от преобразователя, либо напрямую от аккумулятора с подключением через релюху и преды. Компрессор при старте дает скачок потребления раза в два к номиналу - это что за такой мини-компррессор там, что 5-ти амперный предохранитель прикуривателя не перегорает? Вытянет ли такой мини-компрессор полную загрузку? Не навернется ли за один сезон от постоянного перенапряжения? Деньги-то немалые стоит!
С генератором вообще нефиг голову парить. Вечером завел его, и свет есть и холодильник подморозил)))))
а что, ебэй не рулит?ОЛЕГ55 писал(а):Мож все таки на 50ватт договоримся? Нормально прикуриватель сдюжит-45 ватт всего. Две лампочки по 21 ватту. Может кому нужен холодильник на 24в. Могу и продать, тыщ за 15CtakaH71 писал(а):мощность была 500 ватт
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-Step- ... Sw44BYcTW0
достаточно такой штуки и можно не продавать...
вот чувак с японии б\ушки продает.
http://baza.drom.ru/vladivostok/misc/18 ... 96464.html
NISSAN PATROL 3 двер. TB 42S, МКПП. Бампера, лебедки, пневмо блокировки, пары 5.13, резина Nankang FT-9 37/12.5, подвеска STEEL STAFF, 4х точечная пневмо подвеска, шнорх, СВ рация, и тд.
Позывной "Внедорожный патруль"
У меня не вольтаж проблема. В грузовике места маловато. Ну и я своё мнение писал уже )))) А кефир в моём возрасте уже бесполезен ))))))))mitya0008 писал(а):а что, ебэй не рулит?
