Ручной бешеный табурет... "Мелкий"
Re: Ручной бешеный табурет... "Мелкий"
13-й писал(а):ты к чему так жестко готовишься?
Жестко! Скажешь то - же! Он собрался в лебедку редуктор 1:80 ставить и 2 генератора по 200 А, чтобы ездить с 35-м аккумулятором для облегчения!
Увы но второй такой мне уже не влезет. Если только перенести насос гура на штатное место генератора. Но там скорее всего будет стоять 135 Eldix, так как 200А туда не влезает :roll:
Инструмент против разбега колес
:smileSupMen
Против лома нет приема )))
Михаил Пелевин
Сообщение Михаил Пелевин »
А чем ток лебедки мерили?
Михаил Пелевин писал(а):А чем ток лебедки мерили?
Вот тоже думаю, это ведь не так просто стоять с клещами и тянуть машину из ямы ))
Мерили клещами!
Мерить нормально можно и в одного! Делается так: Между педалью газа и сиденьем вставляется специальная березовая палочка, которая поддерживает обороты двигателя 2000 оборотов. Другая сосновая и весьма толстая палочка вставляется между педалью тормоза и любой частью салона автомобиля так, что бы колеса были заблокированы. Клещи устанавливаются на провода генератора. Берется пульт. В условия моей Нивы радио пульт, так как лебеда в базе. В случае с Нивой Никиты, просто пульт, так как лебедка установлена в непосредсственной близости от генератора. Нажимаем кнопочку смотки лебедки и пжлста. Вот он ток генератора.
Снимаем клещи с проводов генератора и переставляем на питающий провод лебедки и вот они 500 А.
Михаил Пелевин
Про палочки все понятно.
А марку прибора назвать нельзя?
Михаил Пелевин писал(а):Про палочки все понятно.
Да я не знал никогда марку. Клещи и клещи. Они ща у Никиты Мелкого. Он как на связь выйдет, так посмотрит.
Да секретов собственно никаких. я их покупал в ДАНе. Самые дешевые, которые мериют постоянку до 1000А.
Мерили клещами!
Почти в току, я сидел в машине жал педали, а клещи под капотом с их обзором из за руля. Но можно и первый вариант с палочками.
Клещи вот такие http://www.s-line.ru/catalog/Tokovyekleshchi/400/ но лучше для измерения в одного человека поискать клещи с функцией записи достигнутого максимального значения. Знаю что есть такие, марку не подскажу.
Сделай сам от иж-техно. При поддержке http://www.chevyniva4x4.ru
Набор очумелые ручки
Пришло время своего коня оживить.
Начнем с акта вандализма. Или переход на новый уровень. А вообще надо избавиться от куска стабилизатора. И переделывать на этот лад http://trophy-profil.ru/stlinoi_korpus_reduktora_4box
я так делать не стал ...ибо глупо ...так если и делкать то только для спортивных, а у спортивных там нагрузка будь здоров ... все будет хериться
Jek55 писал(а):я так делать не стал ...ибо глупо ...так если и делкать то только для спортивных, а у спортивных там нагрузка будь здоров ... все будет хериться
На ниве 0771 прошел тест такого СРПМа на 2 этапе. Нечего не отвалилось. Вот лопату я у СРПМа своего отрывал 2 раза частично. Уже вся варена переварена.
при таком способе креплния будет втулки балки разбивать
у меня хоть и по другому сделано, но близкое крепление к балке разматывает "на раз два" т.к. крутящий момент на мосту большой, особенно под нагрузкой
Вот такой получился. Еще пару отверстий сделаю и готово.
Если ты про сливную пробку то завтра коронкой под нее сделаю отверстие. А сворные швы заводские суицида, да и в живую они очень хорошие если ты про их внешний вид. Моих тут не видно на фото. :-D Какой он яркий на фото получился, а в живую бледный цвет.
Сообщение teria »
А можете по приводам написать отзыв? Или не успели еще опробовать их?
