Перевод на ГАЗ. Подскажите положительное СТО.
RIDDER
Re: Перевод на ГАЗ. Подскажите положительное СТО.
Сообщение RIDDER » 20 ноя 2014, 11:46
BiG писал(а):Ниче не компостирует. Обычный цилиндр.
+100
Это у 4-х литровых 6 цилиндр перегревают.
Смотрите на мир с высоты дорожного просвета...
Сообщение hunter72 » 20 ноя 2014, 11:58
+100
По-моему этот цилиндр у всех перегревается, тк охлаждайка до него доходит в последнюю очередь. А при газе всеже идет перегрев небольшой хоть зарегулируйся зажигание. Просто нахо систему охлаждения в порядке содержать и антифриз хороший использовать при газе.
RIDDER
Сообщение RIDDER » 20 ноя 2014, 12:00
hunter72 писал(а): Просто нахо систему охлаждения в порядке содержать и антифриз хороший использовать при газе.
Да и при бензине тоже, необходимо следить...
Сообщение hunter72 » 20 ноя 2014, 12:07
При бензине понятно, а при газе печальные последствия в виде трещин в голове могут прийти быстрей и почти наверняка.
RIDDER
Сообщение RIDDER » 21 ноя 2014, 23:44
Tarantul писал(а): V-8 четырехлитрушка то на газу как раз ходит
это не прадо наверно???
RIDDER
Сообщение RIDDER » 22 ноя 2014, 19:22
Tarantul писал(а):это лексус GX470- 2UZ, прадо насколько я знаю V-6
Я думал ты отпечатался.
Tarantul писал(а):2UZ
То же хороший двигло.
Tarantul писал(а): 3UZ или я ошибаюсь?
Все верно, Тойота Тундра, двигатель 3UZ объем 5,7, мощность 381 л.с.
SLok
Сообщение SLok » 23 ноя 2014, 01:38
3UZ 4,3, в тундре 3UR стоит
Нивка "95, музыка, тонировка, литье
Сообщение Gordon Shumway » 23 ноя 2014, 12:04
Сколько нынче стоит поставить газ на машину? Без стоимости баллона.
SLok
Сообщение SLok » 23 ноя 2014, 23:07
Tarantul писал(а):
SLok писал(а):3UZ 4,3, в тундре 3UR стоит
В таком случае странная у япов цепочка: 1UZ= 4000куб -краун-аристо лексус; 2UZ=4700куб-крузер 100,105,лексус; 3UZ 4,3-сомнительно да и на что ставились-лично дел неимел, а вполне логично чтоб объем то 5,7был Smile: Snk
На соареры ставили и лексусы gs, ls. UR линейка вместо UZ пошла, 1UR 4.6, 2UR 5.0, 3UR 5.7
RIDDER
Сообщение RIDDER » 23 апр 2015, 13:16
d_den
Сообщение d_den » 23 апр 2015, 21:37
Я так понимаю вопросы появляются у ГИБДД при постановке на учёт? В Элктронникавто мне сказали что проще перед постановкой у них редуктор с форсами снять, а потом на место воткнуть.
RIDDER
Сообщение RIDDER » 23 апр 2015, 21:59
А как интересно в казахстане жол полиция на это реагирует?
BiG
Сообщение BiG » 24 апр 2015, 12:59
d_den, электроник авто тебе должны были дать все необходимые документы для получения сертификата в гибдд.
Сообщение JediG » 21 май 2015, 21:52
У "Электроник Авто" есть канал на Youtube
Есть собственные обзоры ГБО и другая полезная информация.
Сообщение teria » 15 сен 2016, 17:35
Подниму темку. Где газ лучше поставить в ШНГ?
Сообщение LSD » 15 сен 2016, 17:47
Лучше всего самому :smileOkey
А так, если без документов, то можешь к Мелкому пристать...
Сообщение teria » 15 сен 2016, 17:57
Это который стряпает нивы? и раздатки 3 к 1 ?
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Dikiymen » 15 сен 2016, 18:25
Он самый.
дед 707
Название клуба: Chevy-Niva club
Сообщение дед 707 » 15 сен 2016, 20:18
teria, а вписывать ГБО не будешь?
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
Сообщение teria » 16 сен 2016, 00:40
Нет, я опять тачку вне закона делаю)))
