При ремонте или постройке автомобиля часто возникает необходимость подобрать не родной болт.
На просторах интернета наткнулся на вот такую табличку. Надеюсь она будет полезна не только мне.
Болты автомобильные
Болт М 4 * 45 подушки глушителя № 57
Болт М 5 * 10 крепления рег. торм. №1025
Болт М 5 * 10 с зуб. бурт. №62
Болт М 5 * 12 троса ручн. торм. №148
Болт М 5 * 16 №178
Болт М 5 * 20 №187
Болт М 6 * 10 с зуб. бурт. №1007
Болт М 6 * 12 №69
Болт М 6 * 12 зад. торм. цил. №61
Болт М 6 * 12 с зуб. бурт. №188
Болт М 6 * 14 №120
Болт М 6 * 16 №53
Болт М 6 * 16 держ. зад. сальн. 2101 №143
Болт М 6 * 16 с зуб. бурт. №45
Болт М 6 * 20 №52
Болт М 6 * 25 №87
Болт М 6 * 25 с зуб. бурт. №1001
Болт М 6 * 30 №154
Болт М 6 * 35 успокоителя №78
Болт М 6 * 36 постели р/вала 2112 №179 с п/ш
Болт М 6 * 40 №1008
Болт М 6 * 45 №1009
Болт М 6 * 50 №173
Болт М 6 * 50 крышки электропневмоклапана №М82
Болт М 6 * 65 натяж. ремня ген-ра №198
Болт М 6 * 75 крышки стартера №199
Болт М 8 * 12 *1,25 (многоцелевой) №1020
Болт М 8 * 12 *1,25 №1024в
Болт М 8 * 14 *1,25 АКБ и стартера №М52
Болт М 8 * 16 опорной пласт,крест.кард.вала №141
Болт М 8 * 20 *1 крышки багажника ГАЗ-2410 №950
Болт М 8 * 20 *1 опоры шар.подв.подш ГАЗ №830
Болт М 8 * 20 *1,25 корзины 2101(с гровером) №38
Болт М 8 * 20 *1,25 с зуб. бурт. №37
Болт М 8 * 25 *1 обоймы стабилиз. ГАЗ-24 №894
Болт М 8 * 25 *1,25 №1026
Болт М 8 * 25 *1,25 шаровой опоры 2101 №36
Болт М 8 * 30 *1 буфера ср. двери ГАЗ №951
Болт М 8 * 30 *1,25 рулевого вала 2101 №60
Болт М 8 * 32 *1,25 шар. опоры 2121 №107 (10,9)
Болт М 8 * 35 *1,25 пром. рул. вала 2101 №1016
Болт М 8 * 35 №44
Болт М 8 * 40 *1,25 пром. рул.вала 2110 №1028
Болт М 8 * 40 *1,25 шаровой опоры 2121 №105
Болт М 8 * 45 *1,25 №М64
Болт М 8 * 45 *1,25 бортов Камаз №М75 (10,9)
Болт М 8 * 45 *1,25 ГБ 01-213 №150 (10,9)
Болт М 8 * 45 *1,25 с фланц.постели р/вала №800
Болт М 8 * 45 *1,25 стартера 2101 №24
Болт М 8 * 50 системы охлаждения двигателя №191в
Болт М 8 * 55 *1,25 хомута глушителя 2110 №115
Болт М 8 * 60 *1,25 №111
Болт М 8 * 65 *1,25 хомута глушителя 2108 №72
Болт М 8 * 66 *1,25 прав. опоры дв.2110 кор.№133 с п/ш
Болт М 8 * 75 *1,25 хомута глушит. 2101 мал. №33
Болт М 8 * 76 *1,25 прав.опоры дв.2110 длин №130 с п/ш
Болт М 8 * 80 *1,25 №73
Болт М 8 * 85 *1,25 коробки 2110 №156
Болт М 8 * 90 *1,25 картера КПП 2108 №71
Болт М 8 * 95 *1,25 маслонасоса 2101 №09
Болт М 8 *100*1,25 крышки гол.блока КАМАЗ №М54 (10,9)
Болт М 8 *110*1,25 генератора 2110 №116 (10,9) ув.гол.
