ТагАЗ Тагер – ST520
Re: ТагАЗ Тагер – ST520
если хочешь подстраховатся дополнительно,делаешь не на 180 градусов а три по 360,крепёжь не по центру рамки а правее или левее и даже если тебе выдернут шпильку недоброжелатели и ослабят номер он будет балтатся как маятник
Это немного не по правилам, по ГОСТу высота гос номера не должна быть выше 1.2м, да и багажник сегодня снял )))чатланин писал(а):Прилипил бы на багажник,люди гоняют же.Ты его снимать же не будешь.
Ну да…Игорь 1972 писал(а):ни фига не пойму,получается чтоб снять запаску надо открутить номер(барашки)?
Думаешь…Duke Nukem писал(а):При этом рамка номера сделана из люминя, т.е. места крепления этих болтиков с барашками растрескаются после первого же прогона до Муромцево, и номер будет весело парусить позади авто на проводах.
Были мысли к алюминию на заклепки посадить стальную полосу 4мм, но решил что и так две алюминиевые полосы закрепленные заклепками по 2мм будут достаточными, сделаю цепочку буду наблюдать, это экспериментальный вариант в любом случаи.
Номер не получить, нужна ещё дырка в номере, рамку обязательно.hunter72 писал(а):Я уже ему сказал номер на цепочку повешать, чтоб не потеряься
Агент “007” то же когда то с чего то начинал.Игорь 1972 писал(а):затем проворачивашь рамку на 180 градусов и она у тебя отсоеденилась,в обратном порядке тож самое,
Ваще красава!e-vasilev писал(а):А я знакомого узнаю по ...... гос. номеру))))
Сегодня помыл машину на мойке “СД”, поехал в гараж, скинул задний бампер, вернулся на мойку, выбил всю грязь, после обработал наружную часть рамы ржавчину преобразователем “цинкарь”, на нутрь не хватило, думал номер у моей рамы уже похерен ржой, но нет, на удивление все буквы и цифры читаются, я когда машину ставил на учет рама была в точно таком же состоянии, я даже её узнал, чем то ржу отфигачили перед продажей, так вот теперь озадачился, как посоветуете сохранить номер на раме? При том что это место рамы будет взято в стальную коробку, для корзины, чем покрыть это место?
Решение рождалось по ходу пьесы, ну и Ал полоса 2мм стоит 140р и умен он был, а кусок листа 700р и у меня его не было.Tarantul писал(а):нет по русски прото под рамку подложить лист люминия (без всяких обичаек) и прукрутить на заранее привареные уши кранштейна, который находится между колесом и гемор-рамкой госзнака.
У меня в гараже, есть жидкий битум, думал может ещё какой автопластилин попробовать?e-vasilev писал(а):Я все надписи, гравировки на железе прыскаю жидким битумом, прям из балона, год спустя оттер тряпкой и ацетоном и усе как и было красиво!
Езжай в магазин авто эмали, может по советуют что то новое - только нафига изобретать велосипед и заморачиваться лишний раз?!ST520 писал(а):Решение рождалось по ходу пьесы, ну и Ал полоса 2мм стоит 140р и умен он был, а кусок листа 700р и у меня его не было.Tarantul писал(а):нет по русски прото под рамку подложить лист люминия (без всяких обичаек) и прукрутить на заранее привареные уши кранштейна, который находится между колесом и гемор-рамкой госзнака.
Да фиг знает, в инете ищу инфу половина пишут, что все эти антикоры только усугубляют и маскируют, сам я ни одну машину не антикорил, своего мнения нет по этому вопросу.
Мой шевик 2008 года, весь мовилен у официалов сразу же - везде где я не лазил, всё железо живое 1000% везде где я срывал антикор и мовиль, везде брызгал битумом, недавно грязь сбивал с этих мест - тоже все живое! Дело твое, решать тебе.ST520 писал(а):Да фиг знает, в инете ищу инфу половина пишут, что все эти антикоры только усугубляют и маскируют, сам я ни одну машину не антикорил, своего мнения нет по этому вопросу.
Стас,если не ошибаюсь люминий в местах контакта с другими металами окисляется быстрее у тебя болтики от него не отвалятся?
Кузов - это другое, они сейчас все одинкованные, по крайне мере у иномарок.
Меня рама интересует.
В теории так и есть, на практике оцинкованные болты и заклепки, никакой хим реакции не дают с алюминием, поживем увидим.Игорь 1972 писал(а):тас,если не ошибаюсь люминий в местах контакта с другими металами окисляется быстрее у тебя болтики от него не отвалятся?
Ты говорил, я помню, соединял алюминиевые и медные провода - 12В, алюминий побелел, зелени не видел.Tarantul писал(а):Стас! подбирай гальванопару, люминий и медь, чудное сочетание, люминий всегда будет белый, а медь зеленой
Tarantul писал(а):Кто вообще сказал что аллюминий трескается насколько я знаю люминий и нержа они очень пластичные и втоже время вязкие, соответственно усталостную трещину он даст намного позже чем сталь 3.ST520 писал(а):Думаешь… Были мысли к алюминию на заклепки посадить стальную полосу 4мм, но решил что и так две алюминиевые полосы закрепленные заклепками по 2мм будут достаточными
Стас, просто приложи позади номерного знака пластину стальную под всю площадь номера. Ну да, чутка в граммах потеряешь. Ну *** люминь. Зато проблемсов не будет.
Я изначально отказался от стальной пластины во весь гос номер, из-за ржи, которая бы все равно рано или поздно появилась и испортила бы общий вид. Площадка – это эксперимент, что бы немного больше для себя узнать о поведении алюминия на практике.
Что посоветуете сделать с рамой, стоит замазать её автопластилином, перед тем как брат в коробку?
- чатланин
- Название клуба: korandovod.ru
Стас ты сапун с раздатки нашёл где?Чего-то я не вижу его и нащупать не могу.
"Спокойствие,только спокойствие!Дело-то житейское."Тагер DB29 сток пока.(бодик 6см),т.89136878386.
Если стоять под машиной лицом по направлению движения вперед, то слева от КПП, я то же его не мог найти, мне Саня показал, да и подключил шланг то же он, без ямы там очень не удобно, хочешь, приезжай смотри как время будет, сегодня днем буду в гараже, вечером дома.
- чатланин
Поеду фильтр ставить пусть он и подсоеденит,я так и понял что без ямы тяжко.Там диаметр соска другой,ни такой как с мостов?С коробки другой ,больше,не помнишь какой?
Шланг, точно тот же, про диаметр соска не уверен.
Любимой Стасом обычной оцинкованной монтажной пластины вполне хватит.
Не, монтажной пластина не пойдет, во-первых с ней свернет номер об ветки, во-вторых я думаю это не совсем по правилам. Сегодня купил страховочный трос, для площадки по вашим советам, сделаю и тема закрыта, - честное слово.
Что скажете про защиту номера рамы, купил сегодня автопластилин, всего 60р, никто не пользовался?
