Маленький BiG
Re: Маленький BiG
Регулятор напряжения 99%
house357
Re: Маленький BiG
Сообщение house357 »
BiG писал(а):house357, мне снимать его полдня )))
Щеткам там ничего не будет, я их в том году менял, притом на старых износа почти не было.
При заводе кажет 13.8, потом постепенно понижается, вот к вечеру стал уже показывать 13 вольт.
95% "РР" на замену
температурная вольт коррекция шалит
следствие того, в инете полно тем: "как заколхозить выносной РР"
микросхема с прочим обвесом залита компаундом - вскрытие и ремонт не рационален. Постоянные температурные колебания до 100 градусов хреново для пайки...
з.ы. РР - это реле регулятор, в народе "шоколадка" :smileDama
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
А диодный мост за что отвечает?
house357
Re: Маленький BiG
BiG писал(а):А диодный мост за что отвечает?
из переменки делает по стоянку Smile:ha-ha
где говоришь учился? :-D
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
Я пропускал лекции ))
С электрикой я не очень дружу. В детстве меня часто било током
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
Сейчас еще поэкспериментировал, 13.3 вольта, хоть под нагрузкой, хоть без. Это норм?
Re: Маленький BiG
BiG писал(а):Сейчас еще поэкспериментировал, 13.3 вольта, хоть под нагрузкой, хоть без. Это норм?
да
УАЗ 150
Re: Маленький BiG
Сообщение УАЗ 150 »
на JEEPе так же было все облазил, а потом, обнаружел, что в разетку в багажнике включен холодильник. Smile:ha-ha
Если корабль тонет, нелепо затыкать щели только в своей каюте.
Монгол
Название клуба: 4x4
Re: Маленький BiG
Сообщение Монгол »
niva150 писал(а):на JEEPе так же было все облазил, а потом, обнаружел, что в разетку в багажнике включен холодильник. Smile:ha-ha
Ау меня разёмы были окисены и по этому заряд был мал
Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела.
house357
Re: Маленький BiG
нет
Re: Маленький BiG
house357, а почему? У меня также
house357
Re: Маленький BiG
не знаю почему, надо разбирать смотреть что в геннадии не исправно
Re: Маленький BiG
Гена может быть не причем, могут идти потери в проводке, надо мерить цешкой, где именно
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
Поменял шоколадку. Стало чуть лучше, 13.6 вольт теперь.
Пока менял попалил пред на 120А shok
Надо было клемму скинуть.
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
Народ помагайте найти причину.
Утром нормально заводится, поработает около 20 секунд и обороты начинают падать, машину колбасит и она глохнет. Если подгазовывать, то на несколько секунд держит обороты, потом снова падают. Снимал разъем с КХХ, обороты держит около 500 и машину так же колбасит.
Как прогреется немного, то обороты приходят в норму, хх держит нормально.
Вопрос, может ли расходомер(я его чистил спиртом) или датчик температуры на это влиять при запуске?
PS: и еще если нагрузку дать, то обороты тож проседают сутра. я из-за этого клапан хх и полез чистить. сейчас все равно проседают
Re: Маленький BiG
BiG, может косячит газовое оборудование?
И еще.... попробуй прочитать ошибки с диагностического разьема. Какие контакты там замыкать в инете посмотри. И по морганию лампы "Ошибка двигателя" ошибки узнаешь, ну или комп подключи.
BiG
Re: Маленький BiG
Сообщение BiG »
hunter72, ошибок думаю не будет. газовое не причем, сутра работает на бензине. но ради эксперимента я газовое отключал.
вот грешу на датжик ОЖ, т.к. он может давать команду мозгам что двигатель прогрет и сбрасывать прогревочные обороты, а т.к. масло еще холодное, то обороты проседают.
Re: Маленький BiG
Сообщение RRRoma »
здесь может быть любой датчик, который дает сигнал на корректировку смеси
ДМРВ, ДПЗД, лямбда, и т.д.
на комп надо
Re: Маленький BiG
BiG писал(а):hunter72, ошибок думаю не будет.
Ты что, нострадамус? :-D Двигатель работал бы.
Читай ошибки либо компьютером либо лампочкой. А то получается гадание на кофейной гуще. Пока можно сказать , что какойто из датчиков косячит и врет компу.
Re: Маленький BiG
нужен комп...
самодиагностика вряд ли что то покажет, т.к. чек не горит ...
а на компе уже видны показания каждого датчика, и как оно отклонено от нормы
