Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Дикая ШНива
Сообщение #1 Добавлено: 31 окт 2013, 23:16
Фото: 78
Награды: 6 (смотреть)
1 место в соревнованиях (3) 2 место в соревнованиях (3)
Благодарил (а): 158 раз.
Решил рассказать о моей верной боевой подруге. Авто 2010 г.в. максимальная комплектация.
Список доработок:
1) Установлен лифт-комплект от F-Design + 40 мм
2) Резина BF Goodrich KM2 M\T 225\75\16 на штатном литье
3) Установлены редуктора от ВАЗ 2101 ГП 4.3 с винтовыми самоблоками Val Racing
4) Установлен стальной корпус РПМ Тольяттинского производства
5) Установлен шноркель из LLDPE, кЕтайская копия изделия от F-Design
6) Передние пружины от дизельной волги Штаер, задние ижевские Рейд-С 485 мм
7) Защита агрегатов от картера до раздатки
8) Обварен задний мост
9) ГБО 4 поколения OMVL, баллон на 50 литров под багажником
10) CB рация Mеgajet 600 Turbo + антенна Lemm 2001 Turbo
11) Экспедиционный багажник на крыше
12) Задний шрусовый кардан заменен на усиленный на крестовинах
13) Поворотные кулаки с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco + усиленые ступицы из спецстали
14) Усиленное сцепление SACHS с диском Exedy
15) Двухшрусовый промвал СиМ
16) Амортизаторы Tokico газомасляные от Pajero1
17) Лебедка и передний силовой бампер
18) 44 распредвал + разрезная шестерня, проточенные клапана SM + титановые тарелки с роспуском + проточенные каналы ГБЦ, 54 дроссель, выхлоп 4-2-1 + выброшенный каталитический нейтрализатор
19) Катушка зажигания перенесена на моторный щит
20) Люстра: спереди лайтбар дальний+ближний 120Вт и 2 фары рабочего света по 18 Вт, сзади 2 фары рабочего света по 18 Вт\
21) Усиленные карданы Белкард
22) Выведены сапуны из мостов и КПП
В планах на ближайшее будущее:
- Усиленные полуоси и валы приводов, импортные усиленные привода
- Перенос антенны на экспедиционник
- Понижайка 3:1
- Усилить пороги, чтобы можно было полноценно за них джечить
- Задний силовой бампер Light + возможно лебедка
- Попробовать соорудить полноценный спальник с ящичками, задумки есть
- Смена самоблоков на принудилово
- Лифт под экстремальную резину 31"
- Передние вентилируемые тормоза либо задние дисковые
Будет дополняться по мере поступления хотелок)))
Историю постройки авто излагаю ниже
Последний раз редактировалось Dikiymen 06 май 2015, 22:45, всего редактировалось 13 раз(а).
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Дикая ШНива
Сообщение #2 Добавлено: 31 окт 2013, 23:17
Фото: 78
Авто был приобретен в ноябре 2010 года почти новым с пробегом 4000. Смотрю с ностальгией на гладкие полированные бока без единой царапинки). Какая новенькая и низенькая)))
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Сигнашка на авто была только штатная, поэтому была установлена диалоговая охранная ситсема Pandora 1870 Deluxe. Еще из электроники был куплен и установлен бортовой компьютер Штат. Пошиты чехлы на сиденья, т.к. все, что продавалось на рынке не удовлетворило меня.
Т.к. машина была взята на смену старушке ниве 2121, её главное предназначение было возить меня на охоты-рыбалки. Покуримши шнивофорум и поняв, что штатная шоссейка в говнах ниедит было принято решение сменить резину на грязевую. Выбор пал на Cordiant Offroad. Тем более ,что на шнивофоруме отзывы о резине были довольно хорошие. Плюс она была в штатном размере 215\65\16. Была мысля взять мудрич км1 215\75\15, но в городе его нигде не было, да и неохота было перекидывать 2 раза в год одну резину на другую (зима у меня на 15 дисках), да и хотелось иметь 2 комплекта для быстрой переобувки по необходимости. Мудокорды нужного размера в количестве 4 штук были найдены в магазинчике Vianor у левобережной оптовки по цене в 3400 за баллон, дешевле не было нигде. С нетерпением дождался весны и переобулся в муды. Также прикупил тулевскую грузовую платформу
Также в Экзисте была заказана защита агрегатов из 4 частей : картер, двигатель КПП и раздатка.
