+10000Vladimir791 писал(а):Барнаул не надо, вчера вернулся оттуда с командировки, дыра еще хуже нашего города, нету там ничего, абсолютно...
Гаражное творчество форумчан
Re: силовой бампер на газель
Смотрите на мир с высоты дорожного просвета...
им же не наклейка нужна,они хотят как импортное,тока лудше и дешевле,чтоб потом при продаже авто ещё и наваритсяTarantul писал(а):Игорь! распечатай АРБ-наклейки и лепи на то что у них есть, да бери свои 300 баксов
Всё понял,не поедуVladimir791 писал(а):только в Барнаул не надо, вчера вернулся оттуда с командировки, дыра еще хуже нашего города, нету там ничего, абсолютно...
хмИгорь 1972 писал(а):им же не наклейка нужна,они хотят как импортное,тока лудше и дешевле,чтоб потом при продаже авто ещё и наваритсяTarantul писал(а):Игорь! распечатай АРБ-наклейки и лепи на то что у них есть, да бери свои 300 баксов
ситуация была лет 5 или 6 назад
приехал я значит в одну местную, очень известную контору по тюнинху внедорожников.
Находится та контора в стороне от тюменской трассы(все местные поняли), и название ее начинается на букву "Ю"
далее мой диалог с менеджером:
я: хочу бампер силовой без дуг и по краски порошком на мисиписи паджеро цпорт...
м: задумался на минутку и выдает 30 килоруб
я: че так дорого то, на увазик же 12килоруб с дугами, порошковой по краской(в то время просто аццкий мейнстрим, матовая пленка на тазах отдыхает)
м: задумался на минутку и выдает: потому что "мусуписи"
и так на дворе 2015 год
http://www.ojeep.ru/shmurdyak/395/3787/
сколько там сейчас на гелендваген/тлк200/тундру/амарок/мпс нью/и т.д. силовик стоит?
а разница фактически только геометрических размерах иногда даже в миллиметрах, просто тут чуть шире, а тут чуть толще
скуяле дороже в 2-10 раз только из-за марки авто на которую предназначено изделие
силовику как готовому изделию цена в базарный день 10 килоруб если брать у производителя, ну край 15 если он с перломутровыми пуговицами
просто мое скромное мнение
мир труд май жвачка :smileVipiem
это смотря кому как нравится,можно и просто швеллер за 200р прикрутить,мона как на сайте изготовленный по ликалу,а кому-то интереснее по принципу-"усё,трындец,теперь такой тока у меня и у майкла джексона"house357 писал(а):силовику как готовому изделию цена в базарный день 10 килоруб если брать у производителя
Ты различаешь между собой производство 100 бамперов в месяц одинаковых, и штучный вариант, то есть замеры, расчеты, подгонки и т.д.?house357 писал(а):далее мой диалог с менеджером:
Конечно различаюmegaric писал(а):Ты различаешь между собой производство 100 бамперов в месяц одинаковых, и штучный вариант, то есть замеры, расчеты, подгонки и т.д.?house357 писал(а):далее мой диалог с менеджером:
Только мне это до лампочки, силовик я тогда заказал у нашего общего товарища, по цене как на "уаз".
а можешь предположить чем отличается процесс изготовления например центральной части бампера если она изготовлена под прямыми углами и когда она изготавливается изогнутой(подсказка:в первом варианте всё изготавливается из цельной заготовки согнутой в нужных местах,во втором с учётом воздухозаборника как на газели из 11 частей,при этом далеко не прямоугольных)house357 писал(а):Конечно различаю
при этом все эти части надо соеденить сваркой так чтоб конструкцию не повело
Последний раз редактировалось Игорь 1972 25 май 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Снять размеры с бумажного бампера, отнести чертеж в контору где станок все вырежет за минутыИгорь 1972 писал(а):а можешь предположить чем отличается процесс изготовления например центральной части бампера если она изготовлена под прямыми углами и когда она изготавливается изогнутой(подсказка:в первом варианте всё изготавливается из цельной заготовки согнутой в нужных местах,во втором с учётом воздухозаборника как на газели из 11 частей,при этом далеко не прямоугольных)house357 писал(а):Конечно различаю
а можно все вырубать зубилом неделю/месяц и ставить цену 30+ как за очень сложный хэндмэйд
:smileVipiem
практически каждая деталь планируется и изготавливается тока после изготовления и соединения предыдущих,так что не устать бы к станку бегать,и вырезание-не самое долгое,самое долгое-это придать нужные изгибы нужным местам а тут вариантов два-либо арендовать цех к кучей станков для изготовления штамповочных форм либо на коленке с помощью смекалкиhouse357 писал(а):Снять размеры с бумажного бампера, отнести чертеж в контору где станок все вырежет за минуты
Это только в теории, на практике же допуски, радиусы сгиба, расшивка под сварные швы и еще куча всего, плюс оцифровка чертежа для плазмы и т.д. А еще нужно учитывать температуру резки и толщину металла чтобы не повело, линию реза где и как пойдет. Просто только на гильотине прямоугольник отрубитьhouse357 писал(а):Снять размеры с бумажного бампера, отнести чертеж в контору где станок все вырежет за минуты
:smileVipiem
house357,ради интереса возьми кусок картона,вырежи в нём отверстие примерно по форме как на бампере на фото под крузякины фары а потом попробуй вырезать полоску бумаги шириной 3-4 см которая при сгибании повторит форму этого отверстия,НО будет по бокам под углом примерно 40 градусов к бамперу и прямо по отношению к направлению автомобиля.Опираясь на личный опыт скажу:изготовил-молодец,(как тебе "змейка"?),можешь выкинуть,одно дело бумажку загнуть в отверстии,другое дело листовую сталь 1,5- 2мм.Лично я вариант изготовления этой детали из цельной заготовки отмёл часа через два экспериментов хотя до этого мне казалось что это не очень сложно будет сделать,в результате почти день
был второй вариант-изготовит правую и левую формы и гнуть на них,но этот вариант для случаев повторного изготовления такого же девайса,а он наврятли будет иметь место
house357,что касаемо массового производства,ссылку на которое ты скинул,то такие(допустим нивовский за 9000) при наличии образца после недельной подготовки яб тебе смог штамповать в день по одному без покраски по 3-4 т.р. за штуку.Так что это разные вещи
Мне три бампера на патриота.Игорь 1972 писал(а):house357,что касаемо массового производства,ссылку на которое ты скинул,то такие(допустим нивовский за 9000) при наличии образца после недельной подготовки яб тебе смог штамповать в день по одному без покраски по 3-4 т.р. за штуку.Так что это разные вещи
12 тыщ куда слать?
house357,пожалуйста перечитай внимательно ещё раз моё предыдущее сообщение и вникни во фразы-"массовое производство" " "допустим нивовский за 9000" " наличие образца"
Если уж наши люди мосты от УАЗика на любую машину поставить могут, то почему ты не приколхозить силовой бампер от УЗА !
нет не варилTarantul писал(а):ты сам варил бампер?
На УАЗST520 писал(а): то почему ты не приколхозить силовой бампер от УЗА !
А я варил, вернее переваривал. Тот еще гемор. Особенно его установить ровно.house357 писал(а):нет не варилTarantul писал(а):ты сам варил бампер?
