НИВА 0771
Re: НИВА 0771
не плохо бы 37 тапки увидеть на ниве. Бедные привода.
- Название клуба: West Omsk Customs
Re: НИВА 0771
Бортовые редукторы нужно ставить.Мелкий писал(а):не плохо бы 37 тапки увидеть на ниве. Бедные привода.
Re: НИВА 0771
А стремянку куда положить потом?
Re: НИВА 0771
А что бедные привода? 35 - е же держат. Значит и 37 - повезут. Меня ширина в 13" смущает, но 37 - е другой ширины не делают.Мелкий писал(а):не плохо бы 37 тапки увидеть на ниве. Бедные привода.
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
Re: НИВА 0771
Мелкий, лесенку канатную
Re: НИВА 0771
Точно.Vladimir791 писал(а):Мелкий, лесенку канатную
Re: НИВА 0771
Широковата! 12" было бы в самый раз. Нов размере 37" такой ширины не делают!Tarantul писал(а):Смущает всмысле широко или наоборот узко?Белый писал(а): ширина в 13" смущает
- Vladimir791
Re: НИВА 0771
Белый, на узкий диск одевать, легко можно сделать 12 ширину
Re: НИВА 0771
Не! Задевать при портальных мостах должно быть не за что! Просто по моим расчетам удельного давления на грунт, 12" это достаточно для движения даже по самым мягким грунтам. А дополнительный дюйм - это дополнительный вес и сопротивление качению и при этом плавучесть не увеличивает. Опять - же в регламент сложнее "пролазить" - с дисками извращаться!Tarantul писал(а):Белый,
А широковато, всмысле будет задевать?
Re: НИВА 0771
Узкий 5" диск с вылетом + 40 - +60 найти не получится. Только изготавливать. С бедлоками ваще нихде не возьмешь. Изготавливать - только тяжелые стальные. Вот и ламаю голову!Vladimir791 писал(а):Белый, на узкий диск одевать, легко можно сделать 12 ширину
Re: НИВА 0771
Всегда что - то есть!
Есть размер 38" / 11,5
- Vladimir791
Re: НИВА 0771
Белый, Андрюха Желтый вроде такие продавал, не-знаю продал или нет...
Re: НИВА 0771
Думаю, что продал.Vladimir791 писал(а):Белый, Андрюха Желтый вроде такие продавал, не-знаю продал или нет...
Re: НИВА 0771
Вова, а зачем такой большой плюсовой вылет (+60)? Обычно при сильном увеличении размера колес вылет наоборот уменьшают, чтобы при повороте колесо не терло о раму/лонжерон.
Последний раз редактировалось Dikiymen 09 ноя 2015, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: НИВА 0771
С порталами ширина колеи сильно увеличивается.Dikiymen писал(а):Ова, а зачем такой большой плюсовой вылет (+60)? Обычно при сильном увеличении размера колес вылет наоборот уменьшают, чтобы при повороте колесо не терло о раму/лонжерон.
Re: НИВА 0771
Не, не купил. Только в планах.Андрюха_Жёлтый писал(а):купил порталы? в тр2 поедешь?
Re: НИВА 0771
Не! Такая ширина ни в какие регламенты не пролезет!Tarantul писал(а):Белый,
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... try3320951
Вот таких размеров много попадается, но видимо широковаты, зато плавать можно, и травить большого смысла нет.
Re: НИВА 0771
Желательно не больше 12"Dikiymen писал(а):А какая ширина нужна?