Болт М 8 *110*1,25 маслонасоса 2101 №08
Болт М 9 * 25 *1 с гайкой
Болт М10 * 19 *1,25 дифференциала №152 (12.9)
Болт М10 * 20 *1,25 кронштейна генератора №63
Болт М10 * 20 *1,25 петли двери 2108 №77(10,9) ум. гол.
Болт М10 * 20 *1,5 с зубчатым буртиком
Болт М10 * 25 *1 вала карданного ГАЗ,УАЗ №828 ум. гол.
Болт М10 * 25 *1 вала карданного ГАЗ,УАЗ №828А ум. гол.
Болт М10 * 25 *1,25 звездочки р/в №30
Болт М10 * 25 *1,25 ступицы, шар. опоры 2108 №132 (10,9)
Болт М10 * 30 *1 кард.ГАЗ,УАЗ в сборе №925А (10,9) ум. гол.
Болт М10 * 30 *1,25 многоцелевой №168
Болт М10 * 30 *1,5 подушки двигателя ЗМЗ-406 №821 ум.гол.
Болт М10 * 35 *1,25 карданного вала КАМАЗ №М34 (10,9)
Болт М10 * 35 *1,25 передней поперечины 2121 №49
Болт М10 * 35 *1,5 генератора ЗМЗ-406 №853 ум.г.
Болт М10 * 40 *1,25 кроншт. дв. и г-ра 2112 №192 с п/ш
Болт М10 * 40 *1,25 кронштейна генератора №32
Болт М10 * 410 *1 карданный МАЗ № 850
Болт М10 * 45 *1,25 опоры дв. 2110 №196
Болт М10 * 45 *1,25 раздатки 2121 №169
Болт М10 * 45 *1,25 системы выпуска №М38
Болт М10 * 45 *1,25 шкива р/в 2110 №149 кл.пр10,9
Болт М10 * 45 *1,5 передних сидений ГАЗ № 910
Болт М10 * 50 *1,25 переднего аморт. 01 №23
Болт М10 * 50 *1,25 подвески дв. 2112 №193
Болт М10 * 50 *1,5 трубы приемной ГАЗ-53 №914
Болт М10 * 55 *1,25 кронш-на ген-ра ВАЗ-2108 №170
Болт М10 * 55 *1,25 кроншт.генератора 2110 №177
Болт М10 * 57 *1
Болт М10 * 60 *1,25 крышки КПП Камаз №М29
Болт М10 * 60 *1,5 кронштейна оп.двигателя №915
Болт М10 * 65 *1,25 коренн. шеек №50
Болт М10 * 65 *1,25 кронштейна ПГУ Камаз №М78
Болт М10 * 65 *1,5 №936
Болт М10 * 70 *1,25 выпускн. коллек. КАМАЗ №М07
Болт М10 * 70 *1,25 кронштейна растяжки 2108 №21
Болт М10 * 70 *1,25 насоса масляного Камаз №М39
Болт М10 * 70 *1,25 устан. подвески 2110 №194
Болт М10 * 75 *1,25 выхлопн. коллект. КАМАЗ №М40
Болт М10 * 75 *1,25 нижнего рычага 2108 №98
Болт М10 * 75 *1,5 картера ГАЗ №938
Болт М10 * 82 *1,25 маслонасоса Камаз №М41
Болт М10 * 88 *1,25 опоры дв. 2108 №124
Болт М10 * 90 *1,25 (5-ст. КПП) №99
Болт М10 * 90 *1,25 картера маховика Камаз №М42
Болт М10 * 95 *1,25 рул. мех-ма 2101 №11
Болт М10 * 98 *1,25 пер. опоры дв. 2108 №34
Болт М10 *100*1,25 перед.рессоры "КАМАЗ" №М05
Болт М10 *105*1,25 кронш. дв.2112 №128
Болт М10 *110*1,5 маятника 2140 №820
Болт М10 *110*1,5 стартера дв.406 №883
Болт М10 *115*1,25 бампера 2108 №07
