Использование гусеничного колеса во внедорожниках
Не так давно создал вот такой вот транспорт. Весьма проходимый, за счёт гусеничного колеса. Оно состоит из ступицы (диск автомобильного колеса), обода (гусеничная лента), спиц (выполнены из троса)
Преодолевает препятствия, до 80% от высоты колеса. Размеры и грузоподъемность могут быть разными. Стойкое к боковому уводу и скручиванию.
Мне очень понравилось, потому что оно очень дешевое и легкое в производстве. И удобно тем, что колесо может быть как основным, так и навесным. Очень удобно. По общим дорогам едем на колесах, по сложным грунтам едем на гусеницах
Конечно, пока что это пробный вариант и я планирую его использовать и на более тяжелой технике
- 5.jpg (103.07 КБ) 6240 просмотров
- 0.jpg (92.74 КБ) 6240 просмотров
- M@UGLI
- Название клуба: самогонщик-любитель
Re: Использование гусеничного колеса во внедорожниках
И что?? надо чего от Уважаемого сообщества? денег? поддержки??? приезжайте на ближайшую покатушку покажите ваше Ноу-хау в деле, там и обсудим за кружкой чаю.
- дед 707
- Название клуба: Chevy-Niva club
Интересная конструкция. На такой технике можно использовать хоть все четыре колеса, а вот как на автомобиле реализовать не очень понятно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
Константин, как-то видел, как по второму колесу прикручивали к основным и ездили... Но только по сухому снегу. Может так? Но не на автомобиле.
" Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь." (М.Ганди)
ВАЗ 21214М /СИБИ Optim 778,Oprim 1500/ +2"/ 27,7"/РК 3:1/AVT (винт) ЗМ / RM 6000 съёмная/
- АПЕЛЬСИН
Видео выложи, а не картинки.
УАЗ(2шт.)
http://chartaly.narod.ru/char_rep.html
Гусеничное Колесо,Летом водоросли на спицы не наматываются?
- Dikiymen
- Название клуба: ОООСТО Омск 4х4
АПЕЛЬСИН писал(а):Видео выложи, а не картинки.
А еще лучше приезжай на любое ближайшее мероприятие, покажи живьем
- АПЕЛЬСИН
Это да, просто я не уверен, что он из лучшего города планеты, обычно подобные рассылки из разных регионов происходят.Dikiymen писал(а):АПЕЛЬСИН писал(а):Видео выложи, а не картинки.
УАЗ(2шт.)
- дед 707
АПЕЛЬСИН, согласен, что тема больше для флуда. Теоретически для внедорожника одни задние гусянки не пройдут, морда утонула и капец. Зад можно вынести на 0,5 метра, а для рулёжки можно лыжи воткнуть вперёд, но тогда должен отключаться передний мост, как то так я вижу сие изобретение.
Видос можно посмотреть здесь. Но пока что серьезных испытаний не было, так как это больше прототип. Но я работаю над этим.
Самое главное антенна для рации стоит.
Продолжаю работать и совершенствовать
- 20190517_162558.jpg (44.48 КБ) 5631 просмотр
- IMG_20190522_123757_HDR.jpg (72.45 КБ) 5631 просмотр
- 20190522_123342.jpg (77.52 КБ) 5631 просмотр
- 20190517_162611.jpg (64.83 КБ) 5631 просмотр
Из видимых плюсов:
1.Есть чем заняться
Из видимых минусов
1."Резина" "лысая",в экстрим может превратиться попытка заехать по мокрой траве на любой нормальный бугорок
2.Забиваться внутри будет разными травами болотными,либо придётся чистить каждые 50 метров,либо вращать колёсами весящими под 100 кг
9.Легко может зацепиться боком за любую корягу и получить повреждения
4 Гигантское количества точек трения деталей между собой ,которые начнут изнашиваться,расшатываться и требовать замены,при чём сравнительно быстро
5.В пространство между пластинами втыкаться будет всё подходящее по размеру и кое что остоваться,пока сам не вытащишь
Не мучай квадрик,это точно не для него,ему и так хорошо
1.Есть чем заняться
Из видимых минусов
- АПЕЛЬСИН
Да понятно, что в реальных говнах - нежизнеспособно. Фотки красивые.
УАЗ(2шт.)
Постепенное приближение к колесу,форма уже круглее,"спицы" жёстче,следующим этапом ещё более жёсткая внутренняя конструкция(диск) и протектор не сильно жёсткий(покрыщка)Идея конечно интересная,но безперспективная,как не крути ИМХО
