GPS Навигация
Re: GPS Навигация
JediG писал(а):крайне не удобно
Смотря какая модель
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а):Смотря какая модель
Есть туристический навигатор Гармин в который их топо карту можно загрузить целиком? Я так понял что установить можно обе, если место позволяет. Но переключаться между картами придется в ручную. Хотя возможно я не так понял.
Еще жалуется, что с 6.11 заметно улучшилась дорожная картография, но сильно пострадала топография. Топографической информации, ради которой и берут туристические гармины стало меньше. Не знаю так ли. По дорогам я по Гармину не езжу. А вот топографию использую давно и доволен. Хотя не во всех регионах она хорошая.
Re: GPS Навигация
JediG писал(а):Есть туристический навигатор Гармин в который их топо карту можно загрузить целиком?
Во все современные и многие до них.
Топография улучшилась значительно. Это можно проверить на их онлайн карте. Правда в некоторых версиях кое-кое-какие объекты терялись) и в младших версиях убрали почти всё с верхних слоёв, чтоб сэкономить на размере файла.
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а):Во все современные и многие до них.
Где об этом написано? Что-то я не вижу этому никакого подтверждения. У меня GPSmap 62s. Было бы интересно узнать о возможности загрузки карты целиком. Сейчас у меня карта аж 6.08
Re: GPS Навигация
Написано двумя постами выше)
А 6.08 — оооо, борода этой карты ещё Ленина видела)
62й — там вроде около семи гигов на борту. А! Нет! Даже меньше двух!!
микроСДшку вставлять и всё туда грузить.
Re: GPS Навигация
Получилось?
Maison писал(а):и в младших версиях убрали почти всё с верхних слоёв, чтоб сэкономить на размере файла.
Поправка. В самых свежих снова заполнили верхние слои. При разделении на 2 файла появилось пространство для манера)
Re: GPS Навигация
JediG,
JediG писал(а):У меня GPSmap 62s.
Уточнение. Твой прибор, если он официально ввезён, 100% сможет отобразить современную карту от Камчатки до Калининграда.
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а):Уточнение. Твой прибор, если он официально ввезён, 100% сможет отобразить современную карту от Камчатки до Калининграда.
Мой прибор ввезен давно и не официально. Куплен очень давно у посредника, по-моему где-то в Краснодаре, который возил с США. Когда-то это был очень популярный в этом деле перец. Сейчас я уже не вспомню, что да как. Если бы прибор был официальный я бы не постеснялся спросить в Навикоме.
Re: GPS Навигация
Понятно... А карта на карточке? Если да, какой объём карточки?
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а): Понятно... А карта на карточке? Если да, какой объём карточки?
Карточки сейчас нет, но можно поставить. Надо бы только узнать, что он сможет скушать. Воткнул 32GB SDHC. С компа видна, но это как я понял не показатель. Нужно экспериментировать.
Михаил Пелевин
Re: GPS Навигация
Сообщение Михаил Пелевин »
Ни кто не в курсе, если заказать Гармин из США по Ебею он придет?
Re: GPS Навигация
JediG писал(а):Нужно экспериментировать.
32 пойдёт
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Михаил Пелевин писал(а):Ни кто не в курсе, если заказать Гармин из США по Ебею он придет?
В Гармине нет ничего такого что может помешать ему придти.
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а):32 пойдёт
Была у меня карта 6.18. Попробовал сейчас на 32 закинуть. Пашет. Омск прорисован гораздо лучше. Чтобы остальное просмотреть надо время. Наверно лучше сразу найти 6.25 и смотреть что там с ней.
Re: GPS Навигация
JediG, ну, по Омской области там вроде мало что изменилось, а вот в других и соседних регионах прямо разительная разница. Хотя в какой-то версии где-то посреди нашей области полосой леса пропали))
А так на сайте гармин есть список изменений карты от версии к версии.
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Поставил я 6.25 запад и восток на одну флэшку. Действительно карты без проблем ставятся вместе и переключать ничего не надо. Может действительно от используемого прибора зависит. Пока всё понравилось. Посмотрел знакомые места. Вроде все на месте и все читаемо. Флэшки 8ГБ для установки должно хватать, но наверно есть смысл ставить не меньше 16 чтобы можно было добавлять свои растровые карты при необходимости.
Жаль только, что прибор мой облез совсем. Герметичность утрачена. Резинка на кнопке еле живая. Болезнь как выяснилось. Я думал, что я с ним что-то не то сделал.
Re: GPS Навигация
Поздравляю с апгрейдом!) А вот с предыдущей моделью - 60Сх - такой финт уже б не прошёл...
С кнопкой же, видимо, ты хорошо понтенсивничал) Нежнее надо было)
Теперь только муляж искать и менять корпус.
Re: GPS Навигация
Сообщение JediG »
Maison писал(а):Теперь только муляж искать и менять корпус.
Новый корпус стоит около 6тр
Re: GPS Навигация
JediG писал(а):Новый корпус стоит около 6тр
Это, смотря кто продаёт. Кстати, если достаточно только кнопки резиновые сменить, то можно в худшем случае в 2000 уложиться.
Смотреть корпуса от нерабочих навигаторов, бывает продают.
