Пример комплекта снаряжения на одну машину
По моему очень оптимально. Сам к этому стремлюсь.
Лубриканты, герметики, клеи:
Масло моторное 4л. п\с
Масло трансмиссионное синт 4л.
Декстрон 4л.
Антифриз развед. -50С 4л.
Тормозная жидкость 0.5л.
Фильтр масляный, топливный, воздушный
Смазка Li для подшипников (тюбик)
Смазка Ms для кардана (тюба)
Герметик DonDeal \ Gray, тюбик
WD-40 200мл.
Поксипол
Клей универсальный
Супер-клей
Фиксатор резьбы
Инструмент электро и слесарный:
Набор профессионального инструмента
Метчики, плашки
Ключ газовый
Газовая горелка, баллон
Струбцины, набор
Клепщик, клепки
Очки защитные закрытые и пластиковые
Лом маленький, монтажка
Дрель электрическая + сверла 2-12
Болгарка мал. + набор дисков
Инвертер 12-220 2 Квт.
Переноска 50м., провод 1.5кв.
Ножовка по металлу, полотна
Кувалда
Молоток
Экстракторы Force
Паяльник мощный 220В
Шприц для тюбы ручной (для карданов)
Съемники трехлапые, упор для КВ
Съемник масляного фильтра (чашка для 2l-te)
Заглушки масляной и тормозной системы
Ключ ступичный 54
Ключ динамометрический 210нм
Ключ 32 для SP-valve
ТПА
Канистра 20л. в салон
Воронка (широкая и фиксируемая в горловине)
Шланг для перекачки топлива между баками и пр.
Жидкость «И», антигель
Керосин, шприц
ДВС:
Ремни навесных агрегатов, комплект
Крышка блока термостата (радиатора)
Верхний патрубок радиатораШланг ГУР (высокого давления)
Набор шайб (латунь)
Форсунка в сборе, шайбы для нее
Стартер
Шланги для обхода топливных кранов
Датчики, EFI:
Буст, TPS, Т воздуха на впуске
SP-valve
Реле: стартера, ECU main, свечей накала
ECU, ECT
Свеча накала 1шт.
Расходники, метизы:
Набор винтов, шпилек, болтов, гаек, шайб, гроверов м5-м12
Набор клипс, заглушек
Набор различных стопоров, шпонок, штифтов и пр.
Набор резиновых уплотнителей, кусок резины (10х15х2)мм.
Хомуты 5-75
Набор пружин
Фум-лента
Скотч серый, водостойкий 1 шт.
Проволока сталистая 1мм., медная 2 мм.
Наждачка
Стяжки пластиковые
Шланги масло- бензо- стойкие, набор (6-20)мм, вакуумный 4мм
Соединительный трубочки для шлангов (6-20)мм
Электрика:
Мультиметр
Трубки термоусадочные
Изолента abro 1 шт., safelain 1 шт.
Провода 1-4кв, метражем
Набор предохранителей и плавких вставок
Клеммы
Реле автомобильное 1 шт.
Паяльник 12В. припой, кислота и пр.
Припой для радиатора, флюс (для систем отопления)
Лампы H4, H3, салона, габаритов и пр.
Фишки внеш. и внутр.
Трансмиссия:
Ступичные подшипники
Кольцо упорное, контрящее, гайка, сальник
Сальник хвостовика редуктора
Прокладки слив\залив., пробки мостов
Шпильки колесные, 3шт перед, 3шт. зад.
Гайки колесные 3шт.
Нижние С\б амортизаторов 2 шт
Болты кардана 2шт.
Болты и гайки продольных тяг, рулевых, тяг панара (оп 1шт.)
Крестовина кардана
Пыльник рулевого наконечника 1 шт.
Шланги тормозные (зм, пм, рама)Шпильки шкворней (комплект) 4 шт.
Рем комплект суппорта, смазка
Цапфа
Ступица, хаблок
Колодки
Рулевые наконечники 4шт.
Прочее:
Запасная камера
Набор для ремонта камер, корда, покрышек
Юбка для согрева машины
Аптечка медицинская
Инвертер 220В, >1кВт
Цепи на все четыре колеса
Автомобильный компрессор и шланг подкачки колес
Провода для АКБ
Лампа паяльная\ газовая горелка, запас газа и бензина
Снеговая лопата
Радиостанции 27 и 144 MHz
Навигатор с комплектом карт
Запас топлива на 1000км. автономного передвижения
Огнетушитель
Механический домкрат, в т.ч. реечный
Переноска освещения 12В
Буксировочная стропа, шаклы, верхонки, рабочие перчатки
Топор
Очки солнцезащитные
Лыжные палки
Запасной комплект теплой одежды
Одеяло (подстилка)
Плитка для приготовления пищи на ходу, скороварка
Запас провианта и питьевой воды на 10 дней
Шторка на радиатор
Юбка ветрозащитная
Реп-шнуры и «крабики»-растяжки
Бензопила, масла, бензин
Надувной домкрат
Компас
Корозащитная стропа
Герметичная упаковка для документов
Эридан
Re: Пример комплекта снаряжения на одну машину
Сообщение Эридан »
hunter72 писал(а):Юбка для согрева машины
погуглил... кроме списка с оффроуда ничего нет. это что?
Эридан писал(а):это что?
