Какое СТО порекомендуете
Re: Какое СТО порекомендуете
за это СТО только положительные отзывы
d_den, только улицы там Транссибирская и 60 лет Победы, а Енисейских там нет
RRRoma, такую хрень Яндекс-панорама выдала, так что 2Гис рулит
- Vado
- Название клуба: 4х4
Тоже мой "доктор", только звони сейчас. Там и в правду очередь на неделю и все только свои
- artembb
К кому обратиться по поводу диагностики и возможного(тфу три раза) двигателя и ходовки моего пепелаца??? С Megaric (Игорем) пока не удается встретиться. А во время включения 4wd и понижайки во время поворота появился треск. Некоторые видели-слышали во время посещения Амринской балки.
Начинающий Жипер-Зузуковод
Suzuki Escudo, 1992г.в., пятидверка. TD01W, G16A; Maxxis MT29; Optim 778+Optim-1000; габажник
удары скорее всего в районе раздатки, да?
Безопасность - хорошая привычка. "Вместе мы СИЛА!"
- artembb
Я бы не назвал ударами. Где-то спереди, справа.
- artembb
При включеных (вручную) передних хабов
Ну это так кажется что спереди, - вообщем не парся - это ПОЧТИ нормально. В глубоком снегу будет тоже самое, просто аккуратней газуй, с невывернутыми до упора колесами. Плюс ко всему если хочешь обезопасится, усиливают хвостовик переднего редуктора (полумост такой у нас спереди) ну и чтобы уж совсем неслышать эти удары впредь - ставят НОРМАЛЬНЫЕ механические хабы и ампутируют пневму.
- artembb
Вот-вот если колеса стоят прямо то все нормально.
Вот нашел такую информацию: "Теперь чуть-чуть про звуки из хабов. Бывает, что после подключения передка из передних колес раздаются неприятные звуки. Они, как правило, бывают двух видов. Первые как будто переключаешь передачу на коробке передач без синхронизаторов - визжат металлические шестерни. Это признак повышенного износа внешних поверхностей колец. Вторые звуки - ритмичные лязгающие удары в переднем приводе. Признак недовключения муфты. В обоих случая ничего страшного не происходит. Просто остановитесь, выключите передок и повторите попытку. Недовключения муфт бывает вызваны избытком смазки в хабе, замерзшей смазкой в сильный мороз или просто неподходящая по густоте смазка."
У меня второй вариант. Но после остановки и повторе попытки ничего не изменяется. Может поменять смазку. А как это сделать? Это же не смазка моста? Если я правильно понимаю???
Недовключение муфты может быть из-за ряда причин или совокупности их - забился\изношен насос для включения пневмы, треснула трубочка от него к пневме, что то с мембраной, что то с маслом. Если и дальше будешь так с фанатизьмом давить тапку в пол и слушать эти удары, то может развалится передний редуктор. Он из силуминового корпуса.... Дикое предположение, но иногда имеет место быть - это разное передаточное число в редукторах переднего и заднего моста соотвественно. Нужно проверить, проверить можно разными методами, первый самый простой залезть вниз и прочитать что на них написанно V41 - это 5,125 - самый нормальный редуктор из гражданской линейки, второй способ это считать повороты колес и карданов.
У меня у самого сузука больше пяти лет. Эти удары наблюдаю иногда в глубоком снегу, в грязи нет.
- artembb
А у меня независимо от того по какой поверхности ехать(асфальт, проселок, грязь, в снегу еще не был;) поэтому пока езжу на заднем приводе. В грязях только по прямой
- artembb
Так вопрос то в том где найти такое СТО, с понимающими мастерами???
Если так то точно разное передаточное число в редукторах. Это реально хреново по русски говоря. Редуктор есть где взять в омске. Если сам Несможешь определить что к чему, подскакивай обьясню покажу все.artembb писал(а):А у меня независимо от того по какой поверхности ехать(асфальт, проселок, грязь, в снегу еще не был;) поэтому пока езжу на заднем приводе. В грязях только по прямой
по СТО - portal/forum/viewtopic.php?f=22&t=613
- artembb
Благодарствую !!!
- artembb
"Редуктор есть где взять в Омске". Это вопрос? Или знаешь где взять? И ориентировочную стоимость, если владеешь информацией? Подъехать обязательно подъеду. Т.к. консультация очень нужна;(
Знаю у кого есть на продажу/отдачу..... Сведу раззговаривайте.. Ну это если конечно понадобится.
artembb, пневмы у тебя нету от природы, хабы автоматы или ручные спереди стоят, гранаты смотрел? У меня есть 2 редуктора 1 задний 4,8 и один передний 5,125 Но я почему то уверен что это не они, а на асфальте и сухой дороге полный привод вообще включать нельзя, у нас нету межосевого диффа. Я вроде как в ближайшее время не собираюсь никуда уезжать из города, так что звони приезжай, посмотрим
А куда у него пневма делась то? Или у Вас у 1,6 както по не русски ?
Scorch, они помоему с 95 года пошли.
