аварийное обесточение авто
Осуждение подготовки автомобилей
Михаил Пелевин
Название клуба: Омские бродяги
Re: аварийное обесточение авто
Сообщение Михаил Пелевин » 07 янв 2018, 14:34
В принципе, для особо озабоченных про кнопки и сколько их держать, можно поставить тумблер на три положения ничего страшного не будет, щелкнул и усе. Нижнее сопротивление для этого можно выкинуть, его роль будет играть обмотка дополнительного реле.
Андрюха_Жёлтый
Сообщение Андрюха_Жёлтый » 08 янв 2018, 01:06
kuzya писал(а):
Андрюха_Жёлтый писал(а):Костя заедь ко мне в Бокс, покажу в живую как у меня сделано механически, без всяких Хрюнеров:)))))
Smile: Snk :smileZa
тел знаешь, наберешь
Джип Вранглер Желтый
Shlosser
Название клуба: Land Cruiser Club
Сообщение Shlosser » 14 авг 2019, 06:44
kuzya писал(а):
07 янв 2018, 13:06
Михаил Пелевин писал(а):Я думаю, что когда лежишь под водой ты уже ни о чем не думаешь и ничего не нажимаешь, а быстренько сматываешься если можешь. Сей процесс наблюдал несколько раз со стороны, слава богу!
Твоя правда. Я не успел, Желтый успел. Дело опыта. Но лучше потом одним движением все обесточить, чем потом нырять выключать зажигание, открывать капот, искать ключ, откручивать клеммы.
Вопрос решается, правда не совсем бюджетно, зато гарантировано.
С помощью датчика опрокидывания + Gruner 750H ( http://gruner.su/shop/34/desc/pn-tls )
Через датчик коммутируется до 30А на зажигание, после того как при опрокидывании датчик глушит двигатель
с задержкой в 6 сек ( что бы не спалить гену ) через Грюнер отключается масса.
phpBB [video]
Название клуба: банда Алкоголиков
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Саня 151 » 14 авг 2019, 11:04
Есть такой силовой реле в наличии.
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Белый » 14 авг 2019, 11:23
Shlosser писал(а):
14 авг 2019, 06:44
1. Датчик срабатывает при достижении какого угла относительно земли?
2. После опрокидывания автомобиля, на колеса его нужно ставить при помощи лебедки. Лебедка не будет работать если отключением всего питания управляет датчик опрокидывания.
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/ т.+7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/ т. +7 950 334 5340
Shlosser
Сообщение Shlosser » 14 авг 2019, 14:34
Белый писал(а):
14 авг 2019, 11:23
Shlosser писал(а):
14 авг 2019, 06:44
Критический угол опрокидывания: 80 град. в продольном и поперечном направлениях
Время выключения зажигания после достижения критического угла: не более 0,5 сек.
Время задержки включения зажигания после автоматического выключения: 3 сек. ( в первом сообщении ошибка, 6сек задержка у наших Автоматов Контроля АКБ Gruner AKA-1500 - http://gruner.su/shop/31/desc/aka-1500se )
Температурный диапазон: -40…+85 град. С.
Исполнение: виброзащищенное, гидроизолированное.
Датчик подает импульс на реле Gruner 750H, которое отключает АКБ.
Для подключения АКБ обратно ( в любом положении ТС ), необходимо будет нажать на отдельную клавишу, которая дублирует управление Gruner, датчик не блокирует эту возможность. Так же отдельная клавиша управления реле позволяет независимо от датчика опрокидывания включать и выключать массу в любой момент, не зависимо от положения ТС.
Датчик опрокидывания блокирует цепь зажигания, до того момента, пока ТС не займет нормальное положение.
Там на видео много воды, давно его делал, основная часть собственно про датчик и его испытания с 6 минуты.
Датчик стоит на этом квадре уже лет 6. Нареканий на случайные срабатывания не было.
Сообщение Белый » 14 авг 2019, 15:33
Shlosser писал(а):
14 авг 2019, 14:34
Это не подойдет. Двигатель будет глохнуть при каждом подвешивании на дерево или подъеме и спуске на стенку.
И сомневаюсь,что реле расчитано на работу с токами 500 А и выше.
Shlosser
Сообщение Shlosser » 14 авг 2019, 17:19
Белый писал(а):
14 авг 2019, 15:33
Shlosser писал(а):
14 авг 2019, 14:34
800А - 7 мин держит
500А - минут 10-15 точно...
я себе слабо представляю, что может выдавать 500А даже 5мин подряд без снижения мощности без перерыва.
В прерывистом режиме работы лебедки, токи 500-800А не проблема для Грюнера.
Для вывешивания на дерево... 80% мало ? А как двигатель то будет работать :)
Или у вас сухой картер стоит :)))
Сообщение Белый » 14 авг 2019, 18:52
Shlosser писал(а):
14 авг 2019, 17:19
Ну и зря! Выдавать могут два Нивовских генератора по 135А плюс 2 аккумулятора Оптима и Дека.
Потреблять может моя лебедка.
Вернуться в «Внедорожная подготовка автомобилей»