Болт М10 *115*1,25 подвески дв. 2110 №175
Болт М10 *118*1,25 верхнего кронш. дв. 2112 №176
Болт М10 *120*1,25 №М22
Болт М10 *130*1,25 №М43
Болт М10 *140*1,25 гидромуфты Камаз №М18
Болт М10 *152*1,25 рул. мех-ма и маят. 2121 №102
Болт М10 *170*1,25 №1070
Болт М10 *205*1,5 креп.тормозного крана ЗИЛ №8091
Болт М12 * 16 №м77
Болт М12 * 22 *1,25 №940
Болт М12 * 22 *1,25 ступицы задн.колеса №999
Болт М12 * 25 *1,25 гидромуфты КАМАЗ № М44
Болт М12 * 30 *1,25 (Ум. шляпка) №1029вв
Болт М12 * 30 *1,25 подуш.двиг.пер.опор КАМАЗ №М85
Болт М12 * 30 *1,25 шкива к/в №139
Болт М12 * 32 *1,25 кард/в в сб. Г-53 №976 (897р)
Болт М12 * 35 *1,25 №153
Болт М12 * 35 *1,25 шкива к/в 2110 №197
Болт М12 * 40 *1,25 кард.вала МАЗ,ЗИЛ №8116А
Болт М12 * 40 *1,25 карданного вала КАМАЗ №М46
Болт М12 * 40 *1,25 креп. топл. бака КАМАЗ №М30
Болт М12 * 40 *1,5 (10,9) полная резьба №Б01
Болт М12 * 40 *1,75 №912
Болт М12 * 45 *1,25 КПП 2101 верх. №12
Болт М12 * 50 *1,25 карданного вала МАЗ №819р
Болт М12 * 50 *1,25 КПП верхний(кор.) КАМАЗ №М06
Болт М12 * 50 *1,25 эксц прив. бенз. дв.4063 №892
Болт М12 * 50 *1,5 (10,9) №Б02
Болт М12 * 50 *1,75 повор.кулака ГАЗ-3110 №851
Болт М12 * 55 *1,25 картера маховика №М80
Болт М12 * 55 *1,25 стойки 2108 №17
Болт М12 * 60 *1,25 КПП 2108 №145
Болт М12 * 60 *1,75 повор.кулака ГАЗ-3302 №963р
Болт М12 * 65 *1,25 цапфы моста заднего КАМАЗ №М04
Болт М12 * 70 *1,25 переднего с/б рычага 2108 №1003
Болт М12 * 70 *1,25 реактивной штанги №13
Болт М12 * 70 *1,25 с отверстием в стержне №941
Болт М12 * 75 *1,25 Камаз №М76
Болт М12 * 75 *1,25 эластичной муфты №93
Болт М12 * 80 *1,25 №942
Болт М12 * 80 *1,25 заднего аморт. 2108 №10
Болт М12 * 80 *1,25 реакт. штанги №14
Болт М12 * 90 *1,25 КПП Камаз(ниж.) №М23
Болт М12 * 91 *1,25 рычага ВАЗ-2108 №104
Болт М12 *100*1,25 №М11
Болт М12 *100*1,25 кронш. опоры дв-ля Камаз №М81
Болт М12 *110*1,25 подвески ВАЗ-2121 №103
Болт М12 *120*1,25 №М79
Болт М12 *120*1,25 генератора 2101-09 №06
Болт М12 *130*1,25 фильтра ЦОМ Камаз №М01
Болт М12 *140*1,25 гидромуфты Камаз №М02
Болт М12 *140*1,25 задн. аморт.2101 №03
Болт М12 *150*1,25 реакт. штанги №02
Болт М12 *160*1,25 реакт. штанги 2121 №106
Болт М12 *170*1,25 передней подвески ЗИЛ №8006
Болт М12 *180*1,25 КПП верх. длин. КАМАЗ №М19
Болт М12 *188 ГБЦ ЗИЛ-130 №998р
Болт М12 *190*1,25 (10,9) центр. ресс. МАЗ №8111
