Двухуровневый датчик включения вентилятора
Vladimir791
Название клуба: Omsk 4x4
Сообщение Vladimir791 » 16 май 2016, 22:40
Ребята, в электрике не силен, не смог найти ответа в инете (либо и с поиском у меня проблемы... shok )
Подскажите, какой принцип работы вот у такого датчика включения вентиляторов?
Он позволяет вентилятору работать на две скорости или одна скорость, но можно подключить как зимний и летний вариант?
Vladimir791
Re: Двухуровневый датчик включения вентилятора
Сообщение Vladimir791 » 16 май 2016, 22:41
Есть ли отечественные аналоги?
Сообщение 13-й » 16 май 2016, 23:00
мне кажется что датчик на два вентилятора
Сообщение Gordon Shumway » 16 май 2016, 23:03
Работает как два датчика с разной температурой срабатывания, но в одном корпусе, посылая сигнал в разные места (один/два вентилятора или мал/большая скорость).
Как вариант поставить два датчика с разной температурой.
Styd
Сообщение Styd » 16 май 2016, 23:16
Вот такая штука есть
http://silich.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=24
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый » 17 май 2016, 01:15
Vladimir791 писал(а):Ребята, в электрике не силен, не смог найти ответа в инете (либо и с поиском у меня проблемы... shok )
у меня с бехи стоит, оригинал, цена рублик, номер не могу найти его, в екзисте в архиве убежал, если на нем написано завтра скажу номерок, 98 град первый вентиль второй вентиль на скока не знаю, до него мы еще не доводили, хотя могу принудительно тумблером два включить, 3 папы, под 2 скорости, или под 2 вентиля
бери только оригиналы, всякую шляпу российскую даже не рассматривай, или не оригиналы
Сообщение Мелкий » 17 май 2016, 02:28
У меня год отработал не оригинал за 300 рублей, потом вернул старый датчик.
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Maison » 17 май 2016, 03:11
Судя по схеме, там 3 контакта. Один на вход, два на выход. Один выход замыкается на вход при 95 град, второй добавляется и замыкается параллельно вместе с первым при 100град. Т.е. при кипятке задействуются сразу два выхода.
CtakaH71
Название клуба: Дорог в мире много!
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение CtakaH71 » 17 май 2016, 08:22
отечественные аналоги есть. Мне ставил Связист. Самый обычный двухуровневый, три выхода, датчик с Газели.
Vladimir791
Сообщение Vladimir791 » 17 май 2016, 08:41
А вентилятор под две скорости тоже должен быть специальным?
CtakaH71
Сообщение CtakaH71 » 17 май 2016, 08:47
мне ставили двухвентиляторную панель - сначала включается один, потом другой, то есть два уже. Это стандартно для японцев. Про двухскоростной единичный вентилятор мне ничего не известно.
Свяжись со Связистом.
Сообщение Gordon Shumway » 17 май 2016, 09:04
Vladimir791 писал(а):А вентилятор под две скорости тоже должен быть специальным?
на сколько помню, на приоре стоят два вентилятора разной мощности, включаются врозь, то есть сперва один, потом два вместе.
Датчики всяко должны быть и наши и буржуйские.
Сообщение Maison » 17 май 2016, 10:52
Причём тут две скорости? Это просто датчик. Там две линии. Активна либо одна, либо обе. А дальше делай с ними, что хочешь. Хоть магнитолу подключай!) Если есть двухскоростной вентилятор, надо смотреть принцип его работы, и там видно будет, можно ли его с этим датчиком использовать и как.
Vladimir791
Сообщение Vladimir791 » 17 май 2016, 11:11
Maison, я и спрашиваю, потому, что не знаю. Может он как сопротивление работает.
Сообщение Maison » 17 май 2016, 11:17
Vladimir791, нет нет - просто на замыкание. А дальше как фантазия позволяет) Единственно, если большие токи нужны, то через реле их пускать. И про предохранители не забывать.
house357
Сообщение house357 » 17 май 2016, 22:12
Vladimir791 писал(а):Maison, Может он как сопротивление работает.
к сожалению нет
d_den
Сообщение d_den » 17 май 2016, 22:40
На мистраль ставил, в тройник Газеливский вкручивается датчик 2 температурный, к примеру я брал Facet 7.5607
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00292/8 ... thodType=8
и такой Jp Group 1194000900 Точка включения, °С85/80
какой-то из них остался и лежит а гараже, могу дать попробовать
92-82 / 97-87 кажется такой есть
вентиляторы были 3 скоростные, от Цифиры 3л., соединял провода сразу на включение второй скорости, а затем при повышении темп. третью скорость, все через две рыле, с принудительным вкл, выключ, и авто. из салона
Vladimir791
Сообщение Vladimir791 » 17 май 2016, 22:56
d_den писал(а):могу дать попробовать
Спасибо, но в этом нет необходимости, куплю да и все.
Всем спасибо! :smileVipiem С вашей помощью во всем разобрался, будем имплантировать!))
тему можно удалять, если она не несет полезной информации для остальных.
d_den
Сообщение d_den » 17 май 2016, 23:17
в том то и дело, чтоб понять какой датчик нужен из двух, нужно покупать и экспереминтировать, я могу дать 92-82 / 97-87
92 темп. включ 1 скорости -82 выкл / если не помогает то вкл. 2 реле на темп 97 град - и отключится на 87
и еще зависит куда ты тройник будешь врезать, в верх перед радиатором (что делают многие, но считается что это не есть правильно) или в нижний патрубок( где определяется работоспособность радиатора и вентиляторов)
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый » 18 май 2016, 18:24
Вова у меня есть хороший очень мощный вентиль 18 дюймовый(457мм) 2 скоростной 3 провода, под ренговский радиатор
звони
производительность его 4500cfm 127м3/мин
