Как завелись, трактористы? или Заводка Дизеля и мороз!
- JediG
Re: Как завелись, трактористы?
к следующим
пока ночью дубак ниже 20 машина днем не прогреется
- Владимир55
Если вебаста в доступе, трубку сними и в бутылку с солярой и керасином 1к1, либо уайтспиритом.JediG писал(а):Вебасту надежды нет да и не поможет она продавить фильтр.
Открыв наук зеленый том я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку, науки тянут нас в беду. Возмемтесь лучше за еду.
http://www.youtube.com/watch?v=JGMonJm7Aw4
Летнее ДТ при добавлении в него анти геля типа Хай гир в пропорции 2 мл на литр топлива нормально фильтруется и прокачивается насосом Вэбасты до -18 градусов. Ниже ни какая пропорция анти геля использовать летнее ДТ зимой не позволяет. Очень важный момент: анти гель добавляется в теплое топливо +5 и выше, лучше при температуре +20.JediG писал(а):Вроде как налил 2oz на бак в 60л. По табличке выходит температура гелеобразования до -31, а температура фильтруемости - 12.
Возможно осадка и не будет, но фильтр вероятно уже не продавит. Придется ждать потепления или тащить в теплый бокс. Не факт что буксиром заведется. Надо было лить 4oz, но когда лил еще не думал что придется машину поставить в ремонт. Когда с гаража уезжал надо было сообразить и долить еще пару доз.
Эти же пропорции 2 мл/1 литр замнего ДТ позволяют пускаться в -45, только Вэбаста 5 кВт до запуска греет мой 4,2 литра 1 час. Тут можно вылить отмеренное количество анти геля в бак перед заправкой на АЗС и топливо с подземных емкостей относительно теплое влить сверху. Без анти геля в -45 стоит использовать ДТ арктическое, у нас его в продаже не бывает и я не сторонник добавления керосина.
Suzuki Escudo квадратный коротыш все рычаги кастомные, длинноходные стойки лифт 5", лебедка, шнорк,
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
Замороженную машину с летним ДТ в баке предлагаю завести так:
1. Подлезть под машину снять насос Вэбасты с кусочком трубки та что в сторону бака идет, опустить в банку с зимним ДТ или керосином.
2. Снять топливный фильтр, слить отстой и к батареи.
3. Нагреть канистру зимнего ДТ у батареи (ждать долго) или на водяной бане (не сильно рискованно с открытой горловиной 20 л. канистру нагреть в 40 л. бачке с водой на плите)греется до +50-+70 гад.
4. Поставить фильтр на место.
5. Влить нагретое топливо в бак.
6. Прокачать.
7 .Запустить.
8. Заправиться до полного с анти гелем зимним ДТ.
Я так делал в - 25 на вымерзшей машине с летним ДТ в баке. После мероприятий запустился сразу.
6. Прокачать.
7 .Запустить.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
- JediG
Это все замечательно, если бы вебаста была исправна и бак не был полным. А на банке с хайгиром кстати есть инструкция.Muromec писал(а):Замороженную машину с летним ДТ в баке предлагаю завести так:
Muromec писал(а):Без анти геля в -45 стоит использовать ДТ арктическое, у нас его в продаже не бывает и я не сторонник добавления керосина.
Ди́зельное то́пливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти.
Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 °C. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −55 °C[2]. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—320 °C. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.
Так что добавление керосина ТС-1 в зимнее дизельное топливо это есть превращение зимней солярки в арктическую.
Влил сейчас 2л теплого керосина с добавлением двух доз хайгира. Цель попытаться предотвратить образование парафинов при снижении температуры ниже 30 градусов. На https://rp5.ru/Погода_в_Омске уже обещают -30. Буду ждать потепления в конце следующей недели. Сам особо не верю, что это даст какой-то эффект ибо 2 литра в 50-60л это ни о чем.
Все описанное в целом загугленная копи паста известная просвещенным автолюбителям. В прочитанном в интернете стоит под словом керосин понимать не керосин ТС-1 а керосиновые фракции, так же как не просто дизельное топливо а дизельные фракции. Раньше на товарном производстве НПЗ допускалось смешивание ТС-1 и зимнего ДТ, но более правильно на выходе колонны обрезать хвост по более тяжелым фракциям и оставить больше керосиновых фракций и добавить присадки корректирующие цетаное число. Производство арктики это не добавление керосина, цетановое число остается тем же. Если было бы так все просто не было бы проблем с поставками паспортизированного ДТ арктика в Якутию.JediG писал(а):Это все замечательно, если бы вебаста была исправна и бак не был полным. А на банке с хайгиром кстати есть инструкция.Muromec писал(а):Замороженную машину с летним ДТ в баке предлагаю завести так:
Так что добавление керосина ТС-1 в зимнее дизельное топливо это есть превращение зимней солярки в арктическую.Muromec писал(а):Без анти геля в -45 стоит использовать ДТ арктическое, у нас его в продаже не бывает и я не сторонник добавления керосина.
Лучше добавить 0,2 % депрессорной присадки чем 5-10 % керосина с заниженными смазывающими свойствами и с более низким цетановым числом, кстати, я бы добавил в таких кустарных смешениях к керосину двухтактное моторное масло, оно имеет низкую зольность. И производство арктики это не добавление керосина, цетановое число остается тем же. Если было бы так все просто не было бы проблем с поставками паспортизированного ДТ арктика в Якутию.
