Верхние рычаги на ниве шниве с увеличенным сайлентблоком
Короче достали эти пипеточные сайленты которые рвуться каждую неделю по нашим дыркам в дорогах! Рвутся любые и полиуретан и резина!
Принято решение сделать узел на увеличенных сайлентах.
Кто может поможите!!!!!!!!!!!!
надо два верхних рычага не гнутых но можно ржавых, две оси
может кто мерил какие сайленты подходят по внутреннему диаметру на ось?
флудить не надо! Удалю
пишем по теме!
пишем по теме!
Re: Верхние рычаги на ниве шниве с увеличенным сайлентблоком
Дим ...а у тебя с геометрией все впорядке?
я свои уже и не помню когда менял .... года 4-5 назад.... ну они порепались, но не мертвые ...ну и сам знаешь колесья у меня тоже не мелкие
И развал и схождение все в норме
рвутся каждую неделю это образно
31 колеса держат без проблем
все что выше 31 или 31 на железках уже рвет
взвешай свое колесо для интереса
у меня шина без диска 25 кг
гудричи км2 невероятно тяжелые
кобра легче была на порядок
я просто почему спросил... у меня на служебной шниве при всем ее стоке, саленты на правом верхнем рычаге можно менять каждый год ...разбивает в хлам .... именно на этом рычаге и на этой машине
а вообще склько всякой каки видел, именно таких салентов, как у нивы по размерам я не встречал
разбивает правый задний из за подогрева коллектором, надо щиток сделать, у меня не в этом дело тк есть изоляция коллектора.Jek55 писал(а):я просто почему спросил... у меня на служебной шниве при всем ее стоке, саленты на правом верхнем рычаге можно менять каждый год ...разбивает в хлам .... именно на этом рычаге и на этой машине
мне не надо именно такие сайленты, будем изготавливать новый рычаг под увеличенный сайлент! Мне рычаги старые не гнутые нужны и оси
на сафари 510 ездил год на полиуретане и бед не было
поставил гудричи 33,4 и сайленты порвало, почти сразу, поставил резиновые сайленты, после расстановки точек сайленты почти кончились
А если на шс сделать?
Либо во владике у ребят что на сузуки делают рычаги и всякие ниссаны заказ оформить?
Я на муссо хотел шс поставить. Типа таких
подробнее можно я как то не в курсе что это такое
Верхний прадовский рычаг могу замерить внутренний диаметр сайлента, есть снятый. Там на один длинный болт крепится. Вопрос в другом, как их потом менять, если делать сайленты которые запрессовываются, то надо нивовское крепление менять в лонжерону, оно же через ухо рычага продевается.
teria, На сузуках макферсон, там нету верхнего рычага
там ось к балке прикручиваетсяmegaric писал(а):Верхний прадовский рычаг могу замерить внутренний диаметр сайлента, есть снятый. Там на один длинный болт крепится. Вопрос в другом, как их потом менять, если делать сайленты которые запрессовываются, то надо нивовское крепление менять в лонжерону, оно же через ухо рычага продевается.
рычаги изготовит Тарантул Андрей
надо образцы
померь тогда и внутри и снаружи
- Саня 151
ШС будет жёстко и скрипеть ужасно, ралийные авто послушай как подвеска лязгает, и удары на кузов жёсткие будут.
13-й, Могу вообще рычаг дать на примерку.
Размеры сайлента прадо, где то был верхний нивовский рычаг новый, поищу.
http://size.name/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0% ... er=TAB-013
megaric писал(а):13-й, Могу вообще рычаг дать на примерку.
боюсь не влезет
померь сайлент
или мож кто видел где в нете есть размеры сайлентблоков
Частая замена верхних сайлентблоков - это проблема всех Нив с колесами начиная от 29".
При отсутствии стабилизатора - особенно.
Проблема в малом кол - ве упругого материала между обоймами сайлетблока.
Я думаю, что нужно сделать самодельный рычаг с наружним диаметром втулок сайлентов, значительно превышающим стандартный размер.
Сайлентблок я бы подобрал по внутренней обойме соответствующий по диаметру стандартной оси Нивы.
Дима! Вот подбор по размерам: http://www.polyurethan.ru/auxpage_search_advanced/
Да не напрямую же, может можно прадовский переделать, они копейки на разборах стоят13-й писал(а):
боюсь не влезет
померь сайлент
Ну они нижнии делают. Могу и верхнии сделать. На ниссаны же верхнии делают.megaric писал(а):teria, На сузуках макферсон, там нету верхнего рычага
Вы только рычаги их чернухи не делайте. Каркасную трубу и втулки. Ось новую точнуть. И сразу под шаровую сделать посадочное так чтобы без проставки стояла. Но это все просчитывать надо. А это время и деньги.
Вот им напиши по этому поводу https://www.drive2.ru/users/dvoffroad/
Но ценник думаю в районе 20 ки будет за 2 рычага.
Есть еще производители. Вспомню где видел выложу.
