Лебедка. Стационарная или съемная!
Всем привет!
Есть вопрос ко всем, кто владеет лебедкой.
Не могу я определиться, как лебедь поставить?! У каждого способа есть плюсы и минусы.
Стационарно:
+ всегда с собой, нет напрягов с лебежением, простота использования.
- дополнительные 50кг на морде, нужно менять пружины на Рэйд, придется резать демфер бампера и сам бампер, плохой обзор наматывания троса, не законность, проблемы при продаже.
Съёмная:
+ нет лебёдки, нет проблем ))) всегда чистая, обслуженная и готовая в бой, есть вариант установки сзади и спереди.
- занимает место в багажнике или в ногах пассажиров, требует время на установку и подключение....
Дополните пожалуйста или наоборот раскритикуйте мои домыслы.
Вообще хотелось бы голосовалку прикрутить из 3х пунктов
Стационар
Съёмная
Свое мнение
Огромная просьба - без насмешек и флуда.
Стационарно:
Съёмная:
Стационар
Съёмная
Свое мнение
Последний раз редактировалось e-vasilev 29 июл 2016, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стационарно или съемная?
Твои выводы абсолютно правильные!
Взвешивай плюсы и минусы для себя и принимай решение.
Какие 50 кг? 12000сячная с железным тросом весит 25кг. Железный трос сразу выкидывай и забудь как страшный сон.
Ещё будет проблема установить лебёдку, когда место установки погружено в грязь или упёрто к тому же в твёрдый грунт или даже камень.
А так бери ручную четырёхтоннку.её как и куда угодно можно цеплять!))
- shadow from omsk
- Название клуба: Delicaclub
Maison, кто ж в грязи сьемную ставит? Перед покатухами поставить ее не?
e-vasilev, на самом деле, что бы ты не выбрал - пожалеешь. Тут нельзя однозначно сказать, какой вариант предпочтителен. ИМХО если лебедь не нужна хотя бы раз в неделю - долой ее из машины. Тем более, если по городу на этой машине ездишь.
38кг по паспорту!Lancaster писал(а):Какие 50 кг? 12000сячная с железным тросом весит 25кг. Железный трос сразу выкидывай и забудь как страшный сон.
Синтетика и клюз почти в 5тр, пока нет возможности приобрести.
А мне кажется, наоборот. Если на этой машине более-менее регулярно ездишь в говна - лебедка должна быть стационарной. Никто заранее переносные лебедки не ставит, также как и цепи не одевает - всем лень с этим морочится, надеются так проскочить. Расплата - жесткий секс в грязи. Сначала вытащить лебедку из под всего шмурдяка в багажнике (она же очень тяжелая - на самом низу лежит), как-то установить и подключить ее по колено в грязи, а после использования проделать все в обратной последовательности, запихав грязную лебедку в салон под вещи. Б-р-р!!!
Спасибо, будем думать!Белый писал(а):Твои выводы абсолютно правильные!
Может еще какие то плюсы и минусы есть?
Это Дима Харон, на тундре, может себе позволить надеяться проскочить ))) а мне нужно сразу ставить, место под нее продумаем и не будем засовывать далеко.Duke Nukem писал(а):А мне кажется, наоборот. Если на этой машине более-менее регулярно ездишь в говна - лебедка должна быть стационарной. Никто заранее переносные лебедки не ставит, также как и цепи не одевает - всем лень с этим морочится, надеются так проскочить. Расплата - жесткий секс в грязи. Сначала вытащить лебедку из под всего шмурдяка в багажнике (она же очень тяжелая - на самом низу лежит), как-то установить и подключить ее по колено в грязи, а после использования проделать все в обратной последовательности, запихав грязную лебедку в салон под вещи. Б-р-р!!!
Обратно снимать после каждой лужи не нужно ведь, а после всего можно водой облить и помыть.
делай стационарную но с возможностью быстросъема
Насколько я помню виденные мною фотки переносных лебедей на шниве - это нехилый такой клюв в переднем свесе, который на трассе вызовет вопросы у всех поголовно гайцов, а при съезде с трассы обломается при попытке преодолеть первый же кювет.
Про кювет верно сказано, с дури оно можно и ...... сломать.Duke Nukem писал(а):Насколько я помню виденные мною фотки переносных лебедей на шниве - это нехилый такой клюв в переднем свесе, который на трассе вызовет вопросы у всех поголовно гайцов, а при съезде с трассы обломается при попытке преодолеть первый же кювет.
Практически невозможно, пока не раскидаешь пол морды.13-й писал(а):делай стационарную но с возможностью быстросъема
Я взял тмах4500. Она кг 10 весит с тросом по ощущениям. Ну может 15.
Засуну ее в бампре и забью. Единственное тросс походу придется на ней оставить. Так как нет места чтобы наматывать каждый раз.
- проходимец
Самый лучший вариант ! А для жесткого засандалиловова иметь блокteria писал(а):Я взял тмах4500. Она кг 10 весит с тросом по ощущениям. Ну может 15.
вспомни 3 этап как лебедка колом вставала и динамики не спасалиka03 писал(а):Это точнопроходимец писал(а):а если из говнолина вытаскивать то ой какой тяжелый
У меня была T max 6000. Не тянула Шевика. Ставить 4500 в бампер - не понятное кроилово. Думаю, что затраты на установку будут не малые, а результат не понятен. Но это только мое мнение!teria писал(а):Я взял тмах4500. Она кг 10 весит с тросом по ощущениям. Ну может 15.
Использую съемную лебедку на Шевике с 2011 года. Ну как использую! Раз 5 использовал действительно в грязи. Раз 4 использовал что - бы затянуть машинки в гараж. Да! Наверное, съемная лебедка в эксплуатации не так удобна, как стационарная! Но за 5 раз ее эксплуатации за 5 лет, я не ощутил неудобства съемной лебедки. А еще очень дорогого стоит вот что: едешь на рыбалку или тем более в Казахстан в одну машину и знаешь, что если что, то лебедка у тебя есть и при этом никто на дороге не задаст тебе вопрос о ней! И при этом не нужно ничего прятать, скрывать, оформлять и т. д. Для меня это дорогого стоит! Но это только мое мнение!
Продал машину. На новую машину подключил старую лебедку за пол часа. Затраты - 6 пластиковых хомутов.
А Что нужно сделать, что бы продать машину со стационарной лебедкой? Думаю - Снять ее! Что еще? - Снять площадку! Еще? - проводку! Еще бампер, подкрылки, защиту (ты). Еще нужно заглушить лонжероны. А еще нужно купить новый бампер (в старом отверстие). Думаю, что минимум на 10000 тянет. А еще нужно все покрасить за бампером. А еще покупатель 100% подумает, что это говорит о том, что машина битая.
Да - нужно продать машину с лебедкой! Просто подарить кому - то 10 - 15 т.р. Только нужно найти покупателя, которому нужна машина с лебедкой (думаю один из ста) и решить вопрос с постановкой машины на учет в таком виде!
Это просто моя позиция из моих условий эксплуатации автомобиля!
