Да, топливный насос Вебасто стоит в пределах 1 метра от бака и имеет собственную врезку.Muromec писал(а):JediG, а насос Вэбасты стоит в пределах 1 метра от бака и имеет собственную врезку?
Я поставил новую горелку с новым штифтом. Теперь все отлично работает.
Новая горелка со штифтом для дизельной Termo Top C стоит сейчас 8700р
Код WEBASTO 1322639A
В комплекте есть все, что необходимо для переборки подогревателя: все прокладки, и даже новые винты, хомуты и патрубок для насоса.
Новая помпа BOSCH 0392023004 850-1050 л/ч (бесколлекторная), которая в 2 раза производительнее оригинала. И думаю надежнее оригинала, стоит около 3000 рублей. Такая же помпа с маркировкой Мерседеса стоит 15-20тр.
Так что ремонт вполне оправдан. Я не делал его ранее так как не был до конца уверен в том что проблема кроется в горелке. Была вероятность, что есть проблема в плате управления. Но рискнул и не зря. Жаль, что ранее потратил денег на замену горелки на б/у. Хотя скорее всего проблема не в горелке, а в штифте. При том штифт, буд-то бы живой. Сопротивление нормальное и горит хорошо, если дать на него 12В. Но что-то все-таки не так.
Но если бы мне продали новую горелку за 25тр то я бы не отказался. Теперь уже конечно вопрос закрыт.
