Двухуровневый датчик включения вентилятора
- Спортяга
- Название клуба: 4x4 omsk.ru
Re: Двухуровневый датчик включения вентилятора
Ребяты, а говорят что если заменить на дизели виску на эл. карсона то толку не будет, типа у виски моща больше, а эл. будет только воздух гонять. Что скажите?
KIA-Sportage Grand TD 2.0,резина 29".Лифт 3" Бодик 2" Защита Авто Щит (3 мм.) MegaJet 555. силовые подножки, экспидиционник, хайджек, лопата. Позывной СПОРТЯГА 89139760688 Андрей
- дед 707
- Название клуба: Chevy-Niva club
Интересная тема, на Патриоте убрал виску и родные передние вентиляторы, поставил электро спарку от Митсубы Айртек за радиатор, подключил в штатную проводку. Один включается 95-93, второй 99-95. Вот теперь думаю, городить ещё чего, или этого достаточно? С вискомуфтой и нерабочими родными карлсонами темп. выше 85 не поднималась ни разу.
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
себе на ниву поставил крыльчатку на помпу и родные вентиляторы реже включаются
крыльчатка стоит без кожуха
а эти ребята приводят хоть какие либо характеристики ?Спортяга писал(а):Ребяты, а говорят что если заменить на дизели виску на эл. карсона то толку не будет, типа у виски моща больше, а эл. будет только воздух гонять. Что скажите?
эл. есть тоже разные как из моего сообщения ранее, а есть с матиза к примеру
- дед 707
Дим, я не хочу крыльчаткой нагружать подшипник помпы. У меня отдельный подшипник вискомуфты кончился, и хрен с ним, а помпу жалко. Буду думать про принудительное включение пропеллеров.13-й писал(а):себе на ниву поставил крыльчатку на помпу и родные вентиляторы реже включаются
Ну не знаю , к примеру мне кажется дизеля медленней и меньше нагреваются, чем к примеру Ниссан Цефира бензин 3 л, а виска муфта дает хороший разгон и поток воздуха при нескольких условиях: она рабочая и высокие обороты, опять же есть случаи когда клинило вискомуфту и рвало крыльчатку
Зимой на дизеле электровентеляторы не вытягивают и так драгоценное тепло из радиатора)) а некоторые снимают крыльчатку на зиму и в сугробах легко могут закипеть без нее.
Так же преимущество электрокарсонов в том что в глубокий брод можно отключать вентиляторы из салона (с вискомуфтой лучше снять крыльчатку перед бродом) чтоб если придется хорошо поддать в воде газку, крыльчатка дел не наделала под капотом
