Дикая ШНива
Сообщение e-vasilev » 22 авг 2014, 13:33
Это пистец Дикий! Ты реально Дикий )))
Невероятные вложения в машину и сил и денег и времени и нервов!
Молодец!, что тут еще сказать!
P.S. Я на такие из вращения над машиной точно не пойду )))
Re: Дикая ШНива
Сообщение LSD » 22 авг 2014, 13:41
Student писал(а):Невероятные вложения в машину
Да ладно... При желании можно еще раза в 3 больше вложить)))
А это только начало))
Благодарил (а): 92 раза
Re: Дикая ШНива
Сообщение Белый » 22 авг 2014, 13:53
Респект!
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/ т.+7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/ т. +7 950 334 5340
Благодарил (а): 6 раз
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 22 авг 2014, 13:56
Это еще фигня, вот человек сделал 1.8, посчитайте сумму вложений)))
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=72903
Re: Дикая ШНива
Сообщение Мелкий » 22 авг 2014, 14:10
Более менее оживили коней в дикой шниве. На будущее 2 литра делать и не парится с недостатком мощности при загруженной машине. :-D
1.8 с нуля в нашем городе и инет магазинах:
Запчасти и материалы:
Комплект инжектора (с ГБЦ) б/у
Блок с коленвалом, однорядной цепью и звездочками 21214 б/у
Клапана Кольбеншмидт
Кольца (84 мм)
Поршня (84мм)
Шатуны под плавающий палец 21213
Масляный насос ТЗА
Комплект прокладок ДВС
Прокладка под ГБЦ
Успокоитель цепи
Натяжитель цепи
Шестерня ГРМ регулируемая
Автоматический натяжитель Пилот
Подшипник коленвала
Вкладыши комплект
Заглушки коленвала
Втулки центрирующие на блок
Втулки центрирующие на КПП
Сальники клапанов (Кортеко)
Сальники крленвала (Мастер спорт) силиконовые
Направляющие клапанов Кольбеншмидт
Пружины клапанов (комплект)
Постель распредвала
Поршневые пальцы
Стопорные кольца в поршня
Полукольцо на распредвал
Трубка на помпу (от печки до помпы)
Прокладка под крышку клапанов
Герметик серый (Абро)
Очиститель карбюратора (Абро)
Изо лента черная (2 мотка)
Болты, гайки, шпильки, мелочевка
Гайки с буртом для постели распредвала (м8) 9 шт.
Все прокладки под инжектор
Бензонасос выносной
Колечки на форсунки
Педаль газа инжекторная (в сборе)
Тросик газа
Топливные шланги б/у (взяты только фитинги для подсоединения)
Медная трубка на 6мм, для обратки с рампы (5 м)
Шланг бензо-маслостойкий 6 мм (2 м)
Бензиновый фильтр карбюраторный (ставится перед насосом)
Хомуты 10-18 (10 шт.)
Новый фильтр нулевого сопративления Про-спорт
Топливный фильтр тонкой очистки
Облегченный маховик с корзиной и диском сцепления б/у
Масло Мобил1 10w40
Фильтр масляный SCT
Выхлопная система Стингер с банкой Про-спорт
Свечи зажигания А17ДВР
Тосол 5л
Провода высоковольтные
Рем комплект кулисы
Рокера Pilenga
Вентилятор Волга б/у
Генератор 214 Eldix с комплектом креплений
Стартер редукторный Eldix
ДМРВ сименс
Хомуты 60х80
ЭБУ январь 7.2
Распредвал ОКБ Двигатель 44
Радиатор 2105 .
Итого 70626 р.
Re: Дикая ШНива
Сообщение Белый » 22 авг 2014, 14:13
Dikiymen писал(а):Это еще фигня, вот человек сделал 1.8, посчитайте сумму вложений)))
На мой взгляд, здесь изложен способ убить свое, видимо очень свободное время! Что я очень даже понимаю!
Но Ведь можно за те - же деньги заказать уже готовый собранный мотор с аналогичными характеристиками. Он будет готов к установке и с гарантией.
