Маленький BiG
Маленький BiG
История моего внедорожника началась с покупки контрактника без документов. Машина была и до сих пор находится в отличном состоянии. Пробег на момент покупки составлял 110 т.км(сейчас 145). Сразу поставил газ четвертого поколения, потому как 18 литров по городу меня не устраивало!
Первым делом я сделал проставки и заменил задние просевшие пружины на усиленные и более длинные аммо:
У меня после продажи кресты остался торсен и я решил его вкорячить в сюрфа. Благо и там и там 8". Вошел как миленький, тока получилось что он чуть чуть смещен в одну сторону из-за более толстой шестерни. Пришлось напильником подточить шайбу регулировочную.
Поставил защиту на все днище:
Изготовили фаркоп на заказ:
Баха сделал мне подставку для лебедки, за что ему огромное спасибо. Лебедка с синькой была куплена у Андрюхи-Желтого:
Затем я купил мудовый максис бигхорн. Отличная резина, испытал на покровской крепости.
Вывел сапуны мостов и акпп
вместо сапуна заднего моста 90404-51026
В планах на ближайшее время:
-радиатор АКПП
-термодатчик акпп
-рация
-шноркель(если найду)
-ДХО
Пока на все провсе потратил около 96000 ре
Цены не пишу, потому как многие уже потеряли актуальность. Это все что касается внедорожья. Все остальное по машине еще тыщ на 60 просто повседневная ерунда, ремонт, обслуга, газ.
-радиатор АКПП
-термодатчик акпп
-рация
-ДХО
Последний раз редактировалось BiG 22 апр 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маленький BiG
Прикупил у Макса динамику. Коротковато тока мне кажется будет 6-7 метров. Надо больше делать, разгон маленький получается.
Re: Маленький BiG
Поставил радиатор АКПП и датчик температурный.
Электрику еще не подключил, времени нехватило.
Где поменять жижу в автомате недорого?
Последний раз редактировалось BiG 22 апр 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маленький BiG
не думаешь, что ухудшится охлаждение основного? где и от чего брал радиатор, тоже нужно, на затяжных подъемах или при буксировке греется :(
Re: Маленький BiG
Чего б оно ухудшилось? Дырявое все. Еще в планах пропеллер на него воткнуть.
Радиатор от паджеро с разбора. Но неудобно со штатными трубками. Надо искать радиатор сразу с двумя сосками чтобы резиновыми трубками прокладывать. Я намучался с этими трубками.
Re: Маленький BiG
BiG, а ты радиатор на Армейском брал? с Паджерика который, если в ворота зайти прямо за будкой стоит? а то в марте еще на нем был радиатор 2500 просили, а субботу утром заехал(специально) за ним, а уже сняли. Купил на Авторазборе на Южном за 2 т.р. в отличном состоянии, тоже с Паджерика.
Re: Маленький BiG
Я заезжал в армейский. Там за убитый радиатор просили 2.5. Поехал на разбор по новосибирской трассе (где газовая заправка) и купил за 1.5.
Re: Маленький BiG
Поставил датчик температуры АКПП. Пока ехал от гаража коробас успел нагреться только до 49 градусов.
Re: Маленький BiG
Немного про эксплуатацию датчика АКПП. Температура в городе после 15 минут езды 70 градусов. Даже сейчас в +30 жары, редко бывает больше 80 градусов. По трассе температура держится в районе 50 градусов.
Теперь то что сделал...
Деревянный спальник! Фото будут позже, когда обошью.
Поставил шноркель магаданский, красивый ска:
Re: Маленький BiG
чем красил шнорк? мне серебром надо прыснуть буквально 30*20 сантиметров кусок вот не знаю чем.
Re: Маленький BiG
ясно, у маляра лениво думал может из «баллончика» так красяво получилось
Re: Маленький BiG
это который на труда?
Re: Маленький BiG
У меня что-то застучало непонятное. Какой-то скрежет по прямой при небольших неровностях в районе переднего колеса или посередине машины. И бывает при проезде на медленной скорости больших неровностей прям сильный стук, как будто по защите чем-то задел.
Что это может быть?
Где можно точно хорошо продиагностировать?
Что это может быть?
Re: Маленький BiG
У меня такой звук был когда защита открутилась.
Re: Маленький BiG
Еще недавно мне меняли сайлентблоки косых рычагов моста в оазисе. Поставили свои хендмейд с железными обоймами, оригиналы идут без железа. Я вот думаю на кочках они проскакивают и издают такой звук. Щас пойду экспериментировать ))
Re: Маленький BiG
покатался весь вечер. ниче не гремит, не стукает, не скрепит. мистика. надо на загруженном попробовать
Re: Маленький BiG
После алтая полетела только шаровая нижняя, срочно под замену. Из насущного: сайлентблоки нижних рычагов порвались окончательно. Сайленты рулевой рейки накрылись. Рейка течет, надо ремонтировать.
Ппц, все деньги на алтай спустил, теперь пускай стоит в гараже, опасно ездить с такой шаровой.
