Страница 62 из 67
Добавлено: 21 авг 2019, 23:05
Сапер писал(а): ↑21 авг 2019, 22:59
Один раз вставил зажал и все.
Добавлено: 21 авг 2019, 23:37
Добавлено: 22 авг 2019, 09:11
Сапер
Вова внутри баробана все ровно ведь
Добавлено: 22 авг 2019, 11:15
kuzya
Добавлено: 22 авг 2019, 11:58
Сапер писал(а): ↑22 авг 2019, 09:11
Заставили лебедку размотать!
Я о том что на фото.
Добавлено: 22 авг 2019, 12:30
Добавлено: 22 авг 2019, 12:46
проходимец
Сапер писал(а): ↑20 авг 2019, 11:43
Сделал ещё 3 штуки
Саня, а цена? Или ты для себя всё?
Добавлено: 22 авг 2019, 13:01
Саня 151 писал(а): ↑22 авг 2019, 12:30
На самом деле, как оказалось, Саня "Сапер" сделал правильно: вместо сквозных отверстий под болты, он сделал шпильки снаружи, на которые крепится все та - же скоба. фото ниже. грамотно сделано.
- PHOTO-2019-08-22-11-52-32.jpg (4.5 КБ) 6450 просмотров
Но все- же я считаю, что столь мощное и тяжелое крепление не оправдано для задачи всего - лишь фиксации троса 5 - 6 мм на барабане.
Добавлено: 22 авг 2019, 13:44
Сапер
проходимец писал(а): ↑22 авг 2019, 12:46
Сделал ещё 3 штуки
kuzya писал(а): ↑22 авг 2019, 11:15
Добавлено: 22 авг 2019, 15:40
RRRoma
Белый писал(а): ↑22 авг 2019, 13:01
Добавлено: 22 авг 2019, 16:05
RRRoma писал(а): ↑22 авг 2019, 15:40
Добавлено: 25 авг 2019, 08:47
kuzya
А я пропустил через эти отверстия петлю и затянул на удавку, ничего не трёт и не вырывает
Добавлено: 28 окт 2019, 15:18
Сапер
Добавлено: 28 окт 2019, 20:11
Надо отполировать.
Добавлено: 29 окт 2019, 06:40
Сапер писал(а): ↑28 окт 2019, 15:18
А что это?
Добавлено: 29 окт 2019, 08:49
Сапер
Белый писал(а): ↑29 окт 2019, 06:40
А что это?
ivan55z писал(а): ↑28 окт 2019, 20:11
Надо отполировать.
Добавлено: 29 окт 2019, 23:33
Добавлено: 30 окт 2019, 00:08
Сапер
Белый писал(а): ↑29 окт 2019, 23:33
нет, сталь, но не конечный результат
Добавлено: 30 окт 2019, 12:51
Сапер
Добавлено: 31 окт 2019, 07:52
