Дикая ШНива
Re: Дикая ШНива
Dikiymen, советуй так же бюджетно аморты и пружины перед и зад? я так понял, что аморты от паджерика подходят? а пружины под них? а то мои просевшие сильно ((
Re: Дикая ШНива
Мои токико вкруг обошлись около 2900, куда уж бюджетней, номера я указаЛ
Пружины вот ничего вроде
http://springs-road.ru/
Re: Дикая ШНива
Вент так и не включился?
Re: Дикая ШНива
Вроде не врубался, хотя больше 93 градусов не грелся. Если напруга на него подается, значит реле и предохранитель в порядке
Re: Дикая ШНива
https://vk.com/bezmotors?w=wall-61520015_244
Ну так что с пропеллером? Голову с коллекторами протянул? ЭБУ настроил?
Re: Дикая ШНива
Голову не протягивал, коллектор протянули в дороге где-то за бердюжкой, открутились 3 из 4 гаек в месте сочленения коллектора со штанами. Вы их тянули вообще? Мозги перешил прошивкой под 44 вал, ошибка неисправности датчика фаз не исчезла. Датчик менял на новый, безрезультатно. Отчего может возникать эта фигня? Плюс двигатель чутка подтраивает и пишет ошибки низкого и высокого сигнала ДМРВ, хотя это может быть из-за того, что ослабли гайки крепления массы мозгов. Мозги вроде нашел новые калиновские (январь7.2), буду катать онлайн, Артем сказал, калиновские можно. Вентиляторы поставил новые, на родных закис мотор.
Re: Дикая ШНива
Были затянуты. Либо менять датчик фаз либо менять разрезную шестерню, только на правильную. Ахаха, у меня мозги без массы в бардачке валяються
На мозгах есть маркировка? Напиши, а то я пока искал правильный Я7.2, стал экспертом в этой области
Re: Дикая ШНива
11183-1411020-21, прошивка А201СО58 от 8кл двигла
А шестерню менять это опять голову снимать и регулировать?
Re: Дикая ШНива
Не только крышку. Январь правильный, сколько стоит?
Re: Дикая ШНива
2800, правда не у нас. Придется ждать посылку
Re: Дикая ШНива
Это бесплатно считай.
Re: Дикая ШНива
Re: Дикая ШНива
ST520, да я заню, что сзади, меня интересует крепление и масса! Может быть есть какой то секрет или точное место для установки или крепление модное, а то их вариантов много!
Да и я тут увидел сколько стоит метр кабеля ((( если его тащить через весь салон, то оч. дорого получается
Re: Дикая ШНива
Да, именно так. Антенна закреплена на кронштейне типа такого
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9643
Масса на двери багажника есть, пусть ложная через петли, но есть, по крайней мере меня слышно и я слышу. В дальнейших планах масса по фен-шую и перенос антенны на багажник.
Стандартного кабеля антенны лемм2001 турбо мне хватило, чтобы протащить его через весь салон к блоку предохранителей, на котором установлена рация.Student писал(а):Да и я тут увидел сколько стоит метр кабеля ((( если его тащить через весь салон, то оч. дорого получается
Re: Дикая ШНива
Ты ничего не зачищал у двери? Просто при сбавил винтами потуже и повыше и все хорошо!? Круто завтра так же сделаю, спасибо!
Еще вопрос через как? кабель проводил до рации? Прятал? Обшивку снимал?
Re: Дикая ШНива
Ничего не зачищал, так привернул и все. Кабель тоже на прятал, бросил под ковриками, Хотя можно в принципе отвернуть накладки у порогов и под них засунуть.
