185й Сурф 5VZ Самурай
Re: 185й Сурф 5VZ Самурай
Вадо, KOYO HICAPDU4080
У меня валяется в закромах такой подшипник. Брал в зип, но думаю не пригодится, забирай у меня его если надо занедорого.
А по сути - если люфта нету, то и менять нет смысла, просто набей в него смазки и все.
вывеси колесо и покачай во всех плоскостях ...если люфлит, то естесно надоVado писал(а):Надо ли менять при таких расскладах подшипник?
Vado, Вполне может и из-за разболтанного подшипника сальник портиться. Если сальник не древний, то тем более подозрительно.
- Vado
- Название клуба: 4х4
Все родное еще))) Думаю срок пришел
А, ну, тогда пошатай покрути подшипник, да меняй сальник.)
Сам будешь делать?
Сам будешь делать?
- Vado
Не... В сервис. Там гемора много, да и пресс нужен.
Ясно. Если нужно, могу адресок дать сервиса в районе цирка
так то господа хм.. в общем я бы скорее полуось смотрел чем подшипник по отношению к сальнику.........Maison писал(а):Vado, Вполне может и из-за разболтанного подшипника сальник портиться. Если сальник не древний, то тем более подозрительно.
Ну, наверное, это если уже новый сальник при живом подшипнике потечёт?
Если старые — легко.
Всё, машинка снова здорова! Шкивы КВ приржавели и заставили попариться. Сальники всё-таки решил менять.
Проблема грохота, оказывается, была не одна. Теперь понятно, почему мы с братом не могли трубкой точно локализовать звук: то ли помпа, то ли ролик рядом. Разбиты оказались оба!)
Помпа, как ни странно, была родная. Наверное двигатель менялся.
Верхний ролик койо почему-то узкий. Пришлось поставить шайбу, чтоб точно на него ремень попал.
Можно по грибы.
Можно по грибы.
На помпе была надпись тойота и айсин одновременно.Tarantul писал(а):Как это ты понял?
Она одна такая стоит, как все запчасти, что я взял) Нет, больше даже! Что-то,в общем остановило меня от этой покупки))Tarantul писал(а):помпа (на ременном V-образном ДВСе) только в оригинале
Да что-то паранойя посетила меня видимо)Tarantul писал(а):а про резиновые элементы (сальники) вообще незадумываются
это разве окуеть,вот еслиб перед вторым словом ещё буква "М" была,вот тогда да :smileIvanTarantul писал(а):окуеть ну да это помпа установлена на заводе изготовителеMaison писал(а):На помпе была надпись тойота и айсин одновременно.
Айсин в розницу идёт со спиленным значком тойоты. Контрактную помпу ставить бессмысленно, значит заводская.
Игорь 1972, в айсин в свою очередь со спиленной м приходит)
Термостат, кстати, стоял вверх ногами. Перевернули. Температура вроде чуть ниже стала держаться, судя по стрелке.
Че ты наговариваешь, эту помпу лично император ставил.
Вообще зря Мэйсон ее заменил, помпы на тойотах миллионники, да и гайдзинам неположено туда лазить.
Это самый надёжный вариант. Я его рассматривал, рассматривал, но так и не рассмотрел. Номер запрятан где-то в Ж, Я его так пока и не обнаружил. Надо зеркала и чистить двигло. Но когда-нибудь я до него доберусь)Tarantul писал(а):вот номер ДВС глянуть и понять
А пока играю в Шерлока Холмса) Кстати, ещё шпильки на выпускном коллекторе ржавые в хлам, а гайки нет.
жесть ,как ты с этим живёшьMaison писал(а): Кстати, ещё шпильки на выпускном коллекторе ржавые в хлам, а гайки нет.