Инструкция на банке есть, но я проводил практические испытания, был такой интерес. Добавление хоть теплого керосина, хоть горячего анти геля в холодное летнее топливо при температуре -20 ни чего кроме густоты каши не меняет субстанция даже через сетку воронки не течет.
Бак полный, можно снять шланг до фильтра и выкачать лягушкой более половины бака для последующего , муторно, конечно, но можно. А можно утащить аккумулятор домой и забыть про машину до 15 марта.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
- Vladimir791
- Название клуба: Omsk 4x4
да конечно все так, просто есть что вспомнить, с бензином как не крути, проще))Muromec писал(а):На Фокусе после снегопада как парень, да и дизель имел один из лучших, завидую...
Как ни странно, но следующая машина будет именно дизельная
Проще тогда бак растопить лампочкой от габаритов на проводе за пару часов растопит.
Это мысли владельца Нивы/Шнивы для самоуспокоения.Vladimir791 писал(а):да конечно все так, просто есть что вспомнить, с бензином как не крути, проще))Muromec писал(а):На Фокусе после снегопада как парень, да и дизель имел один из лучших, завидую...
На большом тяжелом внедорожнике на больших пробегах, любви к охоте, рыбалке, полазить по грязи разница есть.
Скажем так, вариант бензинового исполнения TLC-100 точит 17-18 литров по трассе, дизель от 8 литров, чаще 9-11, т.к. для расхода в 8 литров нужно катиться со скоростью 110 км /час.
По грязи у дизеля расход возрастает не значительно, большая машина на бензиновом ДВС аналогичного объема начинает просто хлебать из бака. Даже по советскому ГАЗ-66, машина та же, скажу, когда катались на ДВС ГАЗ-53 и поставили дизельный Д-243 тех же 150 литров только уже дизельного топлива стало хватать на полазить по лесам в два раза дольше по времени. Д-243 крутить не нужно он пыхтит и спокойно лезет.
Что бы кататься счастливо на дизеле нужно кататься с исправным двигателем и топливной системой, топливе по сезону.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
Если у хозяина хватит терпения залезть под машину и убрать на время шар-клапан в заливочной горловине для возможности втискивания лампочки.teria писал(а):Проще тогда бак растопить лампочкой от габаритов на проводе за пару часов растопит.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
- JediG
Я добавил всего 2л. Использовал эти 2 литра чтобы каким-то образом влить антигель, а не размазать его по горловине. Там уже было залито 2 дозы хайгира, а для полного эффекта нужно 4. Единственная цель это уменьшить вероятность отделения парафинов в последующие дни. Ведь будет еще холоднее. Почему-то я думаю, что антигель растворенный в керосине должен сработать. Конечно не так как при нормальной заправке, но должен. Собственно от обычной заправки отличие в том что я не залил сверху дизтопливом и не проехался. Это конечно имеет огромное значение. А так то керосин был теплым. Надо было конечно погреть его на плиткеMuromec писал(а): Раньше на товарном производстве НПЗ допускалось смешивание ТС-1 и зимнего ДТ, но более правильно на выходе колонны обрезать хвост по более тяжелым фракциям и оставить больше керосиновых фракций и добавить присадки корректирующие цетаное число.
А чтобы получить, что-то схожее с арктикой, нужно лить не 2л керосина, а около 20%. У меня в баке в остатке не менее 50л. Я так думаю цетаное число сильно не изменится из-за такой микродобавки.
Это без полезные манипуляции, я экспериментировал с летним топливом в канистре, уже загустевшее от образования кристаллов парафина топливо инъекции не спасают ни как, анти гели уже ни чего не меняют. Эффект оказывает только обработка до застывания и желательно теплого +5 и выше топлива.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
На ум сравнение пришло: в супе плавает картошка, капуста, вы добавляете бульона, суп становиться жиже а через сито все равно не течет.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
По моим тракторным познаниям керосин уже загустевшую соляру не оживит.
Простейший способ оживить этот авто- утащить в гараж и отогреть его. Утащить, как и помочь затолкать в гараж, я думаю, пяток человек здесь найдется.
Hilux 2012
Так я про это и говорю, выше описывал проверенный способ, но это сложнее, чем в городе утащить машину на ночь в тепло.
CST CL18 31"
7,62 х 54R
CST CL18 31"
7,62 х 54R
- Владимир55
)))) Вот честное слово..., ты любитель не традиционного..... )))))) Утащи в тепло, и будет тебе счастье!JediG писал(а): Я добавил всего 2л. Использовал эти 2 литра чтобы каким-то образом влить антигель, а не размазать его по горловине. Там уже было залито 2 дозы хайгира, а для полного эффекта нужно 4. Единственная цель это уменьшить вероятность отделения парафинов в последующие дни. Ведь будет еще холоднее. Почему-то я думаю, что антигель растворенный в керосине должен сработать
- Владимир55
да, как всегда. а вы?Jek55 писал(а):чо трактористы завелись чтоль!? ....
да собственно, как всегда, без проблем :smileVipiem