Болт М12 *200*1,5 задн.ресс. МАЗ к.п.10,9 №м12р
Болт М14 * 30 *1,5 буксирного устар."ГАЗЕЛЬ" №857
Болт М14 * 32 *1,5 многоцелевой КАМАЗ №М90
Болт М14 * 35 *1,5 крепл. сед устр-ва КАМАЗ №М73
Болт М14 * 38 *1,5 кард.в.ЗИЛ кл.пр.8,8 №959р
Болт М14 * 40 *1,5 №М98
Болт М14 * 40 *1,5 фл. мал. к. вала КАМАЗ № М08
Болт М14 * 45 *1,5 каркаса тента КАМАЗ №М70
Болт М14 * 50 *1,5 кл.пр.10,9 №8075
Болт М14 * 55 *1,5 кард вала КамАЗ-ЕВРО №М48
Болт М14 * 55 *1,5 сед. устр-ва Камаз №М47
Болт М14 * 60 *1,5 кл.пр.10,9 №8076р
Болт М14 * 64 *1,5 маховика стар.обр. №М96
Болт М14 * 65 *1,5 кл.пр.10,9 №8077р
Болт М14 * 70 *1,5 бампера ВАЗ-2105 №70
Болт М14 * 70 *1,5 кл.пр.10,9 №8080
Болт М14 * 75 *1,5 дифф-ла зад. моста Камаз №М17
Болт М14 * 80 *1,5 бампера ВАЗ-2121 №146
Болт М14 * 80 *1,5 пальца рессоры КАМАЗ №М71
Болт М14 * 90 *1,5 рулевой сошки КАМАЗ №М35
Болт М14 * 95 *2 кл.пр.10,9 №8020р
Болт М14 *100*1,5 кл.пр.10,9 №8099
Болт М14 *120*2 кл.пр.10,9 №8109
Болт М14 *130*1,5 рессоры передней подвески №М24
Болт М14 *130*1,5 сухаря перед. рессоры КАМАЗ №М72
Болт М14 *140*1,5 рессоры зад.моста ЗИЛ №8118
Болт М14 *150*1,5 кл.пр.10,9 №8008р
Болт М14 *160*1,5 кл.пр.10,9 №8108р
Болт М16 * 35 *1,5 зад. поперечины КАМАЗ №М68
Болт М16 * 40 №М37
Болт М16 * 42 *1,5 кард. вала КАМАЗ №М09
Болт М16 * 45 *1,5 уст-ки сед. устр-ва КАМАЗ №М36
Болт М16 * 50 *1,5 ЗИЛ к.п.10,9
Болт М16 * 50 *1,5 ЗИЛ к.п.8,8
Болт М16 * 50 *1,5 кроншт. зад. моста КАМАЗ №М25
Болт М16 * 55 *1,5 буксирного устр-ва КАМАЗ №М28
Болт М16 * 60 *1,5 букс-го устр-ва КАМАЗ №М03
Болт М16 * 65 *1,5 кл.пр.10,9 №8094р
Болт М16 * 70 *1,5 рамы МАЗ кл.пр.10,9 №8055р
Болт М16 * 80 *1,5 кл.пр.10,9 №8095р
Болт М16 * 80 *1,5 уха пер. ресс.КАМАЗ №М15
Болт М16 * 90 *1,5 многоцел. КАМАЗ №М86
Болт М16 *100*1,5 многоцел. КАМАЗ № М89
Болт М16 *120*1,5 крон. опоры дв-ля КАМАЗ №М50
Болт М16 *130*1,5 заднего кр-на ресс. КАМАЗ №М66
Болт М16 *140*1,5 стартера Камаз №М20
Болт М16 *150*1,5 надрамника КАМАЗ №М67
Болт М16 *305*1,5 рес.КАМАЗ 6520 кл.пр.10,9 №м99р
Болт М18 * 40 *1,5 №М60
Болт М18 * 50 *1,5 кл.пр.10,9 поворот.круга №8036
Болт М18 * 55 *1,5 опоры зап.колеса Камаз №М57
Болт М18 * 60 *1,5 кл.пр.10,9 №8088р
Болт М18 * 65 *1,5 (S=27, кл.пр.10,9) рамы МАЗ №8106
Болт М18 * 70 *1,5 кл.пр.10,9 №8068р
Болт М18 * 80 *1,5 кл.пр.10,9 №8065р
Болт М18 * 90 *1,5 кл.пр.10,9 №8089р
Болт М18 *100*1,5 карт.ред.з.м.МАЗ к.п.10,9№8054р
