Какое СТО порекомендуете
Re: Какое СТО порекомендуете
house357 писал(а):будет просто внешний монтаж радиокомпонентов
Как - то мне это не нравится!
Принял к сведению!
house357
Сообщение house357 »
upd
сегодня закатил в уазик:
новые шкворня
за все работы отдал 2475руб в сервисе "ТРИО" на ипподромной(15 метров от УАЗГАЗСТО)
Сообщение JediG »
О мерзком СТО Автобат на 70 лет Октября, 16/2
Обычно я меняю масло в двигателе сам. Автомобиль специфический и посторонних не любит, так как имеет свои уникальные особенности, но осенью 2014 мне предстояла срочная дальняя поездка и это совпало с моментом замены масла. Обратился в ближайший к дому сервис ведь замена масла — дело не хитрое. Масло меняли при мне и при мне же допустили первый косяк. Не смотря на то что я сказал что в двигатель нужно залить 7л масла в него залили 8л. вылив в него 2 канистры по 4л. Существенно выше верхнего уровня на щупе. В итоге это масло давило из всех щелей. На нормальном СТО перелив бы откачали, а эти пожелали счастливого пути.
Но это все ерунда по сравнению с тем что я открыл при очередной замене масла. У моего двигателя два фильтра: обычный, назовем его традиционный и роторный. Роторный фильтр стоит в алюминиевом корпусе закрытый крышкой прикрученной двумя болтами. Так вот замасленный парнишка который делал эту работу сорвал резьбу в корпусе и ничего об этом мне не сказал. Крышка неплохо держаться и на одном болтике, но не исключено что есть подсос воздуха в масленую систему двигателя. Сумма ущерба без стоимости работы 13тр.
Проходите мимо этого СТО! Бегите от него как от огня даже если живете рядом и вам очень удобно. Там работают реальные олухи не от мира сего да еще и не имеющие не стыда не совести. Парнишка сорвал резьбу и даже глазом не моргнул и продолжил свое дело. А ведь это узел от которого зависит жизнеспособность двигателя и наполненность моего кармана. Я уезжаю на этом авто за тыщи км от Омска и в любой момент мог остаться без колес.
Продублирую отзыв везде где смогу. Очень уж они мне не симпатичны.
Сообщение JediG »
Есть несколько бескровных решений. Например поставить болтик подлиннее, а снизу гаечку. Либо внедрить вместо старой резьбы ввертыш и полностью сохранить первозданный способ крепления. Но СТО в котором ломают и молчат о содеянном должно умереть, а горе мастер который это сделал должен остаться без работы.
Конечно про ущерб в 13тр я загнул :)
Замена узла не требуется. Осталось найти болтик подходящей длины и гайку.
сделай фото центрифуге.
shadow from omsk
Название клуба: Delicaclub
Сообщение shadow from omsk »
JediG, Соболезную, вот по этой причине надо ехать к проверенным людям, а не куда ближе.
Прилив на корпусе большой? Если место есть - взять метчик следующего размера и прогнать, но тогда прогнать оба крепления, что бы болты были одинаковые. Ну и болтик заменить заодно, никаких гаечек колхозить не надо.
Сообщение JediG »
Ну вот еще один вариант :)
Shadow from omsk писал(а):JediG, Соболезную, вот по этой причине надо ехать к проверенным людям, а не куда ближе.
Сообщение JediG »
Tarantul писал(а):ремшпильку
Я так понимаю ее нужно вкрутить вместо болта и потом сверху закручивать гайкой? Тоже вариант, хотя стоит эта штука не очень удобно. Чтобы прикрутить существующие болтики приходится использовать 1.5 удлинителя.
Сообщение Duke Nukem »
house357 писал(а): сегодня закатил в уазик ...
... в сервисе "ТРИО" на ипподромной(15 метров от УАЗГАЗСТО)
Окей, Гугл!
За последнюю пару недель поменял там тормозные колодки по кругу (сзади чутка диск подгрызли, ска!), заменил ступичные подшипники со всеми сальниками в переднем мосту, прокачал кондиционер и почистил его испаритель, перебрал генератор (два подшипника + обгонная муфта).
Все быстро, четко и оперативно. Удобно, что очень много расходников, масел, смазок и т.д. - рядом, буквально за углом.
ПС. Да, Макс - ты не поверишь! но пресловутые щетки генератора сохранили еще минимум половину ресурса!
Сообщение JediG »
Tarantul писал(а):именно так. ну а вообще несовсем правильно в алюминевое мягкое тело вкручивать болт, гораздо надежней заморозить в нем шпильку и использовать гайку ИМХО.
С этим не поспоришь.
house357
Duke Nukem писал(а): что очень много расходников, масел, смазок и т.д. - рядом, буквально за углом.
а если ходить со мной то еще и по закупу :)
alexfromomsk
Сообщение alexfromomsk »
Подскажите где сделать развал на Муссо, проблема в отсутствии шайб на станциях, вчера был в реакторе, не смогли, нет шайб, у меня в заначке быля парочка, не хватило.
Подвеска как на теранно, паджере старых.
Tatarin
Сообщение Tatarin »
У нас на Королева 5 можешь сделать. Делали мистрали Антуана и Беломора - вроде не жаловались!
Любые запчасти в наличии и под заказ!!! Ремонт авто!
УАЗ Патриот для прогулочных поездок, ВАЗ 2121 "Нива" для грязи.
alexfromomsk
позвонил туда, шайб нету, реактор и взлет нету, в субботу ехать 1200 км, блин где искать то.
Tatarin
Сообщение Tatarin »
alexfromomsk,Шайбы от классики подрезали и ставили - как родные!
alexfromomsk
Вчера сделал развал, в Реакторе, накупил всяких советских шайб, шайбы от классики геморрой с подгоном, отлично подошли шайбы от соболя, и в отличие от классики бывают разной тощины.
Никогда не обращайтесь в А-Сервис!!!
Чем провинились?
Dikiymen писал(а):Чем провинились?
Всем. Начиная ценой на работы и запчасти, заканчивая качеством работы. Самый дешевый передний кардан на шниву продали за 7000 рублей. Есть интерес спроси у
Анны. У нее есть чеки от которых мне страшные сны будут сниться.
RIDDER
Сообщение RIDDER »
Мелкий писал(а):А-Сервис!!!
Это которые на звездова?
Мне там проблему заводки двигателя решили за 30 сек. По цене среднегородской.
Хотя везде это грозило промывкой топливной, чисткой (заменой) форсунок, заменой бензонасоса и сетки, заменой топливного фильтра и т.д. ;)
Смотрите на мир с высоты дорожного просвета...
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Nik67 писал(а):Пришло время менять ГРМ. Так операция отвественная, то хотелось бы доверется проверенным людям. Где кто делал уже?
У меня Паджеро спорт бензиновый.