Было установлено ГБО 4 поколения OMVL Dream с баллоном на 50 литров. Баллон был установлен снизу вместо глушителя, банку глушака установщики взяли родную, несмотря на мои просьбы и увещевания, в результате она свисала ниже заднего моста :smileDama
Меня не радовала переспектива оторвать глушак в колее и выход был найден следующий. В результате долгих поисков была найдена класическая банка глушака якобы из нержи польского производства. Обошлась она в 900 рэ в Вазовском. В связм с планируемой покупкой прицепа озадачился фаркопом под ГБО, к счастью таковые делает фирма Уникар и под мое авто они производят. :smileOkey
Последний раз редактировалось Dikiymen 31 окт 2013, 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #3 Добавлено: 31 окт 2013, 23:18
Фото: 78
В преддверии приближающегося мероприятия Внедорожный Первомай 2012 начал задумываться о том, что надо бы машинку приподнять. Заводские пружины за 2 года просели так сильно, что разве только пузом об асфальт не чиркал, как заниженные тазы. Было решено менять пружины. Курение шнивофорума навело на следующие варианты: передние пружины: от волги, от дизельной волги штаер, kilen, сириус от бронешнивы, kayaba. Никаких SS20 и прочих нанопружин от РПЦ "Пружина" тогда еще не было.
Волговские пружины отпали сразу, т.к быстро просаживались, пружины от бронешнивы были рассчитаны на + 400 к весу и на обычной машине с тем же эффектом можно было просто тупо воткнуть поленья, kilen на тот момент не делал правильных по параметрам шнивских пружин, kayaba по отзывам сильно мягкая. Про штаеровские пружины была отдельная тема с довольно хорошими отзывами, проблема была лишь в том, что они очень редки и купить их почти нереально, но через инет заказать можно было и я остановил выбор на них. С задними пружинами тоже выбора особого не было, посему остановился на пружинах от ВАЗ 2120 Надежда. Пружины от Надежды заказал в Exist по цене 1200 за комплект, а вот со штаеровскими вышла беда: нигде в городе их не было, ни на одной волговской базе и по счастливой случайности я обнаружил их в газовском магазинчике на 6 таксопарке. Это, наверное, был единственные пружины на весь город, обошлись они в 1100 за штуку
Собсна сабж. Параметры пружин(длита\толщина прутка: штаер - 345\17 (заводские 315\15,7), надежда - 420\14,2 (заводские 410\13,9)
Сравнение передних пружин
И задних
Штаеровская пружина очень сперва не хотела лезть в посадочное место, но наживулив и прижав её весом машины, встала как родная. Сперва одну пружину поставили нерезаную, но когда опустили машину, оказалось, что верхние рычаги уперлись в отбойники и подвеску зажало. Тогда по рекомендациям шнивофорума отпилили 1\3 витка и все стало нормально.
Задние пружины встали нормально с укрупненными резиновыми проставками от классики.
Сравнение с просаженной ШНГ (моя такая же была до замены пружин)
И с новой
Вид сбоку
Также поставил давно лежащий в гараже кенгурин (огромное спасибо Бахе за помощь Smile: Snk )
Штаеровские пружины показали себя отлично: крепкие и почти не просели. Единственный недостаток в том, что они очень жесткие и машина своим весом их плохо продавливает даже на подъемнике с установленнрй под рычаг опорой, неровности на маленькой скорости ощущаются сильнее, зато на большой можно вообще не смотреть на ямы, проходит как влитая, почти не козлит. А вот надеждовские пружины просели еще быстрее заводских, но об этом позднее.
