Преобразователь напряжения.
- Спортяга
- Название клуба: 4x4 omsk.ru
ТОВАРИЩИ! кто пользуется преобразователем электроэнергии 12-220, нужен совет, какой лучше брать, какой мощности, где дешевле.
Цель: запитка электроинструмента, дрель, болгарка маленькая, и т.д.
KIA-Sportage Grand TD 2.0,резина 29".Лифт 3" Бодик 2" Защита Авто Щит (3 мм.) MegaJet 555. силовые подножки, экспидиционник, хайджек, лопата. Позывной СПОРТЯГА 89139760688 Андрей
Re: Преобозователь напряжения.
Андрей 132,
Брал себе в РИТМе 500 вт. вот такой:
http://www.ritmmarket.ru/product/35279
тянет всякие зарядки для телефонов/ноутбуков/двд и прочей хрени, дрель, паяльник и болгарку (небольшую).
Больше ничего пока не испытывал. При работе с дрелью и болгаркой лучше это делать на заведенном движке, так как потребляемый ток около 40 А.
Меньше 500 вт считаю что ни к чему в машину - так, лишняя железяка.
Nissan Terrano "Зебровидный" 31"МТ, СВ, EW12000lbs.
Невозможно быть хорошим для всех, как невозможно повернуться сразу ко всем лицом.
В жизни, обязательно, придётся к кому-то развернуться,.. скажем так - не самым вежливым образом.
Если к примеру "балгарка" на 700 ват то и преобразователь нужно брать как минимум с удвоенным запасом. т.е. 1,5 киловата. Т.к. при запуске эл. двигателя превосходят номинал, плюс при "нагрузке" на инструмент повышается нагрузка на сеть.
Безопасность - хорошая привычка. "Вместе мы СИЛА!"
Scorch, это однозначно.
у меня просто болгарин на 600 ватт и запускать приходится очень аккуратно, чтобы не попалить преобразователь, да и работать потом в щадящем режиме.
поэтому конечно на 1,5 квт лучше, но и дороже намного (да и простой бензиновый гена в гараже есть, смысл большой второй).
а так то ты конечно прав.
Re: Преобразователь напряжения.
А я посоветую не верить тому, что написано в характеристиках потому как в 50% случаев - это обман. Например написано 1 кВт а на самом деле 800 Вт. Идеальный вариант - это тест. Берешь тот инструмент, который тебе нужно будет подключать и тестируешь перед покупкой. Конечно не везде такое позволят, но на мой взгляд лучше купить дороже то, что нужно, чем "кота в мешке". Мой товарищ так и покупал - ездил по магазинам с болгаркой и тестировал. Теперь у него и болгарка и перфоратор от инвертора работает. Кстати у него не такая и большая заявленная мощность - то ли 1,5, то ли 2 кВт. У меня у самого 800 Вт. Старенькую дрель тянет, а новую по мощнее уже нет. Работает уже года 4 или 5.
- Спортяга
Да я вот и хочу от 1Кв чтоб с запасом, в гараже света нет, а порой надо или отрезать или просверлить, то что шуруповерту не под силу, и плюс подзаряд всего подряд. Я вот по марке еще спросить хочу, а то зашел на рынок, лежат два по мощности одинаковые, по цене разные, спросил продована, а он давай чесать, китай не китай.
Еще, чем больше мощность инвертора тем он больше потребляет с аккумулятора, понятно что работать с ним придется на заведенной машине, если нет как это отразится на долгожитии акума? Ресурс я так понимаю, уменьшается.
1 кВт мощности при напряжении 12 В потребляет ток 83,3 А, а учитывая КПД преобразователя, то все 100А
во-первых учти это при подключении, во-вторых такой ток высадит АКБ емкостью 80А*ч за 45 мин, но учитывая что у преобразователя есть защита по напряжению, он вырубится при разряде АКБ примерно до 30%, а это произойдет через 30 минут работы
Сколько потребляет инвертор без потребителей, не могу сказать, но точно знаю, что если его не выключишь на длительных стоянках, то через пару дней аккумулятор = 0.
Ща звонил товарищу. У него, как оказалось, 800 Вт, как и у меня. Слабый перфоратор работает. Дрель работает. Он сначала на авторынке искал. Там и 1.5 кВт были и даже 2. От них ничего не работало. И он и я покупали в DNS. Если там возьмешь 1.2 кВт, то будет тянуть все, что угодно.
- shadow from omsk
- Название клуба: Delicaclub
Не пойму, чего вы все время что то новое покупаете? Пройдитесь по барахолке на авито, купите UPS с мертвым АКБ, Если найдете серверный (киловатник и более) шоколад. Разбираете его, штатный АКБ выбрасываете, а на его клеммы тяните провода от своего АКБ. В корпусе бесперебойника режем отверстие и ставим розетку. ВСЕ. За копейки получаем инвертор и при необходимости зарядное устройство. На некоторых моделях стоит ограничение работы по таймеру (лечится), и пищалка при работе от АКБ (тоже лечится задорма). Себе сделал из бесперебойника на 600Вт, работает маленькая болгарка, дрель, лампа на 300Вт. Работают зарядки всех новых ноутбуков и сотовых (особенно импульсные, у которых крыша едет от квадратной синусоиды инверторов из ДНС). Проверено не один год.
9 из 10 не знают что такое упсShadow from omsk писал(а):Не пойму, чего вы все время что то новое покупаете? Пройдитесь по барахолке на авито, купите UPS с мертвым АКБ, Если найдете серверный (киловатник и более) шоколад. Разбираете его, штатный АКБ выбрасываете, а на его клеммы тяните провода от своего АКБ. В корпусе бесперебойника режем отверстие и ставим розетку. ВСЕ. За копейки получаем инвертор и при необходимости зарядное устройство. На некоторых моделях стоит ограничение работы по таймеру (лечится), и пищалка при работе от АКБ (тоже лечится задорма). Себе сделал из бесперебойника на 600Вт, работает маленькая болгарка, дрель, лампа на 300Вт. Работают зарядки всех новых ноутбуков и сотовых (особенно импульсные, у которых крыша едет от квадратной синусоиды инверторов из ДНС). Проверено не один год.
