Жизнь одного Самурая.
- Название клуба: West Omsk Customs
Re: Жизнь одного Самурая.
Жизнь на месте не стоит и вот в свободное от работы время, собирается потихоньку Самурай
После успешной кончины двигателя на соревнованиях у Уникара, наконец то был собран, установлен и запущен новый ДВС. Объем 1,7, инжектор. Двигатель собирался по частям, в одном месте куплен блок, в другом голова, в третьем коса для инжектора и т.д. Скажу честно, сборка инжекторного двигателя это геморрой, нужно все перелопатить в машине, начиная от топливной системы заканчивая установкой другого тахометра(от ВАЗ 2106 не подходит). Купил косу с ЭБУ БОШ, думал проканает, нифига, пришлось приобрести январь 5.1, оно и к лучшему, можно хоть чиповать легко на данный момент осталось только и чипануть. И у меня вопрос, может у кого нибудь есть попользоваться шнур адаптер для диагностики?
Последний раз редактировалось zavgar55 17 июл 2018, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Шнур не даст толку. Надо прошивку с переднего привода переделывать под классику
Вот это и нужно мне сделать. Подскажи как мне залить прошивку?Мелкий писал(а):Шнур не даст толку. Надо прошивку с переднего привода переделывать под классику
Немного фоток с рабочего процесса
- IMG_20180717_154359.jpg (26.83 КБ) 6653 просмотра
- Новый ДВС
- IMG_20180717_154422.jpg (31.66 КБ) 6653 просмотра
- неправильный "мозг"
- IMG_20180717_154513.jpg (21.25 КБ) 6653 просмотра
- Нужные "мозги"
- IMG_20180717_154532.jpg (23.97 КБ) 6653 просмотра
шнур есть прошивал мозги папе на 099 даже тема проэто сдесь была, но вот потереть могли
89087941333 Анатолий. Позвони расскажи что и как. Должен помочь.
zavgar55 прочитал что частично настроили мотор. Где воздух подсасывает?
Да что то все обыскал, не могу найти подсоса, а так вроде работает, холостые почти нормальные, по базе немного погонял, косяк один вылез, в поворотах бензин отливает в баке, поэтому прийдется держать полный бак. Буду ещё тестировать Самурая, сырой он ещё.
Поставь второй маленький бак на 4-5 литра, в него насос высокого давления на ДВС а из большого в маленький бак насосом низкого давления закачивать.
Ну как вариант и так можно, только это всё дело в салоне нужно будет крепить и ставить электрический бензонасос, типа от запорожского
Почитай регламенты соревнований или спроси у Грека, как правильно поставить дополнительный бензобак, что бы не возникло проблем с тех комиссией. Регламент читай не сегодняшний Омский, а РАФ.zavgar55 писал(а):Ну как вариант и так можно, только это всё дело в салоне нужно будет крепить и ставить электрический бензонасос, типа от запорожского
Ребята, есть ли у кого Нива с турбиной? Хотелось бы прокатиться и посмотреть как она себя ведёт на дороге. Это я к тому, что стоит ли устанавливать турбу на Самурая?
Я ездил на Шевроле ниве с наддувом. На спортивную Ниву ставить не буду.zavgar55 писал(а):Ребята, есть ли у кого Нива с турбиной? Хотелось бы прокатиться и посмотреть как она себя ведёт на дороге. Это я к тому, что стоит ли устанавливать турбу на Самурая?
Сколько дула по давлению?
Не помню. Не много. Ща Никита подскажет.zavgar55 писал(а):Сколько дула по давлению?
Если про питерские компрессора то 0.6. Для 36 тапок я бы подумал о SC-14. 0.7 избытка дует с самого низа + остаться можно на ДМРВ если не охото на ДАТ и ДТВ переходить и кулек можно маленький поставить либо вообще без него но в жару в детон пойдет сто пудово.
Вова, у меня почему-то в памяти не отложилось, а почему ты больше не хочешь турбину???Белый писал(а):Я ездил на Шевроле ниве с наддувом. На спортивную Ниву ставить не буду.zavgar55 писал(а):Ребята, есть ли у кого Нива с турбиной? Хотелось бы прокатиться и посмотреть как она себя ведёт на дороге. Это я к тому, что стоит ли устанавливать турбу на Самурая?
Компрессор ставить не куда, места нет. Турбина планируется от дизельного Хантера, она маленькая и в буст выходит при 1700-1900 оборотов, переизбыток хочу сделать 0,5 атм, чтобы ДВС не переделывать. Вроде на 30% можно увеличить и мощность и крутящий момент.
С давлением 0.5 прибавка тяги будет ощутимая. Хотя, на мой взгляд, и не значительная. Вопрос в надежности работы под водой.
Турбодизель работает же как то и под воду ныряют, температура турбины тоже не хилая
