Преобразователь напряжения.
- Barmer
Re: Преобразователь напряжения.
Кабель можно сварочный кинуть.
В роли выключателя тот же сварочный разъем. Но мне хочется предохранитель или автомат т.к. этим же кабелем будет питаться компрессор.
- ka03
В Аларме посмотри, или на авто рынке в магазинах автозвук типо такого
Позывной на 27 канале - "03"
На компрессор нельзя напрямую через этот автомат, маломощные потребители нужно через дополнительный дистрибьютор питания
- ka03
Этот у аккумулятора, а со стекляными предами, от него уже на то что нужно запитать.ka03 писал(а):В Аларме посмотри, или на авто рынке в магазинах автозвук типо такого
- Barmer
Ну вот, испытал я инвертор. Болгарка 800 Вт крутится без проблем на любой скорости. Чайник 850 Вт с кипятил, вентиляторы так и не закрутились на инверторе.
Теперь можно с собой и утюг, и фен.
- Спортяга
- Название клуба: 4x4 omsk.ru
[quote="Barmer"]Ну вот, испытал я инвертор. Болгарка 800 Вт крутится без проблем на любой скорости. Чайник 850 Вт с кипятил, вентиляторы так и не закрутились на инверторе.
Теперь можно с собой и утюг, и фен. А мы ж вроде от цивилизации бежим, утюг, фен еще микроволновку, где-то находил мощность потребителей, для инвертора. Вплоть до холодильника.
KIA-Sportage Grand TD 2.0,резина 29".Лифт 3" Бодик 2" Защита Авто Щит (3 мм.) MegaJet 555. силовые подножки, экспидиционник, хайджек, лопата. Позывной СПОРТЯГА 89139760688 Андрей
- Barmer
Когда на месяц планируешь дикаря... А когда ещё есть необходимость смены одного дикаря на другого через цивилизацию, то это может быть выходом.
- CtakaH71
Мы же не от бытовых удобств бежим, а от суеты.Андрей 132 писал(а):Barmer писал(а): Теперь можно с собой и утюг, и фен. А мы ж вроде от цивилизации бежим
Конечно, можно полмесяца или месяц не брится и не мыться, и не пользоваться плитой, если так уж надо; и это не вгоняет нас в панику. Но все-таки и бриться, и мыться-то, и плитой пользоваться по возможности - все таки лучше)).
house357, и какими проводами его запитывать? это же 415 А
сомневаюсь, что генератор долго проживет при таком потребителе
просто прикинул: гена 80А, АКБ 95 Ач, запускаем на полную 400А и машина умирает через 10 минут
твоя умирает за 10 минут когда лебедишься?RRRoma писал(а): на полную 400А и машина умирает через 10 мину
срочно аккум новый надо
на фотках видно дистрибьюторы как на автозвуковых усилахRRRoma писал(а):и какими проводами его запитывать
Gauge 0 или 2, предметно смотреть надо...
я еще не лебедился так что лебедка не тянет, а через 30 минут непрерывного лебежения уже начинает подтраиватьhouse357 писал(а):твоя умирает за 10 минут когда лебедишься?
- JediG
Тут все как с лебедкой будет, т.е. весь ток будет отдавать АКБ, все 400А, а от генератора такой преобразователь просто не запуститься.RRRoma писал(а):house357, и какими проводами его запитывать? это же 415 А
Соответственно АКБ 95Ач это всего минут на 15 работы при токе 400А. Куда это применить на практике кроме сварки не понятно
вы что всерьез думаете что если написано 5квт то и хавает всегда 5 квт?
- Спортяга
Это то ясно что сколько потребляешь, столько и сосет. Нафига ж зарядке ноутбука 5000 Вт.house357 писал(а):вы что всерьез думаете что если написано 5квт то и хавает всегда 5 квт?
- shadow from omsk
- Название клуба: Delicaclub
house357, мне кажется, наши китайские партнеры говорят неправду. На вскидку там не больше 2 кВт, судя по размеру трансформаторов. Мне довелось потаскать бесперебойник на 5кВт, там очень приличный вес и объем.
не совсем так. гена (80А) и АКБ(95А.ч) - это 2 источника ЭДС в системе, преобразователь (415А) и автомобиль (40А) - это 2 потребителяJediG писал(а):Тут все как с лебедкой будет, т.е. весь ток будет отдавать АКБ, все 400А, а от генератора такой преобразователь просто не запуститься.
если без точности, то гена будет лишние 40А отдавать на преобразователь, а остальное (375А) придет с АКБ, который проживет 10 минут (до разряда в 70-80%) и автомобиль просто заглохнет
и я очень сомневаюсь, что сварка будет работать от этого преобразователя
сварка будет работать, там обычно крутилка и амперы можно регулировать от 50 до 200х
электродом 2кой или 3ой все можно заварить, 4ку я думаю не потянет
из простой логики 12*110 = 1320 ватт, то нужен 3КВт китайский чтоб с запасом, так как они во всем вруны, завышают
по мощнее инверторы на крокодилах, а не в прикуриватель
видимо с батарейкой ?!Shadow from omsk писал(а):house357, мне кажется, наши китайские партнеры говорят неправду. На вскидку там не больше 2 кВт, судя по размеру трансформаторов. Мне довелось потаскать бесперебойник на 5кВт, там очень приличный вес и объем.
Частота .... здесь играет бОльшую роль частота преобразования чем выше частота-тем транс меньше. Преобразование 12 - 220в происходит на частоте 400 гЦ, а потом мощными ключами (мосфетами) происходит модуляция в 50 гЦ. А в УПС ах преобразование сразу на 50 Гц поэтому и транцы большие.
SUZUKI VITARA H25A к стоку + 2"
Любой связист с детства знает, что самая надёжная связь - половая. А радиосвязь, она либо есть, либо только-что была.
