Болотоход
_HunteR77_
Re: Болотоход
Сообщение _HunteR77_ »
ОмИч писал(а):подписался послежу
а что не на http://www.lunohodov.net/forum/index.php
там полно строителей и советчиков тот же uvat
х.з. на драйве привычней. проще фотки выложить. А насчет советов-да... без юры ахиней может получиться.... спасибо ему за техническую поддержку отдельное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_HunteR77_
Re: Болотоход
там зашел на сайт и видно кто учавствовал в обсуждении, что комментил, в какой теме. Мне удобно. Я не говорил что мне здесь не нравится. МНЕ ВСЕ здесь НРАВИТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smileOkey
_HunteR77_
Re: Болотоход
Сегодня куплен лок райт ижтехно в ШАТУНЕ!!! Артем, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Токарка + сварка - из ОКОвской коробки торчит назад привод на раздатку, вперед-вал отбора мощности!!! Я сам офигел как грамотно все придумалось, сначала просто ошиблись валами, не тот к сателитц приварили))))) оказалось что все в тему!!! Теперь нежна механическая лебеда или эскиз. Токарка+кузня есть. Могу заказать без проблем!!!
Valery55
Re: Болотоход
Сообщение Valery55 »
_HunteR77_, молодцы.
Nissan Terrano "Зебровидный" 31"МТ, СВ, EW12000lbs.
Невозможно быть хорошим для всех, как невозможно повернуться сразу ко всем лицом.
В жизни, обязательно, придётся к кому-то развернуться,.. скажем так - не самым вежливым образом.
Шатун
Re: Болотоход
Сообщение Шатун »
_HunteR77_, удивляюсь когда ты успеваешь не то что делать, еще и изучать тему!
Молодцы! :smileOkey
_HunteR77_
Re: Болотоход
Артем, на самом деле я не один этим занимаюсь. Есть корешь Николай. Я нахожу новые идеи как с пневмоподвеской, где сто купить, он поиогает технически. Очень грамотен технически. Я лох ро сравнению с ним, но по мелочи сам могу что не сложное сделать.. ну и плюс административный ресурс..
Я так понимаю дифф заварен в коробке, то есть вал отбора мощности будет крутиться постоянно?
_HunteR77_
Re: Болотоход
megaric писал(а):Я так понимаю дифф заварен в коробке, то есть вал отбора мощности будет крутиться постоянно?
Правильно, Игорь.
Тогда получается что редуктор на лебедке будет с выключателем. А почему не электро лебедка, там лебедки для квадрика хватит. Просчитывали, момента хватит на моторе для колес и лебедки одновременно?
_HunteR77_
Re: Болотоход
megaric писал(а):Тогда получается что редуктор на лебедке будет с выключателем. А почему не электро лебедка, там лебедки для квадрика хватит. Просчитывали, момента хватит на моторе для колес и лебедки одновременно?
Да какой-то выключатель надо будет ставить. Пока не знаю. Если есть эскизы, идеи как изготовить не откажусь от советов дельных. Спасибо. Есть токарка и т.д.
Электро на плавающей амфибии не хочу+лишний вес, по моменту не готов пока сказать. Будем пробывать. Тут важнее редуктор грамотно посчитать на лебеду.
Re: Болотоход
в том то и прикол, что надо редуктора сгонять к одному знаменателю .... иначе будет бредово
а элктро как раз отличный вариант, и она будет легче чем все редуктора и тем более с размыканием .... да и двиг не будет тратит лишниее силы...
у оковского движка и так ресурс "фиг да маленько"
_HunteR77_
Re: Болотоход
Jek55 писал(а):она будет легче чем все редуктора и тем более с размыканием
shok насколько я знаю на электро стоит редуктор. Чем редуктор от механики будет сильно отличаться от электрического. Думаю размером шестерни ведущей. По сути обычная вот такая пойдет? С небольшими доработками..http://www.nordicwind.ru/catalog/25/54/
Вес 6,5 кг. Электро сколько весит?+ провод силовой + реле ставить размыкатель+
_HunteR77_
Re: Болотоход
проблема с ней конечно есть при одновременном включении передачи и лебеды. не представляю как посчитать. Это если на первой пониженной через нивовскую раздатку сделать так чтобы скорость вращения колес совпала (хотя бы примерно или была чуть больше) скорости намотки троса на барабан? Без включения раздатки на холостых то нет проблем? С водоемчика, например, если берег круть, то можно колеса и не крутить, я думаю момента хватит на двигле оковском вытащиться на берег...
_HunteR77_
Re: Болотоход
Вот шнековая: http://www.uralst.ru/model.php?id=1391
Кстати на Луазах, кажется, что то подобное было?
_HunteR77_
Re: Болотоход
Во народ жжет: http://www.drive2.ru/l/288230376152905686/ механика понадежней китайского Г ???? Я думаю да.
Re: Болотоход
Потом расскажешь как реализовали...
Я бы поставил электро. По моим прикидкам вес редуктора, привода от коробки, барабана и корзины будет точно больше, нежели китайская лебедка для квадрика на 4000lbs. Она весит по ощущениям килограмм 10, плюс электричества много не жрет, провода тонкие, и переносную можно сделать ;) У того же Увата на каракатах стоят электро лебедки.
Кстати ломающийся узел у Увата покупал?
_HunteR77_
Re: Болотоход
megaric писал(а):Кстати ломающийся узел у Увата покупал?
хэнд мэйд он у меня.... не покупал.
Valery55
Re: Болотоход
_HunteR77_ писал(а):Да какой-то выключатель надо будет ставить. Пока не знаю. Если есть эскизы, идеи как изготовить не откажусь от советов дельных.
Леха! на той ссылке на дром показан размыкатель на основе механического хаба.
А если тебе так же для размыкателя использовать механический хаб? и установить его на пару: вал барабана от редуктора-барабан с тросом?
Например вал внутри барабана постоянно вращается на подшипниках и жестко закреплен с редуктором. а корпус барабана подключается через механический хаб (как на машине мы передок подключаем). для переделки достаточно стандартных заводских деталей (например взять вал со шлицами отрезав от наружной гранаты и приварив его к валу идущему от редуктора так чтобы шлицевая часть выступала за барабан с тросом, часть ступицы с отверстиями для крепления хаба отрезать от ступицы и приварить к барабану, ну и установить сам хаб). По моему просто, надежно и практично.
_HunteR77_
Re: Болотоход
Будем думать. Программа минимум поставить его на ходовые испытания, посмотреть что к чему, потом все остальное. Завтра планы собрать коробас, может рамы с узлом поворота начнем варить(пипец тогда боксу) но процесс пойдет быстрее, когда на раме мосты будут. Крепление на стремянках кто за? Приваривать к раме не хочу. Потом неремонтный он будет...
Re: Болотоход
Упустил про мосты, от чего мосты будут?
Вернуться в «Мотосредства, ATV»
