Товарищи, где в Омске купить Е-образную скобу. Нужно
Нужно закрепить вот такую шнягу. Диаметр 5 мм. Была напрессована шайба, но ее со временем выдавило. И это уже второй узел в сборе. Вроде скоба должна встать без проблем.
Е-образная скоба
Модераторы: проходимец, sedoy64, Мелкий, antuant
Правила форума
Здесь размещаются объявления о поиске товаров.
Приветствуются объявления о товарах, соответствующих концепции форума.
Объявления, по которым отсутствует активность в течение 6 месяцев, автоматически удаляются с форума.
- JediG
Re: Е-образная скоба
Такие стопорные кольца есть на оптаре в мелочах.
на оптовке такую брал
- JediG
Вал 6мм, проточка 5мм, Внешний диаметр должен быть в пределах 12. Вроде как так и есть. Бывают еще не е-образные, а типа StarLock. Возможно такой вариант был бы даже лучше.Tarantul писал(а):JediG, позвони завтра в обед (напомни) посмотрю в банке со стопорами! вал диаметром 5мм, или проточка под стопор 5мм?
- JediG
Спасибо за наводку. В базе ваза есть за 30 рублей вот такие комплектыTarantul писал(а):второй вариант
Вероятно это оно. У меня база ваза недалеко.
- JediG
Чуть не забыл! В итоге купил я Е-образный стопор на левобережной оптовке в магазине "5000 мелочей". У них там есть волшебная коробочка с Али с полной линейкой. Цена 10р. Звезда от решетки радиатора 2106 оказалась чуть больше. Хотел Starlock, но с ними ситуация сложнее. Они тоже есть, но все какие-то фуфловые. Знаю что есть хорошие, но в наличии их нет. Но есть надежда что тот стопор что взял будет достаточно надежным.
Почему производитель изначально не сделал так? Вероятней всего собирать на стопорах дороже чем прессовать шайбы.