Болт М18 *110*1,5 шест. ведом. з. моста Камаз №М32
Болт М18 *130*1,5 задней подвески Камаз №М111
Болт М18 *136*1,5 карт.ред.з.м.МАЗ к.п.8,8 №8038р
Болт М20 * 45 *1,5 ушка пер. ресс. КАМАЗ №М27
Болт М20 * 50 *1,5 задней подвески №М69
Болт М20 * 50 *1,5 креп.кузова ЗИЛ №8032
Болт М20 * 60 *1,5 верх.кронш. КАМАЗ №М26
Болт М20 * 70 *1,5 правого кронш.зад.подв №М74
Болт М20 * 70 *1,5 фаркопа КАМАЗ №М51
Болт М20 * 75 *1,5 балансир.подв.кл.пр.10,9№8056р
Болт М20 * 80 *1,5 DIN 961 кл.пр.8,8
Болт М20 * 80 *1,5 кл.пр.10,9 №8057р
Болт М20 * 90 *1,5 DIN 961 кл.пр.8,8
Болт М20 * 90 *1,5 кл.пр.10,9 №8064р
Болт М20 *100*1,5 кл.пр.10,9 №8063р
Болт М20 *120*1,5 кл.пр.10,9 №8119
Болт М20 *130*1,5 кл.пр.10,9 №8120
Болт М20 *140*1,5 кл.пр.10,9 №8121
Болт М20 *142*1,5 перед.ушка.п.р. к.п.8,8 №8081р
Болт М20 *150*1,5 кл.пр.10,9 №8122
Болт М20 *160*1,5 башмака балансира КАМАЗ №М21
Болт М20 *180*1,5 №М97р
Болт М20 *260*1,5 кл.пр 10,9 №м100
Болт М20 *275*1,5 кл.пр 10,9 №м101
Болт М20 *310*1,5 кл.пр 10,9 №м102
Болт М20 *325*1,5 кл.пр 10,9 №м103
Болт М20 *340*1,5 креп.р.шт.К6460 кл.пр.10,9№м65р
Болт М22 *120*1,5 DIN 960 кл.пр.8,8
Болт (ось) верхнего рычага 2101 М14*243*1,5 №01
Болты автомобильные
Re: Болты автомобильные
в первую очередь надо иметь ввиду болты с головок, с маховиков, рессор и тддд
и смотреть на плотности 10.9 или 12.9 минимум
на плотность 5.8 вообще не смотреть я с руки шляпку болта отламываю
8.8 +-, тяжелые нагрузки плохо держит - вытягивается
10.9 и 12.9 хорошо
гайки тоже чтоб с комплекта болта были и то смотреть есть люфт в ней или нет, гайки тоже фуфлыжных много, продаваны так часто делают к нормальному болту прикручивают мякушную гайку и говорят такой комплект сейчас идет
за болтами ехать на Семеречинскую там перед глаза выбор большой сразу видно фуфло или нет
либо по круче болты с иномарок, но их сложнее найти и знание мало в тырнете
мне тут БМВшник подогнал болт с головки мотора 12.9(с большой самоконтрящеся шляпкой) и гайку самоконтрящеюся каленную 12.9 (овальную) = я много болтов поломал, вытянул
но этот убить не смог
из Российского
и тут самое главное болтов много, а вот гаек мало хороших
10.9 и 12.9 хорошо
из Российского
- сергей борисович
Болты автомобильные
купил две шпильки гбц тянутся от восьми килограмм, брал в разных местах одна из них ремонтная. где взять хорошие? родные не тянутся
