Как завелись, трактористы? или Заводка Дизеля и мороз!
Модераторы: проходимец, sedoy64, Jek55, 13-й, Мелкий
JediG
Название клуба: http://jedig.ru
Благодарил (а): 2 раза
Контактная информация:
Сообщение JediG » 18 ноя 2019, 13:06
Я-Палыч писал(а):
13 ноя 2019, 23:28
Нет, конечно! Просто есть нюансы установки, на которые можно положить болт. Работать будет, но... Как у тебя..))
Тут главное помнить что ошибка T12 Нарушение связи на W-шине
Может я чего-то не понимаю, но я не улавливаю связи между этой ошибкой и с необходимостью профилактических прогонов летом и неправильной установкой насоса. Тут есть ровно 3 варианта:
1. Мозг печки не ответил мультиконтролеру (например из-за того что его давно не включали и мозг был в некоем "состоянии не стояния".
2. Проблемы с проводкой. Например окислился разъем. Маловероятно т.к. теперь все работает.
3. Проблема самого мультеконтроллера схожая с вариантом 1. Устройство новое и не обкатанное. Если погулить то подобное случается у других владельцев.
Из-за неправильной установки будут другие ошибки: например отсутствие или сбой пламени, перегрев или что-то подобное.
Например у меня, из-за неправильной установки дилером ЛР, со времени происходило завоздушивание системы охлаждения. При том у Вебасто есть мануал по установке именно на мою машину, но дилер о его существовании вероятно не знал. На мой взгляд это какая-то дичь, т.к. мануал появился сразу после выхода автомобиля на рынок. Предыдущий владелец, 5 лет до меня отъездил с проблемой и я ее устранил только к 3 сезону зимней эксплуатации. Мне примерно 1 раз в месяц приходилось удалять из системы воздух. Вебаста начинала уходить в ошибку по перегреву из-за воздушной пробки. Нужно было всего-лишь добавить обратный клапан в обратку из радиатора в бачок расширения. В стандартной схеме установки на большинство машин этого не требуется. А я 3 года думал что это какой-то конструктивный недостаток системы отопления. У меня печка стоит выше двигателя и в ней накапливался воздух. Теперь такого нет.
shadow from omsk
Название клуба: Delicaclub
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение shadow from omsk » 19 ноя 2019, 10:31
Привет! -28C как поживаете, дизельные братья?
Volvo XC-90, 3.2 атмо, AWD, 2008.
ПТЗ, А-41, 7 литров, турбо дизель, МКПП + ВОМ - ХУМ, 6.8 т., гидравлика на пять цилиндров.
JediG
Сообщение JediG » 19 ноя 2019, 10:46
shadow from omsk писал(а):
19 ноя 2019, 10:31
-28 это как всегда только у тебя в деревне
Владелец
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Владелец » 19 ноя 2019, 11:24
Привет, дизеляки!
Я с брелока сигналки завелся. На телефоне минус 24 показывало утром. В салоне тепло.
Владелец
Сообщение Владелец » 19 ноя 2019, 11:26
Хотел было заморочиться запуском Вебасто с брелока сигнализации, но отогнал эту мысль подальше.
АПЕЛЬСИН
Название клуба: Золотой джип
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение АПЕЛЬСИН » 19 ноя 2019, 12:49
Завелся с ключа, никакой каки типа Вебасто - не имею.
shadow from omsk
Сообщение shadow from omsk » 19 ноя 2019, 14:25
JediG писал(а):
19 ноя 2019, 10:46
Не только у меня :) На Гаркоме выкладывали сегодня градусник (его фото), там -27С было в городе :)
Владелец
Сообщение Владелец » 19 фев 2020, 12:24
JediG писал(а):
19 фев 2020, 10:58
В этом году зима не зима.
И не говори! Въебастой только два раза пользовался. Но другая сторона уж пусть лучше такая :smileOkey
Вернуться в «Ремонт Обслуживание Содержание автомобиля»
