Преобразователь напряжения.
Re: Преобразователь напряжения.
Сообщение JediG »
Белый писал(а):Не Костя нада хороший американский кабель 50 кв, а лучше 80 кв. Мистери и сварочный не нада.
А что с КГ не так? Хотелось бы быть в курсе существующих проблем с проводами.
Да я в проводах не особо разбираюсь - тройки у меня были и по физике и по электротехнике.
Но когда новый Варн 9500 не тянул Патрола коротыша, думаю дело было в сварочных проводах.
А еще со сварочного провода снимаешь изоляцию а там все жилки окисленные по всей длине и жилок там совсем не много. Снимаешь изоляцию с американского кабеля - там жилок просто милион и они все блестят.
Мож я и не прав, но это моя практика!
Сообщение JediG »
Белый писал(а):Мож я и не прав, но это моя практика!
Может и прав, черт его знает. Я брал недавно Кабель КГ 1х50 (Медные многопроволочные жилы с резиновой изоляцией в резиновой оболочке) 146,70 руб за метр для удлинения проводов АКБ. Брал в ТД Электростиль. Кто-то тут на форуме рекомендовал. Претензий нет. Разделывал, обжимал его сам. Хорошая медь, никакой коррозии. Конечно вид не такой модный но за-то ценник приемлемый. Обжал, и термоусадочной трубкой все закрыл. Я в нем уверен. Кстати жил там было очень много, а если жил немного то наверно кабель тонкий. Может проблема в сечении, не может такого быть? Какое сечение и какая длина была?
Сообщение RRRoma »
Белый писал(а):А еще со сварочного провода снимаешь изоляцию а там все жилки окисленные по всей длине и жилок там совсем не много.
может провод был еще советский, переживший нескольких сварщиков?
BiG
Сообщение BiG »
А может быть это был не КГ50, а какой-нибудь КГ25 или 16.
Ну и окисление только от влаги могло произойти - неправильное хранение...
Так что насчет того, что бы преобразователь использовать на улице, цепляя к АКБ только по необходимости, имеет право такой способ на существование или опасно, защиты от пыли и влаги там нет мне показалось?
Scorch
Название клуба: Своя Дорога
Сообщение Scorch »
Вот едете Вы по бескрайним просторам нашей родины, и фотографируете красоты неземные - попутно заряжая второй аккумулятор от фотоаппарата преобразователем, установленным на постоянку внутри салона автомобиля - лепота и красота... а так придется на стоянке организовывать ситуацию,
ST520 писал(а):цепляя к АКБ только по необходимости
и терять драгоценное время отпуска на таких нюансах.. а так подключил на постоянку и алга, а вот как раз систему подкачки воздуха вполне можно былоб и использовать
... Глубочайшее ИМХО - жизни не учу. просто отвечаю на Ваш вопрос
ST520 писал(а):имеет право такой способ на существование или опасно, защиты от пыли и влаги там нет мне показалось?
Безопасность - хорошая привычка. "Вместе мы СИЛА!"
Ничего заряжать в машине мне будет не нужно, у меня достаточно аккумуляторов к фотоаппарату, тем более что зарядка для них, все равно потребляет 12Вт, можно инвертор просто в прикуриватель включить, его хватит.
У меня задача организовать стационарный источник питания 220В на всю ночь, больше того возможно АКБ от которого запитан инвертор, будет вообще не в машине, а отдельно стоящий.
ты опять изобретаешь какую то околесицу :smileDama
Scorch
Сообщение Scorch »
Вот хотел же ничего неписать....
Последний раз редактировалось Scorch 04 фев 2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
ST520 писал(а):а отдельно стоящий.
Аккум будет от танка? А то на всю ночь отдельно стоящего точно не хватит)
Scorch писал(а):Вот хотел же ничего неписать....
И у меня схожее желание, пытаешься спросить, можно ли использовать инвертор 12/220В на улице, а в ответ, получаешь, какие-то рассуждения про зарядку фотоаппарата в машине и комментарии к изобретению околесицы.
megaric, АКБ 40Ач, при потреблении ноутбуком 4А – хватит на 10 часов работы. Как вариант можно использовать 100Ач.
Сообщение RRRoma »
ST520 писал(а):АКБ 40Ач, при потреблении ноутбуком 4А – хватит на 10 часов работы
перестань писать бред
В первом приближении пойдет, можно точней посчитать.
http://avtonom.com.ua/stati/istochniki_ ... et-emkosti
если у тебя тараканы требуют, чтобы было 220 на поляне .... тогда не грей людям моск и не придумывай, что попало... со всякими потерями и прочим ... добавь чуток денег купи мотогенератор малой мощности унеси его на край поляны, раскатай удлинитель и живи себе счастливо ... к тому же такой генератор не имеет больших размеров .....
ST520 писал(а):megaric, АКБ 40Ач, при потреблении ноутбуком 4А – хватит на 10 часов работы. Как вариант можно использовать 100Ач.
Pod_stal Упал под стол и укатился Pod_stal
Сообщение JediG »
ST520 писал(а):В первом приближении пойдет, можно точней посчитать.
Ищи статью не про АКБ, а про преобразователи, про их КПД, про то как увязать формулами мощность потребителя подключенного к преобразователю с мощность потребляемой преобразователем от АКБ. Тем мутная, но наверно ответ найти можно. Только надо ли?
Jek55 писал(а):добавь чуток денег купи мотогенератор
Так и поступлю.
JediG писал(а):Только надо ли?
Мне точно не нужно.
Белый писал(а):со сварочного провода снимаешь изоляцию а там все жилки окисленные по всей длине и жилок там совсем не много. Снимаешь изоляцию с американского кабеля - там жилок просто милион и они все блестят.
жилки не окисленные!
это спец покрытие :smileDeti
Сообщение JediG »
ST520 писал(а):JediG писал(а):
Только надо ли?
Мне точно не нужно.
Можно и не читать. КПД преобразователей обычно принято считать 85%.
Возьмем для примера преобразователь рассчитанный на нагрузку 600 ватт. Вероятно от батареи он возьмет 600/0,85=705 ватт. Далее 705/12=58,75А.
Выходит что свежего полностью заряженного АКБ 110Ач хватит на пару часов. В реале пары часов не будет, потому что АКБ не может отдать всю свою емкость, да и преобразователь ему не даст этого сделать. Думаю можно рассчитывать на 1,5 часа.
Возможно я ошибаюсь в расчетах, тогда пусть меня поправят.
