Преобразователь напряжения.
ka03
Re: Преобразователь напряжения.
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 16:44
У меня сделано так:
под капотом Изображение
и под панелью Изображение
Позывной на 27 канале - "03"
Сообщение RRRoma » 03 фев 2015, 16:49
ka03, и как он? тоже присматриваюсь к AVS, на чем проверял? 1000 Ватт тянет?
Сообщение ST520 » 03 фев 2015, 16:51
Ну у тебя, совсем близко АКБ к салону.
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 16:53
RRRoma писал(а):ka03, и как он? тоже присматриваюсь к AVS, на чем проверял? 1000 Ватт тянет?
Он у меня уже года 3.
1000 Вт не тянет.
Болгарка работает, 13-му на Первомае подшипник срезали на полуоси. Перфоратор Интерсколовский работал. Чайник 900 Вт (или около того) не тянет.
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 16:55
ST520 писал(а):Ну у тебя, совсем близко АКБ к салону.
Метра 1,5 - 2 проводом до инвертора.
Сообщение ST520 » 03 фев 2015, 17:01
ka03, ты прикинь потери на свои 2 метра, если у тебя провода в комплекте такие же как у меня, 4кв мм, то при 1000Вт потери будут 12,6%, с заведенным двигателем 8,6%, а норма 4%-6%
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 17:08
У меня не родные провода. У меня, точно не помню, 8Ga или 4Ga стоят.
Сообщение ST520 » 03 фев 2015, 17:30
4Ga – это 21.15кв мм, самое то будет и для меня!
Где такие продают?
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 17:43
ST520 писал(а):Где такие продают?
У меня лежали в гараже, остались когда я автозвуком занимался. Можно посмотреть здесь
Саунд Арт,
Омская, 77/2 — цокольный этаж факс (3812) 586−444 тел. (3812)32−00−34 www.soundart.ru omsk@soundart.ru Продажа автозвука, Установка автозвука, Шумовиброизоляция салона, Нанесение пленки на автомобиль, Установка ксенона, Тюнинг внедорожников, Подсветка автомобиля Оплата Наличный расчет, Оплата через банк
Сообщение Jek55 » 03 фев 2015, 17:47
да на оптаре в павильенах с музыкой, аларм и т.д.
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 17:53
Jek55 писал(а):да на оптаре в павильенах с музыкой, аларм и т.д.
Только не Мистери!!!
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Белый » 03 фев 2015, 19:46
А может Кто то знает где взять 0Ga ?
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/ т.+7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/ т. +7 950 334 5340
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 20:02
Белый писал(а):А может Кто то знает где взять 0Ga ?
КГ - 50 это 0Ga
Сколько надо?
Сообщение Белый » 03 фев 2015, 20:04
КГ - 50 это 0Ga
Сколько надо?
Не Костя нада хороший американский кабель 50 кв, а лучше 80 кв. Мистери и сварочный не нада.
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 20:06
Вова, я и спрашиваю, сколько надо? У меня возможно немного есть, надо смотреть.
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Dikiymen » 03 фев 2015, 23:06
ka03,мне тоже надо метров 10
Сообщение ST520 » 03 фев 2015, 23:14
Белый писал(а):а лучше 80 кв.
Если это дефицит, можно как вариант пару 1G или четыре 4G использовать?
Сообщение Белый » 03 фев 2015, 23:19
ka03 писал(а):Вова, я и спрашиваю, сколько надо? У меня возможно немного есть, надо смотреть.
Нужно метра два.
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 23:21
Вот здесь можно взять http://sundownaudio.ru/catalog/silovaya ... HOWALL_1=1
ka03
Сообщение ka03 » 03 фев 2015, 23:22
Белый писал(а):Нужно метра два.
В выходные посмотрю в гараже.