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 22 авг 2014, 14:51
Каждый дрочит как он хочет (с)
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 26 авг 2014, 16:43
Наконец то дошли руки перенести повыше катушку зажигания, а то там внизу она открыта всем ветрам Снял катушку с родного места вместе с кронштейном, примерил кронштейн на новое место, затем доработал его болгаркой и высверлил крепежные отверстия. Затем просверлил 3 отверстия в моторном щите и привернул кронштейн болтами. Чтобы тот не плотно прилегал к щиту и оставалось место для выступающих обмоток катушки на болты были надеты втулки и потом только кронштейн.
Далее прикручиваем катушку на новое место
И надеваем провода.
Пробуем заводится, если двигатель запустился, значит провода подсоединены правильно)))
Катушка, провода и свечи были заменены новыми, т.к. они неоднократно купались и теперь при намокании катушки начинает стрелять из глушителя, правда началось это после того, как был помыт двигатель. Свечи взял иридиевые Denso SK20R11, такие стоят на крузаках)
Можно было конечно взять IW20, но у них нет платиновой напайки на боковом электроде, как у SK20R11, а стоят они не дешевле
Старые свечи NGK №13, пробег чуть более 10 тык (посудите о качестве горючки на трассе по стране)
Re: Дикая ШНива
Сообщение e-vasilev » 27 авг 2014, 19:35
Свечи кайфовые!!!!
Какие провода купил? где? по чём?
Катушку как то ещё будешь от воды защищать? или данного переноса хватит?
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 27 авг 2014, 19:46
Свечные разъемы залиты водоотталкивающей хренью Nano Protect (синий баллончик) с обоих сторон (и на свечах, и на катушке). Этого более чем достаточно. Свечные провода обычные Slon, куплены давным давно в вазовском. Правда провод с 1 цилиндра почти внатяжку, мне это не очень нравится. Хочу прикупить силиконовые провода Tesla, у них сопротивление всего 1 килоОм (заводские 4-6).
Re: Дикая ШНива
Сообщение e-vasilev » 27 авг 2014, 20:01
Dikiymen писал(а):водоотталкивающей хренью Nano Protect
эт где купить? по чём?
За совет по проводам спасибо! заказал!
А так же за наглядный пример по переносу катушки! сделаю на выходных!
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 27 авг 2014, 20:04
Теслу заказал? напиши каталожный номер плиз.
Смазка продается в ленте и больших магнитах, её 3 или 4 вида, бери синий баллончик.
Re: Дикая ШНива
Сообщение e-vasilev » 27 авг 2014, 20:07
Dikiymen писал(а):Теслу заказал? напиши каталожный номер плиз.
такой? Tesla T867S 384 р
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 27 авг 2014, 21:34
Вот такая
Re: Дикая ШНива
Сообщение e-vasilev » 02 сен 2014, 10:20
Провода Тесла продаются в магазине на 10 лет октября автотольятизапчасть 400р.
Re: Дикая ШНива
Сообщение Duke Nukem » 02 сен 2014, 10:44
Dikiymen, ты этим нанопротехом генератор (как в рекламке) пробовал брызгать? Если пробовал - помогает?
Re: Дикая ШНива
Сообщение Dikiymen » 02 сен 2014, 10:56
Что именно в генераторе им брызгать, клеммы, обмотку, диодный мост?
Re: Дикая ШНива
Сообщение Duke Nukem » 02 сен 2014, 11:43
Извини, написал не подумав, там же чаще всего умирают от глины щетки, а их никакой нанотехнологией не защитишь...
Сообщение e-vasilev » 02 сен 2014, 13:25
Тут дело не в нанотехнологиях, а в пленочке от воды, я с таким же успехом ранее брызгал катушку провода и свечи обычным силиконом из балончика, и остался довольный, все было в иле залито после покатушек, а машинка даже не троила, и потом я сам керхером вымывал все из ДВС - завел без проблем сразу не сушил
Re: Дикая ШНива
Сообщение 13-й » 02 сен 2014, 13:27
я гену обрабатываю спреем для электрики влагостойким
а вы как хотите
