аварийное обесточение авто
Re: аварийное обесточение авто
всё пытался вспомнить как запитал реле что-бы отключить генератор,видимо где-то что-то оставалось под напругой,но с ручки с улицы и рычажка внутри-глох-сейчас не важно.
а вот что используют некоторые в спорте https://www.atomic-shop.ua/part/66294-01337/ и всё-таки доп контакты!!!
лебёдка конечно подключена до объекта,правда всего 100А
видел такие, пугают всего 100Ауникар писал(а): вот что используют некоторые в спорте https://www.atomic-shop.ua/part/66294-01337/
kuzya, а все таки какова цель?: требования регламента или реальная безопасность?
цель - одним движением обесточить и заглушить машину, возможность манипуляции снаружи не интересен.
- shadow from omsk
- Название клуба: Delicaclub
Выключатель массы. Все просто. Одно нажатие и тухнет вообще все.
https://goo.gl/images/ZDKBhi
Ставишь в салоне под рукой в разрыв массового провода, а всех потребителей на него садишь. В итоге, как разомкнул, массы не стало и все потухло.
Гавно ваш выключатель массы в местах соединения ржавеет и вечно контакта нет и что от чего он будет отсоединять?
перечитай ВСЮ тему. Даже ВЫТАЩИВ АКБ машина РАБОТАЕТshadow from omsk писал(а):Выключатель массы. Все просто. Одно нажатие и тухнет вообще все.
И генератор изолируешь от массы?
Да и дело то в том, что масса она везде и если у тебя, что то или какой то провод замкнул на массу, отключать массу может будет уже поздно так как + на проводах останется.
Последний раз редактировалось Михаил Пелевин 06 янв 2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
А два движения тебя не устроят? Выключил зажигание и отключил большим рубильником плюс.kuzya писал(а):цель - одним движением обесточить и заглушить машину, возможность манипуляции снаружи не интересен.
решение нашел GRUNER 750H. реле ставится в разрыв "+" АКБ питание управляющей кнопки с АКБ, нормально ЗАМКНУТОЕ реле в разрыв замка зажигания, а управление реле в паралель кнопки GRUNERа.
Нажимаем на кнопку ->подается сигнал на GRUNER размыкание "+" АКБ (лебедка остается запитаной)
-> подается сигнал на нормально замкнутое реле замка зажигания и цепь РАЗРЫВАЕТСЯ
Почитай побольше об этом устройстве.kuzya писал(а):решение нашел GRUNER 750H
ПросветиБелый писал(а):Почитай побольше об этом устройстве.
Что то мне кажется, что это, вперед всего у тебя и сгорит, будь проще.
чтой-то бились бились что-бы найти решение,а ты всё и перечеркнул,нет у этой хорошей хрени доп контактов !!! соотв-но генератор продолжает питать сеть,мотор рычит!!!kuzya писал(а):цель - одним движением обесточить и заглушить машину, возможность манипуляции снаружи не интересен.
а возможность с наружи произвести откл двигла и массы при решении всех задач освещённых с первого поста просто иногда ООООЧЕНЬ НУЖНА !!!
у меня по схеме все просто . постоянный ток 300А, кратковременный 1000А. питающие провода 50мм.кв. здесь указаны характеристики http://uazpatriot.ru/forums/301/34223.html
тогда тем более GRUNER , вывести кнопку под лобовое стекло под защитную крышкууникар писал(а):возможность с наружи произвести откл двигла и массы при решении всех задач освещённых с первого поста просто иногда ООООЧЕНЬ НУЖНА !!!
сам ранее в постах убеждал что гена питает цепь и авто не погаснет!!! нет у этого контактора доп пары контактов через которые можно разорвать цепь геныkuzya писал(а):тогда тем более GRUNER
вот уж тогда http://imtelex.ru/osculati/card/33398 писал уже об этом
А вот мне интересно ты когда в лужу упал, думал о том что бы чёто выключить, и кнопку снаружи как в таком случае выключать нырять чо ли?
Для уникар, человек тебе написал же, параллельно реле выключает зажигание, вот тебе и доп контакты.
питание кнопки берется ДО размыкателя (с АКБ) сигнал на управление кратковременный. сигнал на управление реле разрыва зажигания запаралелен с "+" управления отключения Грюнера. не могу здесь нарисовать
нырял - не нырял. вопрос НЕ ЗАЧЕМ, а КАК