Тряпка, Одевается на машину, чтоб машину зимой отогреть
egeht
Сообщение egeht »
А теперь попробуем со всем этим тронуться с места Smile:ha-ha
Если это машина в составе экспедиции, то слишком много группового снаряжения, если это для одиночной поездки, то как-то кривовато собрано. Например три шпильки не спасут, если срезает, то все шесть. 0.5 литра тормозухи маловато. 4 литра моторного масла то же ни туда и ни сюда - на замену мало, на долив много и т.д. Питьевой воды на 10 дней!? В гобби что ли собираемся?
Вес всего этого интересно посчитать...
С уважением, e-geht aka Монитор
Mitsubishi Pajero Pinin 3d - маленький, но гордый джип
Vado
Название клуба: 4х4
Сообщение Vado »
Тормозуху успешно заменит антифриз в аварийной ситуации разница у них по составу не критичная. А вот лыжные палки зачем?
Сообщение JediG »
VADO писал(а):Тормозуху успешно заменит антифриз в аварийной ситуации разница у них по составу не критичная. А вот лыжные палки зачем?
Очки солнцезащитные
Лыжные палки
Отличный комплект чтобы все бросать и валить дальше пешком. Снегоступы еще не помешают :)
egeht
Сообщение egeht »
Можно и мыльной водой заменить, но температура кипения низкая, как и антифриза, в горах не примелемо.
VADO писал(а): А вот лыжные палки зачем?
Пожалели денег на трекинговые телескопические :-) Иногда вожу, кстати с собой - и лужу померить и на крутую горку забраться/спустится помогают, очень легкие и компактные.
Эридан
Сообщение Эридан »
Гос номер в луже искать очень удобно Smile:ha-ha
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый »
Герметик DonDeal \ Gray, тюбик = это фуфло заменить на АБРО герметик
WD-40 200мл. = ВДшку можно заменить на Хадо ВДшку, она на силиконе, а не на воде
Фиксатор резьбы = только АБРО
холодная сварка для выхлопа = понравилась АБРО
весь список не смотрел, но нужен обезжиреватель 100% чтоб все подряд ложилась намертво, та же холодная сварка
egeht
Сообщение egeht »
Андрюха_Жёлтый писал(а): WD-40 200мл. = ВДшку можно заменить на Хадо ВДшку, она на силиконе, а не на воде
WD-40 это керосин с добавками для запаха и ингибиторами коррозии, откуда там может быть вода!?
При наличии горючки на 1000 км так ли уж нужен обезжириватель?
Vado
Название клуба: 4х4
Сообщение Vado »
Честно говоря в последней поездке желал бы видеть еще и очиститель карбюратора типа АБРО аэрозоль. Сетки бака, дрос заслонки, обезжирить, и даже костер разводил как то им)))
Нужный список. Во время сборов голова обычно кругом идет, а так все по списку...
Андрюха_Жёлтый
он замерзал у меня на морозе, а хадо нет, личинки после мойки
замки при -35 гаражные на следующий день вообще не открываются, с хадо как по маслу
обезжириватель работает что радиатор можно заштопать, а горючка там со всякими маслами, что жирно, и пластилин вообще не держится
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый 20 авг 2013, 00:24, всего редактировалось 2 раза.
Андрюха_Жёлтый
тот же АБРО смотреть чтоб маде ин юса, а не маде ин чина
карбоклинер вообще крутая штука тоже обязательно в поездку
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый 20 авг 2013, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Андрюха_Жёлтый
хай гир штуки дрюки смотреть чтоб тоже маде ин юса, а не маде ин чина
виталя845
Сообщение виталя845 »
Судя по ассортименту я так понимаю мобильное СТО открыть собираетесь? Smile:ha-ha
УАЗ это брутальный кусок железа, который нравится (лично мне) только потому, что.... в нем пиво об любую деталь открывается
виталя845 писал(а):Судя по ассортименту я так понимаю мобильное СТО открыть собираетесь? Smile:ha-ha
А оно так и получается. В поездке иногда до ближайщего СТО 500 км бывает.
Sokoloff
Сообщение Sokoloff »
Не на всех СТО такое изобилие запчастей, инструментов и всего остального....
Установка заборов из штакетника, сетки, профнастила.
Продажа и установка арочных теплиц 8-923-680-16-91, 90-90-54.
http://vk.com/str55
egeht
Сообщение egeht »
За город начал
Рыбак собираться.
Удочку взял,
Чтобы рыбу ловить,
Взял дождевик,
Чтобы им укрываться,
Взял самовар,
Чтобы чай кипятить.
Взял он кровать,
Чтобы спать на кровати.
Взял он ковер,
Чтоб на нем загорать.
Взял он дрова,
Чтоб ему не искать их.
Взял чемодан —
Почему бы не взять?
Взял керогаз,
Полотенце,
Мочалку,
Книги,
Журналы,
Кресло-качалку,
Лампу,
Ружье,
Сапоги,
Одеяло.
Взял он собаку,
Чтоб все охраняла.
Ровно две тысячи
Нужных вещей
Стал он укладывать
В лодке своей.
Лодка качнулась,
Воды зачерпнула,
Перевернулась
И вмиг утонула.
Ровно неделю потом
Из реки
Вещи вытаскивали
Рыбаки.
И говорили;
— Послушай, чудак,
Ты кто угодно,
Но не рыбак.
Ведь для хорошего
Для рыбака
Удочка только нужна
И река!
(c) Э. Успенский
Vado
Название клуба: 4х4
Сообщение Vado »
Теперь все крутые джиперы будут ездить "налегке" Smile:ha-ha С ключами зажигания...
У меня в последний раз не оказалось стальной проволки....
Пришлось все помойки Алтайские облазить.
Думаю проволка - это просто необходимость.
