Чем обогреть палатку?
Re: Чем обогреть палатку?
Jek55, для сжигания баллончика 220 гр нужно 2,5 м3 воздуха, если расход 55 грамм в час, т.е. на 4 часа расчет, то в час требуется 0,65 м3 воздуха, один взрослый человек использует 2,5 м3 воздуха в час
не вижу повода для паники
ты еще туда электрокамин поставь Pod_stalST520 писал(а):Я все обдумал, лучший вариант
Ну электрические нагреватели в банях ставят - II класс защиты, все это решаемо, но вот что с генератором я не посмотрел, производитель пишет IP23, это конечно совсем не серьезно ,
http://www.fubag.ru/catalog/elektrostan ... g-ti-2000/
как же их вообще используют, в помещение что ли?
эт плохо, что не видишьRRRoma писал(а):не вижу повода для паники
и это все теория, а практика, она такая:
с озер одной только Омской области в зимнее время приходят некрологи ... "задохнулся угарным газом" ...я уже не говорю про всю страну в целом
я это не к тому, что я тут толкаю "свою тему"... нет...... я за безопасность в первую очередь ...
и эту безопасность мы вдвоем на начальной стадии разрабатывали с Юрием (Neo) (по той ссылке) ....
сейчас на нашей основе, уже сделаны заводские абразцы ... (плагиата у нас ни кто не отменял) да мы и не для себя старались в большей степени, а для людей...
много раз предлагал Юре запатентовать..он отказывается, до сих пор .... говорит "лишь бы людям было тепло и безопасно" и тут я его полностью поддерживаю
Jek55, Ты путаешь печку для зимней рыбалки в палатку с трубами, и обычный обогрев туристической палатки при легком минусе. Ты бы туристическую палатку стал резать под трубу для дымохода? Я нет. Для зимней рыбалки совершенно другое.
я ничего не путаю...я говорю, то чем серьезно занимался и занимаюсь ...замки никто с палаток еще не вырезал ...megaric писал(а):Jek55, Ты путаешь
я никого не заставляю ничего делать, я просто говорю, что стоит делать, и чего нужно боятся
а решения каждому принимать самому
греющий кабель есть вариант на 12В, есть нагревающие пластины, можно что-то придумать стоящее при желании.Jek55 писал(а):ты еще туда электрокамин поставь
Теплый пол между спальником и пенкой, и реостат приклеить на стенку палатки.ST520 писал(а):греющий кабель есть вариант на 12В, есть нагревающие пластины, можно что-то придумать стоящее при желании.Jek55 писал(а):ты еще туда электрокамин поставь
Вешчь! У меня щас стоит Планар за 17500 без установки. На Первомай спали в авто, окно переднее приоткрыто на 10 см (забор наружного воздуха для вентиляции не успел сколхозить), на улице - 5. А у нас на 1 делении мощности из 8-ми - Ташкент!ST520 писал(а):...или Вебасто + гофрированный шланг в палатку...
Сразу можно установить так, чтобы можно было в случае чего гофру одевать и - в палатку!
Duke Nukem, а что насчет выхлопа, генератор то можно на 50 метров отнести от палатки, с гофрой от Вебасты такой фокус не получится наверное. Можно выхлоп от вебасты пустить в другой гофре, в другую сторону от палатки?
Любой правильный инструмент, должен выполнять много различных функций, автономка получается очень и очень функциональное устройство и зимой греть салон, и спать в машине в тепле всегда, и прогрев двигателя перед пуском, и палатку можно обогреть.
планар двигатель не греетST520 писал(а):Любой правильный инструмент, должен выполнять много различных функций, автономка получается очень и очень функциональное устройство и зимой греть салон, и спать в машине в тепле всегда, и прогрев двигателя перед пуском, и палатку можно обогреть.
Я понял есть модели, которые греют http://www.new-frost.ru/teplostar/alexfromomsk писал(а):планар двигатель не греет
Хотя лично мне, как раз интересней те что этого не делают.
В какое именно место врезается топливопровод дизельной автономки?
Во-первых, о выхлопе. Труба выхлопа выходит под брюхо. Если машина не дырявая, то в салоне запаха нет. Если дырявая, то ребята с форумов одевают на конец трубы шланг метров двух длины - и в сторону его. На время преодоления бродов на трубу натягивается презерватив . Я ниче не натягивал, все работает и так.
Во-вторых, о врезке. Есть три варианта: дополнительный бачок на 5 литров, врезка в обратку, врезка непосредственно в бак. Я врезал прямо в бак. В комплекте идет топливозаборник. Делов-то: дырку просверлил, заболтил, да трубку укоротил. В тудатку не рекомендуется (можно завоздушить систему движка - секаса потом столько будет!), в обратку тоже (на оборотах под нагрузкой станет не хватать топлива планару - заглохнет - в морозяки чревато).
А можно так сделать? -
Покупаем планар простой для отопления
Запитываем его от запасного АКБ
Бензин даем ему из канистры
Один шланг на выхлоп метров 5 по ветру
Одина гофра в палатку через замок.
Пульт управления тоже в палатку.
Цена вопроса? 20тр
Эффективность? Максимальная не только греться но и сушить вещи отдельно и отогреть что-либо Многозадачность? Я так понимаю, канистра с топливом всегда пригодится, дополнительный АКБ тоже не лишний. Гофрой можно крутить-махать тем самым издавать странный звук, который бы отпугивал зверей )))
Цена вопроса? 20тр
Жень, посмотрел на ваши теплообменники, шикарная вешь для ночевок зимой, согласен.
но скажи, кто из лайтовых туристов будет возить с собой всё это хозяйство?
Печка, балон, труба, аккумм? Еще и дырка под трубу в палатке нужна )) это всё ваши рыбацкие цацки ))
а вот про каталитический обогреватель на спирту я бы задумался, наверно стоящая вещь..., жаль, что недоступна уже.
УАЗ 3151
Land Rover D3
Land Rover D3
Почему бы и нет. Канистра к нему поставляется. Батарейку можно брать самую мелкую - ее на несколько суток работы хватит. Пульт на шлейфе длиной метра два. Шланг выхлопной в комплекте метр. Набок положил и включил.
Я сначала пользовался бензиновой каталитической грелкой, потом установил в машину автономку и
была у меня как-то мысль - палатку обогреть, вывести из машины гофротрубу вентиляционную с автономки и в палатку её, но не пробовал ещё
А про 12-вольтовые обогреватели прямого нагрева - так это либо машину не глушить всю ночь, либо утром не заведёшь, либо просто мощности их не хватит для обогрева - так что это всё УГ
цена с вебастой сопоставима, а планар - дешевле да и 3,5 часа - действительно мало, плюс ещё длинную переноску таскать чтобы тарахтение не слышать, имхо - с автономкой заморочиться проще и дешевлеST520 писал(а):Я все обдумал, лучший вариант - это электрический обогреватель на 220В + генератор, генератор в 50метра от палатки или Вебасто + гофрированный шланг в палатку, но это менее удачный вариант.
Получается, нужно заморочиться выбором компактного генератора и все будет ОК!, генератор много для чего ещё пригодится.
Тулупов хвалил Fubag, есть вполне компактные модели 520х300х425
http://vse-generatori.ru/generatory/inv ... g-ti-2000/
Цена 30 000р сопоставима с вебастой, но есть косяк – это размер бака 3,5часа работы – этого мало.