9.99 из 10 не знают про синусоиды
- shadow from omsk
house357, ага, потом недоумевают, почему ноут не заряжается или смартфон не берет зарядку....
- JediG
Для тех кто планирует испытывать преобразователи рядом с магазином следует помнить о том что в комплекте с мощными преобразователями очень часто нет мощных проводов. Проблема в том что тонкие провода не способны пропустить нужный ток от батареи, а ток которые потребляет преобразователь от батареи на мощных нагрузках действительно очень большой. Если преобразователь от батареи будет брать 80А, то нужно провод 16кв.мм. И чем длиннее будут провода от АКБ до преобразователя тем критичные будет площадь сечения провода.
В теории сечение менее допустимого должно приводить к срабатыванию защиты АКБ в преобразователе. Неопытный пользователь может списать это на некачественный преобразователь, но проблема может быть в проводах.
Не ошибаюсь ли я?
Не ошибаюсь ли я?
это мелочьShadow from omsk писал(а):house357, ага, потом недоумевают, почему ноут не заряжается или смартфон не берет зарядку....
что делать когда опорное нужно для старта
так и естьJediG писал(а):Для тех кто планирует испытывать преобразователи рядом с магазином следует помнить о том что в комплекте с мощными преобразователями очень часто нет мощных проводов. Проблема в том что тонкие провода не способны пропустить нужный ток от батареи, а ток которые потребляет преобразователь от батареи на мощных нагрузках действительно очень большой. Если преобразователь от батареи будет брать 80А, то нужно провод 16кв.мм. И чем длиннее будут провода от АКБ до преобразователя тем критичные будет площадь сечения провода.
Не ошибаюсь ли я?
и ни каких "крокодильчиков". Монтаж силовой проводки только по феншую
Макс, не надо считать всех форумчан неграмотными неучами.house357 писал(а):9 из 10 не знают что такое упс
Получается что ты и Shadow from omsk составляете тот 0,01% знающих?
Ну респект вам тогда и медаль во все пузо.
- JediG
Тут как раз важно что до установки по фэншую нужно еще по фэншую испытать.house357 писал(а):и ни каких "крокодильчиков". Монтаж силовой проводки только по феншую
У меня есть опыт эксплуатации маломощных инверторов до 300 ватт, я их убил 3 штуки. Мне вроде как мощнее потребности пока нет и платить больше смысла тоже нет. Мой первый преобразователь прослужил много лет и был он от российского бренда NeoDrive. Он был всего на 150 ватт, но честно отработал чуть ли не с десяток лет пока не умер от старости. Возможно надо было вовремя поменять электролиты.
Два последующих были Qumo. Как человек причастный к отросли я знаю что и этот российский бренд принадлежит тому же хозяину. Их перобразователи меня огорчили. 1 отслужил одну поездку, второй сдох сразу в машине рядом с магазином, третий прослужил пару поездок и сдох по дороге в Туву. На Горном Алтае в Солонешном был куплен преобразователь неизвестной мне торговой марки. Сильно с тех пор его не напрягал, но по Туве он проехал, пыли наелся и остался жив. Вентилятор у него жутко мощный и шумный.
Имя его AVS ENERGY IN-600. В магазинчике было много товаров с этим именем.
окАй не буду считатьValery55 писал(а):Макс, не надо считать всех форумчан неграмотными неучами.house357 писал(а):9 из 10 не знают что такое упс
http://www.a-electronica.ru/inverters-d ... ticle.html
house357, не нужно так выпячивать свои знания... смешно смотрится в глазах тех кто знает на порядок больше тебя
- Спортяга
Ну все и так не очень с электроникой дружил а теперь от такого количества буков савсем запутаюсь :smileBuhat
UPS это бесперебойник, так, но в нем уже есть , точнее должна быть розетка. Если найду такую штуковину, поможешь до ума довести?Shadow from omsk писал(а):Не пойму, чего вы все время что то новое покупаете? Пройдитесь по барахолке на авито, купите UPS с мертвым АКБ, Если найдете серверный (киловатник и более) шоколад. Разбираете его, штатный АКБ выбрасываете, а на его клеммы тяните провода от своего АКБ. В корпусе бесперебойника режем отверстие и ставим розетку. ВСЕ. За копейки получаем инвертор и при необходимости зарядное устройство. На некоторых моделях стоит ограничение работы по таймеру (лечится), и пищалка при работе от АКБ (тоже лечится задорма). Себе сделал из бесперебойника на 600Вт, работает маленькая болгарка, дрель, лампа на 300Вт. Работают зарядки всех новых ноутбуков и сотовых (особенно импульсные, у которых крыша едет от квадратной синусоиды инверторов из ДНС). Проверено не один год.
Так то, что доктор прописал, мне ж не дом электричеством смабжать.Белый писал(а): Ща звонил товарищу. У него, как оказалось, 800 Вт, как и у меня. Слабый перфоратор работает. Дрель работает. Он сначала на авторынке искал. Там и 1.5 кВт были и даже 2. От них ничего не работало. И он и я покупали в DNS. Если там возьмешь 1.2 кВт, то будет тянуть все, что угодно.
окАй не буду жечь капсом :smileVipiemRRRoma писал(а):house357, не нужно так выпячивать свои знания... смешно смотрится в глазах тех кто знает на порядок больше тебя
