Седой Кирьян, типа блог.
Re: Седой Кирьян, типа блог.
Сообщение Gordon Shumway »
Игорь 1972 писал(а):свинец-вещь не очень полезная для здоровья,особенно детского
тогда золотую :smileOkey
Gordon Shumway писал(а):Чем аккуратно, и главное ровно, можно отрезать полиуретановый диск?
Если проставку, то ножом.
Gordon Shumway писал(а):тогда золотую
эта тож может очень сильно здоровью навредить,это если сильно сопротивлятся когда отбирать будут Smile:ha-ha
полиуритан полиуретану рознь,один например при обработке на наждаке плавится,а другой стачивается в пыль,но можно попробывать прочертив ровную линию в нужном месте пройти по ней ровно по всему кругу балгаркой,а затем уже пропилить ножовкой,борозда сделанная болгаркой не будет давать ножовке уйти в бок,главное чтоб ножовка была равномерно заточена
привози отрежем на станке ... опыт есть ;)
Jek55, Жень, спасибо! заеду
ST520 писал(а):Gordon Shumway, почему проставки, а не сразу нормальные пружины?
Вчера лень писать было.
Попробую кратко изложить.
Передняя подвеска короткоходная.
если сразу ее задрать эдак на 3" (С учетом будущей просадки пружин) - то ШРУСы закусывает и шаровые в предельных положениях, плюс замены амортизаторов, плюс переварка опор пружин и амортизаторов и так далее.
Задняя подвеска - обычная пружинная, задирай сколько влезет.
Но!!! без переделок можно поднять на 4-5 см максимум.
если больше 5 см, то:
- замена амортизаторов на более длинные - это мелочи.
- перенос крепления тормозных шлангов -мелочи.
- появляется вибрация карданов (встают в предельные положения и подкусывают), лечится подрезкой и опусканием опоры подвесного + подъем раздатки.
Таким образом углы шарниров кардана уменьшаются и можно ездить.
Если задирать на 10см и выше, то там ваще требуются глобальные переделки, народ такое не практикует, есть единичные примеры, так как не имеет смысла, проще бодик сделать.
Вот потому и решил поднять на максимум без переделок, и апосля компенсировать естественную просадку пружин или дополнительно навешенное оборудование.
Вообще, Кайроны не гряземесы, сносный экспедиционник на 32х колесах из него легко делается без бодика, 33"и выше с бодиком заталкивают, но надо ли это для повседневной машины.
Не понимаю, что пружины по феншую, что проставки, шрусы закусывать будет по-разному? Амортизаоры менять, что так, что так или расчет на то, что родные все равно ещё упадут?
А вот то что машина городская, значит скоростная, да ещё под экспедиции – а это трасса и вес, проставки мне кажется совсем не айс...
PS/// Почему в Шнивы повально на нашем форуме ставят проставки, то же не понимаю…, тем более что в Омске, можно за не дорого, сделать любые пружины.
ST520 писал(а):Не понимаю, что пружины по феншую, что проставки, шрусы закусывать будет по-разному? Амортизаоры менять, что так, что так или расчет на то, что родные все равно ещё упадут?
То что ты не понимаешь, не означает, что оно не правильно.
Когда-то за мнение, что земля круглая на костре сжигали, а сейчас ничего, верят Smile:ha-ha
Gordon Shumway писал(а):Когда-то за мнение, что земля круглая на костре сжигали
не... ну ты уже продолжай, раз начал ...какие предложения будут? Smile:ha-ha
че мы, изверги что ли? Сейчас есть более гуманные методы Smile:ha-ha , на кол например.
Gordon Shumway писал(а):а сейчас ничего, верят
Так что ответа нет, вся надежда на веру?
ST520 писал(а):Так что ответа нет, вся надежда на веру?
Ну что тут непонятного? Пружины проседают все, на 0,5-1,5см, иначе не бывает.
Да и машина обрастает дополнительными предметами (фальшпол, запаска, шмурдяк кое какой)
Поставил себе пружины на максимально возможный лифт. Они малость подсели, теперь компенсировал просадку. Но компенсировал в + 0,5см. (эти полсантима оказались критическими на пустой машине, закинуть Стакана на заднее сиденье и будет :smileOkey )
Иначе так? Или как? Ставим сразу все по фэншую.
Поставил пружины с учетом просадки + будущий баллон и + будущая калитка, можно и лебедку приплюсовать. В итоге будет не +2", а как минимум +3" - 3,5"
Поменял амморты и плюсом получил гемор с вибрациями карданов и прочими удовольствиями. Ездишь с этим гемором, ждешь когда размолотит крестовины, которые будешь менять тогда уже не по гарантии, и ждешь, что еще чего-нить расхреначишь пока они не подсядут. Ну или лечишь вибрации, но ради чего? что бы через полгода-год навесить недостающее и в итоге получить те же 2" ????
С передком те же яйца, только в профиль. Задрал на лишний дюйм на просадку.
Получил проблему с ходами аморта, шаровыми и шрусами?
Поменял аморты, переварил чашки и это ради того, что бы когда подсели пружины все встало в норму? Но и там не все так просто, заменил аморт на длинноходный и переварил чашки - морда упала, пружины снова не те, надо было еще на дюйм-польтора выше брать.
Короче, Стас, изучи матчасть, если тебя это так интересует и тогда отпадут ненужные вопросы.
Естественно, самое правильное, это сразу все навесить что будет (фаркопы, лебедки, калитки, спальники, ГБО и прочее), еще, в идеале, подождать два три года, пока кончится гарантия, и уже потом поменять пружины под уже существующую нагрузку.
Ну а заодно никуда не ездить этот период, потому что на штатных пружинах ездить просто невозможно, так как машина будет лежать на отбойниках с такой загрузкой.
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 08 май 2015, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Получается, ты поставил не те пружины, что тебе были нужны – а матчасть учить мне ?)))
ST520 писал(а):Получается, ты поставил не те пружины, что тебе были нужны – а матчасть учить мне ?)))
Да, матчасть учить надо тебе, потому что я поставил себе именно ТЕ пружины, которые были нужны и которые возможно было поставить.
И сейчас они остаются актуальными и меняться на другие не собираются ;)
Последний раз редактировалось Gordon Shumway 08 май 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Smile:ha-ha :smileOkey
ST520, Стас, специально для тебя! Если что-нить поймешь Smile:ha-ha , а иначе точно на кол придется
https://www.drive2.ru/l/501716/
http://kyron-clan.ru/forum/index.php/to ... m-podvesk/
Вопрос с вибрацией решен.
Решение очень простое :smileOkey
Съемная лебедка в багажнике Smile:ha-ha
Мотает, в сравнении со Спрутом аки зверь!
Трос намотал "зеленку" 9мм.
Теперь я без длинного удлиннителя Jopa остался )))
