Якорь для лебедки.
Re: Якорь для лебедки.
из точных измерений там тока "угол атаки",возможно длинна рычага(ну или как оно там называется) это общие параметры для любого якоря,у такого другим может быть только дизайн,который и по фото видно,например видно то что закруглённый загиб распределяет нагрузку,еслиб он был загнут углом то нагрузка бы концетрировалась в двух точках,я сам конечно настоящий якорь видел в жизни столько же раз сколько живого Ленина,поэтому могу тока смутно предпологать
Вообще парни не бывает якорей универсальных для разных авто! И не бывает универсальных якорей для разных грунтов! А еще работа якоря очень сильно зависит от Штурмана!
За этот сезон паламал два якоря! Будем искать!
Якоря хорошие, но сложно добиться оптимального результата между малым весом и достаточной прочностью.e-vasilev писал(а):Ого! Володя, поясняй, чего за якоря?! Как сломал, погнул?!
Вот такие:
- IMG_0799 — копия.JPG (151.51 КБ) 4936 просмотров
Значится так, выкладываю свои мысли.
Якорь железный, покупаем у Шатуна за недорого, он разборный, коромысло - оно весит мало и плуг в стандартной комплектации, он большой и тяжелый - сталь 4мм, крепятся они самым простым способом, на 4-ре болта.
Затем приступаем к экспериментам, делаем плуг из разных материалов, разных размеров, разного веса и прочности, ищем чего не хватает для счастья. Лично я этим займусь зимой, летом вместо якоря, интересней использовать удлинители, зимой снег по яйца не помесишь столько раз, якорь видится интересней, в планах алюминиевые сендтраки использовать в качестве плуга, хоть на что-то они сгодятся .
PS/// По поводу задней лебедки, категорически согласен с Михаилом.
а что мешает добавить рёбер жёсткости?Белый писал(а):Вот такие:
Дык, вроде его якорь Тарантул и выкупил..ST520 писал(а): Якорь железный, покупаем у Шатуна за недорого
Я то же у него купил, у него ещё есть они.Duke Nukem писал(а):Дык, вроде его якорь Тарантул и выкупил..
Думаешь все, как и ты умеют их делать?Игорь 1972 писал(а):а что мешает добавить рёбер жёсткости?
Вес !!!! Тока не говори, что это не много. Что - бы понять, что такое вес якоря, нужно 20 раз пройти с ним туда и обратно по 50 метров по пояс в глине, ну или хотя - бы в воде.Игорь 1972 писал(а):а что мешает добавить рёбер жёсткости?Белый писал(а):Вот такие:
Надеюсь, речь идет о якореБелый писал(а):За этот сезон паламал два якоря! Будем искать!
Дружище! Ты чаво там? Или субботнее пиво работает? Канешн якоря! Эти два отремонтируем и еще один люминовый надо - бы!Dikiymen писал(а):Надеюсь, речь идет о якореБелый писал(а):За этот сезон паламал два якоря! Будем искать!
добавится 1-2кг. может больше,смотря сколько захотеть.Но тут конечно я не советчик,так как в соревнованиях не учавствовал никогда(имеются ввиду соревнования 4х4)Белый писал(а):Вес !!!! Тока не говори, что это не много
Якорь у шатуна вроде такой был в магазине:ST520 писал(а):Значится так, выкладываю свои мысли.
http://4x4lipetsk.ru/?mode=product&product_id=1333309
В тырнете полно чертежей этих якорей, сделали уже 2 штуки, оба они погнулись, первый по полам, у второго лопату загнуло.
Делали из метала более толстого: поофильная труба 3мм, лопата 6мм - гнет ее нафиг.
Сейчас сделали новую лопату тоже из 6мм стали, сделали шире и доинее, снизу пустили полоску усиления тоже из 6мм.
На неделе покрасят и сделаю фото.
Вес просто пистец какой тяжелый (((
По ссылке так называемый якорь RJO, вернее его копия. Довелось держать его в руках - тяжелый, зараза. Для легких машин класса нивы - избыточен.
Наши получилось под 35кгИгорь 1972 писал(а):я так понял средний вес якоря примерно 20 кг?
Андрей, угол выдержан правильный, он закапав петься по рукоять!
Пинец… может два по 20, или три по 10, я серьезно? Или учиться делать ребра жесткости, какие 35кг, зачем оно нужно вообще?e-vasilev писал(а):Наши получилось под 35кг
