Смородинка
На картинке фишка рядом с креплением упора капота ниже прямоугольной серебристой фигни слева. В неё 2 красных проводка с разных концов идут.
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Dikiymen, спасибо! пошукаю там
Нива Шевроле Смородина 2004 г.р.
дед 707
Название клуба: Chevy-Niva club
Re: Смородинка
Сообщение дед 707 »
Аня, предложу ещё вариант, замок зажигания... У сына на Шевике недавно была похожая история: остановился у магазина, заглушил. После попытался завести, не заводится, приборка загорается, бензонасос работает, но при повороте ключа в положение стартер, ничего не происходит, даже напруга не просаживается. До этого момента никаких предпосылок к поломке не было. Естественно проверили все предохранители и реле и прозвонили тонкий провод на стартере. На нём питания нет. Полезли в замок, под замком есть разъём, если его разъединить, там три провода; + , зажигание и +, который идёт на стартер. Если причина в замке, то соединив эти провода, машина должна завестись.
Последний раз редактировалось дед 707 17 окт 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
Була така х
Замена реле помогла
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
дед 707, однако) учту, спасибо!
дед 707
Re: Смородинка
Сообщение дед 707 »
Смута, удачи!
Мультиетр, цешка - 200р
Приобрети - нужная штука ))
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
боюсь нахимичить с ним :-D
Не занимайся самолечением
13-й писал(а):Не занимайся самолечением
А как без этого? Бензинотеропия наше усё!
Извращенцы
дед 707
Сообщение дед 707 »
e-vasilev писал(а):Мультиетр, цешка - 200р
Проводки и лампочка спасут.
Re: Смородинка
Смута,тонкий провод который идёт на стартер в одном месте избавьте от оболочки,прикрутите к этому месту кусок провода и при влючёном зажигании его на плюс акб,если эффекта не будет то провод отсоединить, место без изоляции заизолировать и снимать стартер
Re: Смородинка
Игорь 1972, все куда проще можно сделать
portal/forum/viewtopic.php?p=266220#p266220
Re: Смородинка
Dikiymen писал(а): все куда проще можно сделать
так человек не может найти твою фишку, а тут безошибочный вариант,к томуж если такое дело поможет(стартер то обычно резко не накрывается) то она(Смута) может прикрутить к избавленному от изоляции месту провод по длиньше и завести его в салон,подсоеденить к к какому-нибудь выключателю и от него вывести второй провод на плюс акб,села в машину,повернула ключ,стартер не крутит,завела через выключатель,так до выходных можно и поездить
Re: Смородинка
Ну если провод найдет, то фишку тем более, знай рукой по проводу веди.
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
shok эх, было бы время провода шарить... почему же до выходных-то так долгооо....
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
Починили мне стартер. Надо было его помыть :-D хорошая глина была)))
Смута
Re: Смородинка
Сообщение Смута »
С наступившими легкими морозцами что-то перестали мне нравится свечи А17ДВРМ. может, дело и не в них... но машина запускается с подгазовкой. а свечи меняла в сентябре.
Какие свечи, господа, порекомендуете? кроме А17 знаю еще денсо. может, еще какие-нибудь есть проверенные
Styd
Re: Смородинка
Сообщение Styd »
NGK
