ТагАЗ Тагер – ST520
Re: ТагАЗ Тагер – ST520
Сообщение Duke Nukem »
У Патрулей это частая проблема. Рецепт есть такой: прикручивается стяжками к раме на номер шмат тряпки, пропитанной маслом. Периодически обновляешь.
Снаружи - смоет его. Если в тряпке, то можно. Но отработка ничем не хуже.
Tarantul писал(а):сгниет он под ним
Может ржавый лак?
Duke Nukem писал(а):У Патрулей это частая проблема. Рецепт есть такой: прикручивается стяжками к раме на номер шмат тряпки, пропитанной маслом. Периодически обновляешь.
Обновлять не получится, рама будет взята в коробку, для крепления корзины:
Tarantul писал(а):а как же ростстоп?
Пошел гуглить.
За задним правым колесом
Рост стоп – это антикор, он номер замажет, когда придет время его читать, придется оттирать все ацетоном, вариант нормальный, но ни чем не хуже битумной мастики.
Интернет пишет, есть вариант, задуть номер “молибденовой смазкой”, что скажете?
Кто ни будь после антикора оттирал номер на раме?
А то так и под статью можно попасть не нароком:
Ст.326 УК (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства)
наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Может его вообще лучше не трогать, чай не сгниет, а сгниет, хоть не посадют? :smileDama
Сообщение RRRoma »
есть рецепт: мажешь номер литолом, сверху клеишь малярный скотч, а потом все это сверху жидкой резиной или антигравием наглухо, когда поедешь в гаи отдираешь скотч вместе с резиной
но получить запись в ПТС "рама без номера" гораздо лучше
сам видел ПТС где и рама и двс без номера, поржал
zavgar55
Название клуба: West Omsk Customs
Сообщение zavgar55 »
RRRoma писал(а):есть рецепт: мажешь номер литолом, сверху клеишь малярный скотч, а потом все это сверху жидкой резиной или антигравием наглухо, когда поедешь в гаи отдираешь скотч вместе с резиной
У меня Самурай с такими доками. :-D
Сообщение RRRoma »
ren, тащи свежего самурая из япии или из англии
zavgar55
RRRoma писал(а):ren, тащи свежего самурая из япии или из англии
Зачем? Я из этого буду котлету делать.
Сообщение RRRoma »
ren писал(а):Зачем? Я из этого буду котлету делать.
ты сам ответил на свой вопрос
зачем котлете ПТС? ты же по дорогам на нем не гоняешь, а притащишь и продашь нового без растаможки
Да тут я, вариант с малярным скотчем и литолом мне нравится.
У меня номер рамы, совпадает с номером кузова, я знаю одно время в ГАИ этого было достаточно, что бы на номер рамы вообще не смотрели, но они очень часто меняют свои правила, лучше подстраховаться, хотя бы скотчем!…
Ден Бен
Сообщение Ден Бен »
ST520 писал(а):Рост стоп – это антикор, он номер замажет, когда придет время его читать, придется оттирать все ацетоном, вариант нормальный, но ни чем не хуже битумной мастики.
Раст стоп для днища - по консистенции как литол, Раст стоп для скрытых полостей - жидкое розовое масло (как ATF). И то и другое легко стереть тряпкой.
Toyota Hilux, 31МТ. МegaJet-500.
Ден Бен писал(а):Раст стоп для днища - по консистенции как литол, Раст стоп для скрытых полостей - жидкое розовое масло (как ATF). И то и другое легко стереть тряпкой.
Ну значит, буду экспериментировать.
Был на оптовке – нашел только “Раст стоп” под краскопульт, где ещё можно поискать?
Ставлю лебедку на зад, сделал обхваты на раму, из уголка толщиной 8мм, перебор конечно – штука очень мощная:
Изображение Изображение
Между обхватами балка из уголка толщиной 5мм, к балке на болтах прочностью 10,9 привернут лист толщиной 6мм, упертый в заднюю поперечину рамы
На листе лебедка, пока все не соберешь, не увидишь, что ручка редуктора упирается в раму, а до усилителя кузова щеки лебедки всего на расстоянии 1 см, попробую отодвинуть лебедку как можно сильнее назад, пара сантиметров там есть, надеюсь этого будет остаточно, очень не хочется опускать лист ниже рамы, ну или придется сделать нормальный пацанский бодик в 10см и купить 35” колеса
Клюз будет установлен по верхней оси барабана лебедки, поэтому на пульте смотка и размотка будут наоборот, осталось все покрасить, пересверлить четыре дырки, ни варить, ни сверлить раму не пришлось, глушак трогать не нужно, все детали для установки лебедки:
Пока лебедка получается так, как я планировал с возможностью снятия и установки в течении 5 минут, так же остается вариант вместо лебедки разместить канистры, думаю штуки 3-4 по 15 литров встанут без проблем, под листом думаю то же предусмотреть возможность крепления канистры или лопаты от якоря.
Что за лебедка?
Lancaster
Сообщение Lancaster »
Самая мощная из существующих Серый Виньч. Поэтому чтоб Тагаз не порвало нужно делать все из восьмерки.
У Тагаза сзади рама в два слоя - 6 мм.
Сообщение teria »
Я чета не сильно по фото увидел. Ты на хвосты рамы завязал конструкцию?
Если только на поперечену то ее вырвет. Еще к трубе задней завяжи на всякий случай. А так молодец, мне нравится как ты шов сделал на уголке.
