Рация в автомобиль
- Slimline
- Название клуба: Omsk4x4
Re: Рация в автомобиль
Вчера начала глючить рация megajet 600+, сама листает каналы, причем вниз, с различной периодичностью, может пролистать 2-3 канала и остановиться, а может раз 7 весь диапазон проскочить, постараюсь сегодня заехать в мастерскую, сделать или поменять по гарантии.
Toyota 4Runner 3.0 МКПП 4WD susp 2" body 2,5" 33x12,5R15. winch9500.
тел. 8 923 б85 бб2О
тел. 8 923 б85 бб2О
вчера... поковырялся со своей ....Jek55 писал(а):блин...а я так со своей и не разобрался :( .... все руки не доходят
выявилось что нижняя упорная, треугольная шайба (которая должна касаться кузова...массу) таки не касалась железа, из-за слоя краски...
запарился наждачкой шкурить до мелалла
кое как зачистл..... а проверить результат так и не удалось ... ибо нет второй станции :(
еще тогда в полях говорил про МАССУ
Зато "продвинутые" товарищи на арте утверждают, что масса - это фигня.
А я делитант и недоучка
дык вот теперь нужно проверять в этом причина...или может еще что где
Возьми простую магнитку и проверь. Чтобы понять что рация исправна.Jek55 писал(а):дык вот теперь нужно проверять в этом причина...или может еще что где
подробней
не то что она исправна... вроде как так и есть .... она же передавала на расстоянии 15м ...
т.е. получалось, что она работала на передачу, как будто без антены (примерно такой же радиус действия) ...ну и на самом деле контакта с массой не было
Я имел ввиду - исключить для проверки все что от антеного разьема на рации до самой антенны. Возможные проблемы сам кабель антенный, разьем, сама антенна. Локализуй проблему либо рация либо антена.Jek55 писал(а):подробней
ладно ...будет аппонент проверю с проводом вроде все впорядке
На антенну идет 2 провода грубо + и -.... у антенны есть своя масса, помимо того что она крепиться на массу... поэтому дело не в массе... смотри разъемы...
И правильно утверждают!!! Масса машины имеет значение, при передачи данных на километры... тогда корпус машины усиливает сигнал... но не 15 метров... это антенна вообще не работает.Зато "продвинутые" товарищи на арте утверждают, что масса - это фигня.
классно написалmegaric писал(а): у антенны есть своя масса, помимо того что она крепиться на массу... поэтому дело не в массе...
лак вот как раз сама антена - изолированна от массы... на нее приходит только "+"
а второй провод "масса" как ты ее назвал она выполняет роль экрана и ни как не связанна с антенной
вот вопрос только в том, что контакт этого экрана возле катушки антенны должен влиять на сигнал... но вот насколько ..это и нужно узнать проверив с аппонентом
А экран это не - ?
А нафига такая связь - на 15 метров? Речь то как раз и идет о километрах.megaric писал(а):На антенну идет 2 провода грубо + и -.... у антенны есть своя масса, помимо того что она крепиться на массу... поэтому дело не в массе... смотри разъемы...
А так можно и в окошко доораться.
Жека привари к габажнику, кузову болт. свяжи их медным проводом
что ты там шкурил скорее всего через пару недель просто зацветет и масса пропадет опять
то место куда ставится антенна зачистить богаркой до блеска и намазать литолом чтоб не ржавело
габажник у меня связан с кузовом медной массой (правда она длинновата)house357 писал(а):Жека привари к габажнику, кузову болт. свяжи их медным проводом
а так зачистил и поставлл опорную шайбу (с ножками) под ними контакт будет и заржаветь не должно
Купил рацию вектор комфорт hp. Антенну магнитку забрал у Димы (кстате, Дима, ты кольцо резиновое между магнитом и антенной не терял?)
Сделаю полностью съемную, подключу через прикуриватель, имхо опять разбирать все чтобы плюс от акума провести у меня нет желания.
Там не должно быть резинового кольца
мне мужичок из карата сказал чтоб грязь не летела...
вырежу из чегонить
вырежу из чегонить
Антенна Лемм Турбо2001 без предпродажной подготовки через год эксплуатации
надо свою залить ВДхой
