Алтай - 2016. Чулышман, Актру, Карагем и другое...
Модераторы: проходимец, sedoy64, 13-й, Мелкий, antuant, RRRoma
Правила форума
В этом разделе организовываются и обсуждаются предстоящие поездки. Организатор или Организаторы предстоящей поездки создают тему, в которой участники обсуждают её детали. Категорически приветствуется последующий отчет о поездке в разделе
viewforum.php?f=31
В этом разделе не допустим флуд не по теме.
viewforum.php?f=31
Re: Алтай - 2016. Чулышман, Актру, Карагем и другое...
По новосибу, что надо? я тут, если вопросы по ночевой или что еще - дайте знать. сам в академе.
Автостудия STRATUM.PRO восстановительная полировка, PUR-бронирование, защита кузова, стекол, оптики, покрытие RAPTORом. www.stratum.pro
фига се новости... мистрали они такие мистрали..)
Юра, мы на делике!)))
Nissan Patrol Y61, 33, лопата
В общем созванивался с Серегой, оказывается взрываются только делики.
Очень попросил написать чтобы Игорь Стакан не переживал, мистрали они не такие!
они только ржавеют, пердят и едут! у них все хорошо вроде почти починились.
А радиаторы на мистралях не взрываются а ссут во все стороны и можно беспроблемно дальше ехать в сладковатом антифризом тумане!
Каюсь что прощелкал первые звонки от Сереги.
Да и делики не взрываются, взрываются кЕтайские радиаторы, при рабочей температуре, мы сами в шоке, причом высота то всего 2500, а делика в стандарте на Укоу ездила! Радиатор друзья купили в Сибе, выехав в ночь с Омска, поставили, залилили! Ща будем ехать!)))
Беломор, Видел как упаковка с чипсами на такой высоте надувается? Пробку надо ставить 0.9 в таком случае, чтобы раньше сбрасывала давление
megaric, у нас на Джумалинских ключах (вроде и невысоко) пачка майонеза взорвалась. В рюкзаке с едой
Irbis, Как не высоко, уже около 2х... Да все раздувается, у меня шампунь лопнул, с шарикового дезодоранта, шарик вылетел, все упаковки стали шариками
Уже поздно рещать, что было бы, все зделано!)))) Пробка за нас релила!)))
Жаль каких то 600 метров не доехали!((
- Sl@v@_55
- Название клуба: uazpatriot.ru
Крышку чутка приотпускать на высотах и нормально, это если нет крышки более низкого давления с собой.
Ford Explorer"92, 4.0 OHV, мост-ножницы, LSD, хабы AVM, зеленый крокодильчик - обрел нового хозяина
Уаз Патриот"14, Dunlop M/T, защиты(рулевых, кпп, рк), лебедка(перед), ГБО, Си-Би, прошивка(Роман Б), дизельная СО.
Поздно совкты давать, раньше все чотко работало!))))
- JediG
А это точно поможет? Ну стоит крышка 1-1,1 и что? Если она исправна то из-за крышки проблемы быть недолжно. Это я к тому что есть смысл проверить крышку которая осталась. А том может быть дело было не в качестве китайского радиатора.megaric писал(а): Пробку надо ставить 0.9 в таком случае, чтобы раньше сбрасывала давление
Ну просто при 0.9 давление будет сбрасываться раньше, что уменьшит вероятность взрыва радиатора. Наружнее то давление на высоте меньше, вот и раздувает. Что это было пробка не сбросившая давление, или радиатор который на высоте не выдержал и взорвался раньше, чем открылся клапан на пробке сейчас уже не определитьJediG писал(а):А это точно поможет? Ну стоит крышка 1-1,1 и что? Если она исправна то из-за крышки проблемы быть недолжно. Это я к тому что есть смысл проверить крышку которая осталась. А том может быть дело было не в качестве китайского радиатора.
Пытаюсь понять... Давление - величина относительная в данном случае. Т.е. разница между давлением в радиаторе и атмосферным. Какой тогда смысл в другой пробке, если штатная будет сбрасывать давление при той же разнице, что и внизу? Разве что только чтобы снизить уровень критического давления сброса, до которого внизу возможно не доходит и плохой радиатор держит, а вверху постоянно на нём.
Клапан крышки сверху подпирает пружина+атмосферное давление, снизу давление в радиаторе, т.е. при подъёме на высоту атмосферное давление уменьшается и клапан будет открываться раньше (при меньшем давлении в радиаторе), так-что тут скорее всего вышел из строя клапан крышки радиатора и если срабатывает, то при большем давлении, хотя может и радиатор просто не держит давления при котором должен штатно срабатывать клапан.
НиколаиЧ, да! По идее, если хороший радиатор и рабочий клапан, то нигде разрывать не должно - ни в космосе, ни в Марианской впадине))
