Гаражное творчество форумчан
Сапер писал(а): 21 авг 2019, 22:59 Один раз вставил зажал и все.
Когда наматывается трос на барабан, он постоянно цепляется за эти гайки.
Сообщение Саня 151 »
Ни разу не цеплялись за два года
Сапер
Сообщение Сапер »
Вова внутри баробана все ровно ведь
сапер 89045819651 89131508312
kuzya
Сообщение kuzya »
А корпус " лодка" симметричен по продольной оси? Трос не будет сбиваться на одну сторону? В оригинале он смещен от шестерни, по центру барабана.
Сапер писал(а): 22 авг 2019, 09:11 Вова внутри баробана все ровно ведь
Заставили лебедку размотать! :-D Я о том что на фото.
Я не говорю, что это критично. Я говорю, что если делать, то можно изменить этот момент.
club4x4.club рычажная.JPG (58.81 КБ) 6408 просмотров
по моему ты не правильно собрал, пластина крепления троса должна быть с наружной стороны барабана, а болты зайти в потай и не будут торчать во внутрь барабана.
проходимец
Сообщение проходимец »
Сапер писал(а): 20 авг 2019, 11:43 Сделал ещё 3 штуки
Саня, а цена? Или ты для себя всё? ;)
В полимерке будет?
Саня 151 писал(а): 22 авг 2019, 12:30 по моему ты не правильно собрал, пластина крепления троса должна быть с наружной стороны барабана, а болты зайти в потай и не будут торчать во внутрь барабана.
Да. Пластину можно поставить снаружи. Но головки болтов торчат.
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:
На самом деле, как оказалось, Саня "Сапер" сделал правильно: вместо сквозных отверстий под болты, он сделал шпильки снаружи, на которые крепится все та - же скоба. фото ниже. грамотно сделано.
Но все- же я считаю, что столь мощное и тяжелое крепление не оправдано для задачи всего - лишь фиксации троса 5 - 6 мм на барабане.
Сапер
Сообщение Сапер »
проходимец писал(а): 22 авг 2019, 12:46
В полимерке будет?
Для себя и друзей.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Да и покрасил с балончика
Отправлено спустя 24 минуты 42 секунды:
kuzya писал(а): 22 авг 2019, 11:15 А корпус " лодка" симметричен по продольной оси? Трос не будет сбиваться на одну сторону? В оригинале он смещен от шестерни, по центру барабана.
Честно говоря настоящего теста не было. Но думаю что когда трос идёт в натяг то он будет ложиться ровно
Сообщение RRRoma »
Белый писал(а): 22 авг 2019, 13:01 Но все- же я считаю, что столь мощное и тяжелое крепление не оправдано для задачи всего - лишь фиксации троса 5 - 6 мм на барабане.
при пользовании такой лебедкой каждый раз разматывали ее до конца, причем с хорошим рывком, поэтому крепление должно быть хорошее, иначе каждый раз будешь вырывать трос
RRRoma писал(а): 22 авг 2019, 15:40
Думаю, никакое крепление троса не выдержит и 300 кг. А эта лебедка может развивать нагрузку до 1500 кг.
kuzya
Сообщение kuzya »
А я пропустил через эти отверстия петлю и затянул на удавку, ничего не трёт и не вырывает ;)
Сапер
Сообщение Сапер »
Немного свободного времени появилось
Наши руки не для скуки
ivan55z
Сообщение ivan55z »
Надо отполировать. 🙂
Сапер писал(а): 28 окт 2019, 15:18 Немного свободного времени появилось
А что это?
Сапер
Сообщение Сапер »
Белый писал(а): 29 окт 2019, 06:40
А что это?
На блок совсем не похоже??
Отправлено спустя 29 секунд:
ivan55z писал(а): 28 окт 2019, 20:11 Надо отполировать. 🙂
Так это только начало
Если ролик для блока, то я так думаю,что он из маслонаполненного капролона?
Сапер
Сообщение Сапер »
Белый писал(а): 29 окт 2019, 23:33 Если ролик для блока, то я так думаю,что он из маслонаполненного капролона?
нет, сталь, но не конечный результат
Сапер
Сообщение Сапер »
Как то примерно так.
Изогнет все и сломает при нормальной нагрузке.
И возможно будет клинить ролик.
Почему не сделал традиционным образом с плоскими пластинами с обеих сторон ролика?
Ролик на подшипнике?
