Мой друг НИВ
Re: Мой друг НИВ
Игорь 1972 писал(а):а разве вращение под нагрузкой и без неё это не немножко разные весчи? shok
Если крутит бодро и без посторонних звуков, то и на машине нормально будет.
Re: Мой друг НИВ
Dikiymen писал(а):Если крутит бодро и без посторонних звуков
уже пофигу :smileDama вскрытие показало что пациент помер,пованговав пришёл к выводу,что с начала сдохло кольцо которое магниты держит,затем магниты посдвигались и у некоторых поотламывало углы,погрустил и пожелал изготовителям такого говна чтоб им лекарства всегда попадались такого качества какого их продукция Secret
Re: Мой друг НИВ
Фотку изделия можно?
Re: Мой друг НИВ
Dikiymen писал(а):Фотку изделия можно?
что именно интересует?оно в расчленённом состоянии
Кто производитель этого чуда, ну или каталожный номер на корпусе.
Re: Мой друг НИВ
Dikiymen писал(а):Кто производитель этого чуда, ну или каталожный номер на корпусе.
произведено в Белоруссии,номер срисолвал такой 2107-3708010-01 12в 1,2квт,был ещё такой ТУ ВУ6000178 но за точность этого не ручаюсь,видно было хреновасто,особо пыхтеть с идентификацией некогда было :-D
Re: Мой друг НИВ
с запчастями на Белорусские стартёры прям печалька у нас,а как с этим делом в городе Омске?мож кто в курсе?
Никак. На самарские кзатэ полно.
Re: Мой друг НИВ
Dikiymen писал(а):Никак
:smileDama
Re: Мой друг НИВ
думаю приклеить магниты в стартере к корпусу,вопрос в том каким клеем,может там какой специальный нужен или эпаксидка проканает?Может кто знаком с такими тонкостями?Заранее благодарен Smile: Snk
Эпоксидка и прижать хорошо
Re: Мой друг НИВ
есть два уточняющих вопроса для тех,кто сегодня не в первый раз в живую увидел как эл.лебёдка сматывает и разматывает трос :smileDeti
1.Не влияет ли на работу лебёдки существенное удлинение двух проводов идущих с некой чёрной коробчёнки на лебёдку?
2.Можно ли держать эту чёрную коробчёнку под напряжением если сама лебёдка от неё отсоеденина?
Заранее безгранично благодарен Smile: Snk
Re: Мой друг НИВ
Игорь 1972 писал(а):есть два уточняющих вопроса для тех,кто сегодня не в первый раз в живую увидел как эл.лебёдка сматывает и разматывает трос
1. Влияет. Увеличиваются потери и, следовательно, снижается мощность лебедки
2 Можно. Можно и от лебедки не отсоединять.
Re: Мой друг НИВ
Белый писал(а): Влияет. Увеличиваются потери и, следовательно, снижается мощность лебедки
Smile: Snk а на сколько сильно? просто планировал эту коробчёнку надёжно спрятать в салоне,а от неё вывести плюсы и минусы к переднему и заднему бамперам и при неодходимости устонавливать саму лебёдку куда надо (быстрая установка за пару минут),просто так как лебёдка в основном лежать будет в багажнике эта коробка на ней может повредится.наверное проще тогда её поместить на лебудку с защитой от повреждения в условиях багажника :-D
Re: Мой друг НИВ
При удлинении поводов можно заменить их на большего сечения.
Re: Мой друг НИВ
понял,спасибо!
Re: Мой друг НИВ
надеюсь на лебёдке коробку можно крепить к корпусу моторчика стальным хомутом,хомут не влияет на трудолюбие моторчика?
Re: Мой друг НИВ
я бы его поставил под капот ...собственно что и сделано
у меня блок стоит сверху на кронштейне бочка омывателя ( он у меня с правой стороны)
Re: Мой друг НИВ
На карбе он встает хорошо прям у бочка с ОЖ
Re: Мой друг НИВ
ну примерно тут и стоит .... только на месте блока бочок с омывайкой а на месте бочка стоит блок
