Маленький BiG
Re: Маленький BiG
У меня тоже не горит чек, а самодиагностика ошибки выдает.Jek55 писал(а):самодиагностика вряд ли что то покажет, т.к. чек не горит ...
Может на Тоете и подругому.
Re: Маленький BiG
у меня обд1, нет таких сканеров, только самодиагностика. на обеде сделаю
дмрв либо работает, либо нет, дросельную вообще поменял на другую, клапан чистил, работает как часики.
лямбда не участвует в запуске, да и двигатель может без нее работать.
тут что-то, что отвечает за холодный пуск, проблема только при запуске на холодную, на горячую все идеально работает
Re: Маленький BiG
Раскажу свою историю. Может у тебя подобное.BiG писал(а):проблема только при запуске на холодную, на горячую все идеально работает
При заводе у меня не держались обороты, приходилось нажимать педаль газа пока машина не прогреется. Как только прогреется - все ок
Причина была в шаговом регуляторе ХХ. Он отвечает за поддержание оборотов пока двигатель не прогреется.
Re: Маленький BiG
ошибок нет.
сопротивление датчика ОЖ 3.5 кОм, чуть ниже нормы, но я думаю еще двиг не остыл полностью.
hunter72, я так и писал, обороты просаживаются сразу после пуска и приходят в норму, как только машина чутка прогреется. до этого приходится держать педаль. Только у меня не шаговый регулятор, а импульсный(электромагнит) с системой уравновешивания пружинки.
У меня прошлый клапан накрылся, так он обороты задирал под 2 тыщи в любом случае.
Re: Маленький BiG
Ну и у меня типа электромагнита. Он при запуске открывается и увеличивает порцию воздука, после прогрева закрывается. Что то на подобии подсоса работал. Только электрический и управляется от компа. Т.е комп смотрит показания с датчика ОЖ и решает открыть клапан регулятора или нет.BiG писал(а):hunter72, я так и писал, обороты просаживаются сразу после пуска и приходят в норму, как только машина чутка прогреется. до этого приходится держать педаль. Только у меня не шаговый регулятор, а импульсный(электромагнит) с системой уравновешивания пружинки.
Re: Маленький BiG
Ну значит аналогичная система.
Только тогда непонятно почему он на прогретом работает. Поидее тоже должны были обороты просаживаться, а они стоят в норме.
Там еще стоит клапан избдавления, который заслонку приоткрывает для прогрева. Воздух к нему как раз от кхх поступает.
Причем это у меня обострилось с приходом холодов!
Ну благо список причин такой поломки сократился до двух: датчик ОЖ и КХХ. Сегодня вечером и узнаю точно.
Почитал про симптомы сдохшего клапана хх. Чем-то похоже. Новый стоит 7 тыщ. Бу в сборе с заслонкой 6 тыщ =)
hunter72,у тебя с погодой это было связано?
Re: Маленький BiG
Этот регулятор работает только при прогреве, тк потом уже после прогрева за обороты отвечает другая система.BiG писал(а):Только тогда непонятно почему он на прогретом работает.
Например у меня - это простая термическая пластинка.
Re: Маленький BiG
В первую очередь РХХ, затем ДПДЗ (в зависимости от конструкции неисправный датчик может менять свои показания с изменением температуры воздуха) и потом ДТОЖ.BiG писал(а):Ну благо список причин такой поломки сократился до двух: датчик ОЖ и КХХ
Регулятор промыть, смазать шток в выдвинутом состоянии, датчики звонить и сравнивать с эталоном.
У ДПДЗ впрысковых ВАЗов начала 2000х повально такое было. Датчик во время прогрева начинает показывать об откпытиии ДЗ, подача топлива через РХХ прекращается. Продиагностировать сложно, методом замены.
Hilux 2012
Re: Маленький BiG
Ду да. Как похолодали и снег выпал, РХХ приказал долго жить - перегорела катушка.BiG писал(а):hunter72,у тебя с погодой это было связано?
Re: Маленький BiG
ДПДЗ исключил методом замены.
Регулятор, он же клапан хх проверю завтра в гараже цешкой. Потом и от аккумулятора проверю подвижность шторки.
Исправность датчика ОЖ проверю буквально через пару часов.
Если это все же РХХ, то смешно получится. В прошлый раз сгорела одна катушка, завышал обороты, теперь сгорела другая, нету прогревочных. Засада с этим регулятором...
Кстате логично получается, в регуляторе хх задается пружинкой и при неисправности катушки обороты будут в норме, а повысить он их не в состоянии.
Re: Маленький BiG
Почитал что можно такой электромагнит взять от другого двигателя тойотовского. Например от 3s, 4a, 7А, подходит
Последний раз редактировалось BiG 20 ноя 2013, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маленький BiG
Ты прав и не прав. У РХХ может отличается "носик", который затыкает "дырку". Но остальное остальное може быть все одинаковое.BiG писал(а):Почитал что можно такой электромагнит взять от другого двигателя тойотовского. Например от 7А подходит
Я например просто взял только катушки с донора.
Re: Маленький BiG
Остается найти донора тойоту
вот он 1 в 1. двигатель 4s
Последний раз редактировалось BiG 20 ноя 2013, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маленький BiG
Можно взять образец и искать по образцу. РХХ на многие машины одинаковые ставили, только носиком отличались. Я например от Нисана нашел.BiG писал(а):Остается найти донора тойоту
Re: Маленький BiG
hunter72, так и сделаю, у меня как раз есть сгоревший в запасе
спасибо дима, реально помог, натолкнул на мысль что можно поменять только один электромагнит
Re: Маленький BiG
Ну тебе все это не надо. Нужно то что с разьемами, или слево или справо - не понйму.BiG писал(а):Остается найти донора тойоту
У меня он такой http://td.pajero4x4.ru/?p=386
Re: Маленький BiG
вот то что слева с надписью. это электромагнит, он неразборный. в него шток входит и все.
Re: Маленький BiG
BiG, они вроде и разборные бывают. После замены рекомендуют сбрасывать настройки, вынимая предохранитель EFI.
http://corona-club.ru/ - там про РХХ на 4S больная тема была.
Hilux 2012
Re: Маленький BiG
Датчик ОЖ в полном порядке.
Но скидывая разъем походу на бортовом компе для проверки датчика ож что-то обнулилось и холостые появились, прям как при сбросе клеммы аккумулятора. Немного поездил холостые держатся около 820 оборотов. должно быть 750. Но думаю это ненадолго.
Нашел похожий за тыщу от селики. Будет время, заберу ))
