отчет, как 23 02 вывел своего железного коня на прогулку.
Модераторы: проходимец, sedoy64, Мелкий, antuant, RRRoma
Re: отчет, как 23 02 вывел своего железного коня на прогулку
Последний раз редактировалось waif_69 04 мар 2017, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
лучше ватрушку, так веселей!!! Или ее тоже у 13-го возьмём???Tarantul писал(а):Так я непонял? за дверью кто-нибудь приедет или нет?
Ну вот завтра и узнаем!!!Tarantul писал(а):waif_69,
А че он еще ватрушки печь умеет? я думал только плов
waif_69,тебе с кенгуром вероятно надо чегонить сделать,иначе он будет перед собой снег собирать,даж так не получится прокатится,лавируя между пятаками жёсткого наста
Ну а что с ним можно сделать???
ну хотяб накладку на нижнюю часть по форме нижних труб симпатишную из 1,5 мм стали,такая и весить не будет много и не будет давать той поперечной трубе, которая я так понимаю под низом есть ,собирать перед собой летом грязь с травой и водорослями,а зимой снег,что в свою очередь может не дать тебе немного дотянуть до выхода из какой-нибудь каки и в результате там где точ такой же НИВ проскочит едва не сев ты сядешь,вобщем по центру чтонить типа такого
а чего там думать,я тебе сейчас могу придумать чтоб я сделал еслиб вдруг у меня не было никаких преспособ и мнеб не хотелось снимать кенгур и делать другой:замеряешь расстояние от внешних сторон трубок средней части кенгурина по вертикали и горизонтали,получается у тебя допустим 50 см длинна,65см ширина,вырезаешь заготовку из листовой стали 1,5 мм но по бокам добавляешь по сантиметру,затем по вертикали рисуешь по центру линию и от неё через каждые 10см ещё (в общей сложности пять),затем находишь уголок на двадцать(всё примерно,придумываю на ходу) с толстой стенкой,тебе нуна два куска примерно по 60 см и два по 50,те которые по 50 разрезаешь балгаркой вдоль на две полоски каждый,затем ложишь целый уголок к верху углом на ровную поверхность(на кусок дсп от старого шкафа),прикладываешь по бокам по полоске и нормально привариваешь,потом также второй уголок,у тебя получаются две одинаковые ситуёвины(позже нарисую) затем на одну ситуёвину ложишь лист линией по центру,с верху вторую,аккуратно придавливаешь и сматываешь края уголков проволокой чтоб настройка не сбивалась,затем ложишь на дсп и наносишь удары кувалдой,при необходимости подтягиваешь проволку ,бъёшь пока не получаешь загиб листа,откручивашь проволку и так-же со след линией.В результате получаешь лист с рёбрами,главное чтоб толщина стенок уголка была гораздо толще чем 1,5 мм,иначе он будет разгибатся а не лист сгибаться. Вариантов изготовить нечто подобное может быть масса,в зависимости от того,какое железо есть под рукойwaif_69 писал(а):Ок. Я подумаю что можно сделать. Может что и поставлю. Если не разберусь, спрошу у тебя совет. Гляну как там все у меня, сфотаю. И подумаем...
завтра сын покажет где тут на компе рисовальня и нарисую
нарисовал на компе но при загрузке какоето том расширение бмп запрещено администратором
переделал формат
уголок длиньше листа,ложишь лист линией по центру уголка,с верху аккуратно второй уголок,делаешь риски по его бокам(приваренным полоскам) чтоб в дальнейшем видеть сместилось или нет,сматываешь уголки проволкой,наносишь один удар кувалдой с одного края,подтягиваешь проволку,проверяешь не сбились ли настройка с другой стороны и наносишь удар там,подматывашь проволку и потом пробивашь по всей длинне,,если захотел чтоб девайс служил дольше изготавливаешь доп ситуёвину,проставку между уголком и кувалдй,благобаря которой удары будут наносится не по уголку а по приваренным к нему полосам,при чём одновременно,это можетбыть что-то типа буквы "П" из толстого металла или просто толстый кусок металлла с вырезм с низу под уголок. Сам таким не пользовался,у меня всё сложнее и производительнее
Игорь 1972,
ну смысл теперь понял, ща теперь ждем пока немного потеплеет, и займусь, а то гараж не отапливаемый. и сейчас как то не очень хочеться там морозиться. если во время работы появятся вопросы. я отпишусь.
напомни, толщину металла??
пока наверно подготовлю все,надо еще металл найти))
1,5 мм,к стати только осенило,бери не четыре куска мелкого уголка а два сороковки,у него края подрежешь и ихже используешь,зато стенка мощнее
ок. на выходных замеры сниму, и поеду искать металл.уголок 40 у меня вроде есть. гляну вечером в гараже
лучше "хр" что по русски будет означать "хорошо" тогда и железка красивее получитсяwaif_69 писал(а):ок
Игорь 1972,
хорошо
хорошо
Вы б в гаражном творчестве лучше это писали, а то тут затеряется)
