ТагАЗ Тагер – ST520
- чатланин
- Название клуба: korandovod.ru
Re: ТагАЗ Тагер – ST520
По опыту,чтоб покрасить алюминий нормально, надо поверхность песокоструить или травить.Правда может сейчас есть краска модная какая что въедается?)
"Спокойствие,только спокойствие!Дело-то житейское."Тагер DB29 сток пока.(бодик 6см),т.89136878386.
- чатланин
Вроде "травить" и есть окисление)После пескоструя мы на горячую красили,вроде держится уже 7 лет,на холодную не пробовал.
Я свои алюминиевые поперечены для автобокса красил из простого баллончика, просто перед покраской обильно, кисточкой вымазал в растворители, оксидную пленку он хорошо удаляет, другое дело, что я достаточно криворукий и подтеки прилично портят вид, ещё потому и дрогнула рука, в общем оставлю алюминий голый, а там может ещё что сделают в цвет, будет уже стиль!
Тогда нужно в цвет найти плафоны для подсветки номера.
Спасибо Саня! Посмотрю сразу с площадкой, будет ещё немного приличней.
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
А зачем это все? силовые бампера ставить?
- чатланин
Из-за запаски номер не видать поди.
Вместо номера, буду пробовать лебедку вкорячивать, силовик то же наверное буду пробовать делать - передний…
Привяжи на цепочку номер, чтобы потом проще найти.ST520 писал(а):Наконец то нашел время заехать в гараж, доделать номер!
От вибрации номер отвалится.
Гайки со стопорными кольцами должны не допустить такого исхода, но цепочку сделаю, лишней не будет - вдруг за что зацеплюсь, вырву площадку.
ST520, мне место крепления к номеру не нравится. Тут будет максимальная нагрузка по вибрации.
ГАВНО это а не гайки! Цепь надежнее.ST520 писал(а):Гайки со стопорными кольцами должны не допустить такого исхода, но цепочку сделаю, лишней не будет - вдруг за что зацеплюсь, вырву площадку.
Номер от площадки точно не отвалится, отвалится может сама площадка, это получается самое узкое место во всей конструкции, потому что я специально его делал с учетом того, что бы можно было очень быстро снять.
У меня там три болта, которые затянуты тремя барашками со стопорными кольцами,
думал туда ещё резинки на болты одеть, заодно защитив резьбу от ржи, но поездив немного с площадкой без номера, еле эти барашки открутил руками, походу от вибрации они наоборот затягиваются. Пока экспериментирую, болты со стопорами всегда можно прикрутить, но тогда придется каждый раз пользоваться инструментом, что бы снять площадку.
- чатланин
Прилипил бы на багажник,люди гоняют же.Ты его снимать же не будешь.
ни фига не пойму,получается чтоб снять запаску надо открутить номер(барашки)?
Игорь 1972, ога!
При этом рамка номера сделана из люминя, т.е. места крепления этих болтиков с барашками растрескаются после первого же прогона до Муромцево, и номер будет весело парусить позади авто на проводах.
Я уже ему сказал номер на цепочку повешать, чтоб не потеряьсяDuke Nukem писал(а):и номер будет весело парусить позади авто на проводах
если так то мона ведь придумать чтонить пофендибоберние,допустим:подходишь к номеру,пальцами правой руки выдёргиваешь находящуюся в удобной для этого части рамки(например в верху рамки)шпильку,типа такой как на НИВах на дисковых тормозах похожая на букву"В" тока боздоровее,при этом она на цепочке чтоб не потерять в грязи,затем проворачивашь рамку на 180 градусов и она у тебя отсоеденилась,в обратном порядке тож самое,при этом в момент установки номера в нужное положение резьба на которой он проворачивался встаёт в положение-"затянуто плотно".это конечно всё примерно,так как придумано находу
