Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Смородинка
Сообщение #1 Добавлено: 15 сен 2015, 21:12
Фото: 2
Награды: 2 (смотреть)
За организацию мероприятия (2)
Благодарил (а): 159 раз.
Дабы информация о машине не была разрозненной, буду писать в одном месте.
Часть бед уже описана на форуме:
viewtopic.php?f=33&t=4215
и
viewtopic.php?f=20&t=4295
А теперь о новой информации по поводу чека и бензина:
viewtopic.php?f=20&t=4272
Сегодня были прочитаны ошибки: Р1602 и Р0327. Спасибо Crez Smile: Snk
0327 появилась один раз и потом пропала, ждем повтора ошибки, чтобы сделать какие-нибудь выводы, например, заменить датчик детонации.
Кстати, чек тоже то горит, то не горит. В общем, ведет себя машина как ей захочется )))
За помощь в установлении истины спасибо Васильеву Жене Smile: Snk
На очереди также замена сальника маховика
Нива Шевроле Смородинка 2004 г.р.
Последний раз редактировалось Смута 17 сен 2015, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Тяжелая жизнь "Смородинки"
Сообщение #2 Добавлено: 15 сен 2015, 21:13
Фото: 78
Награды: 6 (смотреть)
1 место в соревнованиях (3) 2 место в соревнованиях (3)
Анна писал(а):
Р1602
Клемму поди скидывала?
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #3 Добавлено: 15 сен 2015, 21:15
Благодарил (а): 148 раз.
Что?
Нива 2121/1.9i/31 safari/пневмо блоки/RUNVA 110:1/лифт/ижтехно/4.3/4.021/3к1/200А...
08 апр 2012, 15:07
 Профиль
Не в сети
Сообщение #4 Добавлено: 15 сен 2015, 21:18
Фото: 2
Dikiymen, таким я периодически балуюсь. Правда, в интернете прочитала, что такая ошибка возникает при сбросе с клеммы при включенном зажигании. Зажигание я всегда выключаю, прежде чем снимать
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #5 Добавлено: 15 сен 2015, 21:20
Фото: 2
Мелкий, масло все ж сбегает, есть версия, что это сальник. мотивировали тем, что мокрит только спереди поддона. Версия маловероятна?
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #6 Добавлено: 15 сен 2015, 21:21
Фото: 78
Если сбрасываешь клемму, ошибка вылезет полюбому
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #7 Добавлено: 15 сен 2015, 21:23
Оба новых сальника... хм. Давай закажу тогда нормальный сальник?
08 апр 2012, 15:07
 Профиль
Не в сети
Сообщение #8 Добавлено: 15 сен 2015, 21:25
Фото: 2
Мелкий, вот оно все удивительно, если честно. А есть какие-то сальники получше?
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #9 Добавлено: 15 сен 2015, 21:28
Анна Да.
08 апр 2012, 15:07
 Профиль
Не в сети
Сообщение #10 Добавлено: 15 сен 2015, 21:36
Фото: 2
Мелкий, тогда закажи, пожалуйста.
и мне еще где-нибудь распредвал найти..., чтобы одну кучку проблем решить. новый вроде ок 2000 стоит. Где там моя почка? ))) или ждать октября, когда будут деньги...
кстати, сегодня посмотрели при диагностике холостые обороты - в норме. а стрелка завышенные показывает
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #11 Добавлено: 15 сен 2015, 21:41
Расперд лежит у меня в гараже.
08 апр 2012, 15:07
 Профиль
Не в сети
Сообщение #12 Добавлено: 15 сен 2015, 21:56
Фото: 188
Благодарил (а): 203 раз.
Стрелка скачет однозначно, но и обороты на мой взгляд и слух выше обычных.
Надо понять почему стрелка бегает.
Надо разобраться почему иммобилайзер глючит и пищит!
01 окт 2012, 08:48
 Профиль
Не в сети
Сообщение #13 Добавлено: 15 сен 2015, 22:07
Фото: 2
e-vasilev, я как блондинка уже забыла, что мне сказали по этому поводу :smileDama
лучше спроси у Crez, а то я навру чего-нибудь. в общем, ничего криминального... чтобы писк не мешал, выкинуть иммобилайзер)))
мне не мешает, даже прикольно, как будто машина приветствует при старте)))
и обороты его не смутили, говорит нормальные
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #14 Добавлено: 15 сен 2015, 22:10
Фото: 2
e-vasilev, а вспомнила... его возможно надо обучить, а поскольку ключа нет обучающего, то выкинуть иммобилайзер
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #15 Добавлено: 15 сен 2015, 22:12
Фото: 188
Ладно, главное что бы тебя не бесило, но мне не понравилось как работает дроссель, очень медленно обороты падают.
01 окт 2012, 08:48
 Профиль
Не в сети
Сообщение #16 Добавлено: 15 сен 2015, 22:13
Фото: 188
Значит надо выбрасывать! Чем меньше электроники, тем меньше проблем )))
01 окт 2012, 08:48
 Профиль
Не в сети
Сообщение #17 Добавлено: 15 сен 2015, 22:18
Фото: 2
e-vasilev, возможно))) над этим вопросом я еще подумаю, на езду это никак не отражается и ладно
насчет электроники... недавно сделала открытие, что у меня сигнашка ругается, если оставить включенными ближний свет и габариты при заглушенном двигателе. век живи, век учись
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #18 Добавлено: 15 сен 2015, 22:36
Фото: 2
оказывается это не сигнашка, а иммобилайзер ругается на включенный свет)))
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #19 Добавлено: 15 сен 2015, 22:46
Фото: 188
Правильно!
01 окт 2012, 08:48
 Профиль
Не в сети
Сообщение #20 Добавлено: 15 сен 2015, 22:46
Фото: 2
За организацию мероприятия (1) За посещения знаковых мест (1)
Благодарил (а): 88 раз.
Название клуба: Юнис-Лада
Анна,Я так понимаю, что у Вас большие проблемы с электрикой, и не только с иммобилайзером?
Любые запчасти в наличии и под заказ!!! Ремонт авто!
УАЗ Патриот для прогулочных поездок, ВАЗ 2121 "Нива" для грязи.
28 май 2014, 23:31
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
