Отчет по боди-лифту на 4,5 см Паджеро Спорт
Осуждение подготовки автомобилей
hunter72
Site Admin
Название клуба: омск4х4
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 20:41
Как известно боди-лифт ЗЛО. А зло творять злодеи и преимущественно ночью.
И так, собрались следующие злодеи: House, Саня151, Hunter72, step486, BIG, Jek55, Slimline, Scorch вечером в пятницу с весьма злодейском месте и началось...
Подготовка:
Работы: демонтаж нижнего короба крыльчатки, замена верхних передних тормозных шлангом. Ставятся от паджеро2
Материалы: Проставки, болты с гайками длинной большей на высоту бодика, один гидравлический домкрат, 3-4 доски, ВД40, инстумент, болгарка, пила по металу и по дереву
Последний раз редактировалось hunter72 08 апр 2012, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
hunter72
Site Admin
Re: Боди-лифт на 4,5 см Паджеро Спорт
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:00
1. Машина была тчательно помыта в районе расположения подушек снизу, чтобы получить свободные и стерильный доступ. После помывки заливаем гайки ВД40
2. Делаем доступ к болтам подушек из салона. Как известно у Паджеро Спорт 10 подушек
Первая пара спереди она хорошо видна и доступна
Вторая в районе ног переднего пассажира и водителя
Третья в районе задней части передних седений
Четвертая в районе задней сидушки
Пятая в углах багажника
Чтобы получить доступ снимаем все накладки на порогах и задираем ковер. Как только получаем доступ сразу заливаем болты ВД40 - пусть пока отмокают. Сложность составляют задние подушки. Для их доступа разбираем салон в багажнике - снимаются нижние коробки и нижние боковые накладки, накладки можно полностью не снимать.
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:07
3. Откручиваем все гайки у подушек. Данная операция может быть как очень простой, а может стать самой сложной в работе. Зависит от степени корозийности гаек. Откручивать необходимо двумя головками на 14. Одной держим болт из салона, другой крутим гайку снизу. Открутили хорошо, нет - берем болгарку и пилим гайку.
4. Меняем все болты на новые. Машина к операции готова.
Последний раз редактировалось hunter72 08 апр 2012, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:20
5. Подьем левой стороны. Инструмент: обыкновенный гидравлический домкрат, доски. Поднимем одну сторону кузова. Для этого в район сидушки снизу кузова подкладываем доску нужной длины, чтобы домкратом не продавить пол, затем домкрат. И начинаем медленно поднимать сторону кузова на высоту проставки. Очень внимательно смортим за натяжением всего что идет с рамы на кузов в моторном отсеке (проводка, шланги).
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:26
6. Установка проставок. Вынимаем поочереди болты и помещаем проставку над подушкой, те верх проставки упирается в кузов, а низ в площадку подушки.
7. Опускаем
8. Аналогично проводим опереация с правой стороны. И закручиваем гайки.
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:31
9. Собираем салон багажника и устанавливаем накладки.
Затраченное время с 20-00 до 06-00. Итого 10 часов
Возможные доработки: удлинение горловины безнобака (в нашем случае не понадобилось), гнуть рычаг раздатки или пилить пол и пластик, тк рычагу уже может не хватить места для включения режима 2wd (в нашем случае не понадобилось. Это удивительно)
Совет: все гайки и болтики складывайте в баночки - сбор салона намного упростится.
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:37
10. Совет не делать силовой бампер до бодика, тк иначе потребуется его доработка
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 08 апр 2012, 21:42
И немного еще фото.
Конец отчета.
Jek55
Название клуба: 4x4omsk.ru
Re: Отчет по боди-лифту на 4,5 см Паджеро Спорт
Сообщение Jek55 » 09 апр 2012, 09:36
отчет считаю не законченным :smileRead :smileCar
нужны еще 2 фото....
машина в полный рост (сбоку) до и после :smileRadvidet
house357
Сообщение house357 » 02 окт 2012, 13:19
сейчас: Патриот 32" МТ, в остальном полный сток
продан: Патриот 32" МТ, 2" лифт, лебедка, габажник, доп.бак, 1 рация
продан: Pajero Sport 33" MT , 4" лифт, лебедка, шнорх, 2 рации, доп.бак, габажник
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 02 окт 2012, 14:21
Тоже в принципе и 8 см, ничего сложного
antuant
Название клуба: Бывалец
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение antuant » 01 ноя 2012, 18:49
я тоже хочу но боюсь!
у меня как то гайки неправильно откручиваются(((
головка откручивается а серединка остается потом только высверливать..
Nissan Mistral почти сток) Шнорк Бодик 6см, СВ мегаджет3031 турбо, АШК савари 500.
а мы живем, а нам с тобою повезло..(с)Агата Кристи
тел. 8-904-82-38-325
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 01 ноя 2012, 19:23
antuant писал(а):чем питались все это время?:)
Чойсы, пиво, чай, кофе
Den58
Сообщение Den58 » 16 июн 2013, 22:35
насколько я понимаю бодик 4,5 см так же аналогичен и для Паджеро 2 для 33" колес, так как я начинающий паджеровод поэтому прошу помощи так как колёса покупать мне сейчас всё равно придется поэтому не вижу смысла покупать меньшие лучше сразу поставить нормальные колёса ну а дальше всё остальное.
ШНива Амулет 29МТ, рация СВ
Toyota Allex
позывной "58"
Монгол
Название клуба: 4x4
Сообщение Монгол » 16 июн 2013, 22:57
Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова людей и смотрю на их дела.
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 17 июн 2013, 01:17
Den058,паджеро ехать начинает только на 33 колесах. Потому выбор правильный. А лифтовать паджеро 2 одно удовольствие
hunter72
Site Admin
Сообщение hunter72 » 13 авг 2013, 20:47
Я удалю ссылки что это твоя машина.
Все... это не твоя машина....это чей-то паджеро спорт. Чей? Уже не помню.
PS: ты что на Алтае плохо отдохнул? Все свое удаляешь? Блог, отчеты...потом учетки в однокласниках, фейсбуках...танках :-D
house357
Сообщение house357 » 13 авг 2013, 21:51
вот замечательные фотки бодилифта паджеро спорт: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4001/#post
Вернуться в «Внедорожная подготовка автомобилей»