Перед поездкой на 6 слет Шнивоклуба в Нижнем Новгороде озаботился покупкой СВ рации. Выбор пал на Megajet 600 Turbo, на тот момент это было лучшее предлодение на рынке по критериям цена-качество-выдаваемая мощность. Никакихъ оптим 778 тогда и в помине не было, так к сведению. Антенна конечно же Lemm 2001 Turbo. Также бы приобретен радар-детектор Whistler 438. Оба девайса в поездке себя оправдали на 100%, ни одного штрафа не пришло. Рация в дальнейшем успешно использовалась на клубных покатушках.
Последний раз редактировалось Dikiymen 07 дек 2013, 22:22, всего редактировалось 4 раз(а).
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #4 Добавлено: 31 окт 2013, 23:18
Фото: 78
Машинка уже вовсю требовала лифта и нормальной 29 резины, наступал летний сезон, на носу был Первомай 2013, посему было принято четкое волевое решение - лифту быть :smileIvan
Из закромов гаража были извлечены давно прикупленный лифт комплект производства F-Design
И комплект нового BF Goodrich
Заручившись помощью форумчанина-шнивовода Technik начался процесс установки лифт-комплекта
Подробный отчет об установке лифт-комплекта, много фото с пояснениями
Перед установкой снимаем колеса и вывешиваем машину
Ослабляем крепление нижних рычагов
Стягивам пружину стяжками, снимаем её, откручиваем нижнюю шаровую, амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости.
Откручиваем нижнюю чашку пружины
Устанавливаем тюненую чашку пружины на болты, идущие в комплекте
Затягиваем
Устанавливаем алюминиевую проставку из комплекта в верхнюю чашку
Ставим пружину на место, прикручиваем на место нижнюю шаровую
Откручиваем верхнюю шаровую
Устанавливаем проставку из комплекта, прикручиваем все обратно на удлиненные болты из комплекта. В комплекте идут проставки 2 см, в дальнейшем они были заменены на 2,5 см.
Прикручиваем на место амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости. Родные кронштейны не подошли к тюненой чашке, пришлось доработать их болгаркой. Резинку стаба тоже пришлось подрезать. Повторяем все вышеописаные действия для другой стороны машины.
Для лифта задней подвески F-Design рекомендует срезать нижние чашки пружин и приварить на их место специальные кронштейны, а на кронштейны уже приварить непосредственно сами чашки. Но мы пошли своим путем, т.к . мост я и так планировал обваривать, решили обойтись проставками.
Для установки проставок снимаем зажние пружины, откручиваем нижние крепления амортизаторов. В моем случае пружина от ВАЗ 2120 Надежда просела, причем буквально за год, да и проставку резиновую наполовину выдавило. Всем, кто планирует лифтоваться усилеными проставками от классики, крайне не рекомендую брать рифленые изнутри, только цельнолитные, их не так быстро выдавливает.
В моем случае сделали из 4 выдавленных проставок 2 методом обрезки
Получился такой вот бутербродик. Решили пока оставить как временную меру
Откручиваем кронштейны амортизаторов, на их место ставим тюненые
Т.к. длины стандартных тормозных шлангов явно не хватает, мы установили тормозные шланги от Газели ,их только шужно доработать на наждаке, чтобы штуцер входил в кронштейн. Не забудьте прокачать тормоза после замены шлангов!!!
Снимаем продольные реактивные тяги
Ставим на их место тюненые
Снимаем короткие тяги
Также меняем кронштейн "колдуна" на тюненый.
Откручиваем тагу Панара и меняем её на регулируемую из комплекта
Прикручиваем на место амортизаторы, одеваем колеса и с помощью регулироемой тяги двигаем мост насколько нужно влево или вправо.
Прокачиваем тормоза, ставим машину на колеса и протягиваем все, что крутилось. Далее едем на развал, ибо передние колеса становятся как у Татры
Вот что получилось. Под передней защитой 33см, под яблоком заднего моста около 26см
В сравнении с машиной Technik-а (лифт резинопроставками и 29 кама пилигрим)
Сраааать я хотел на ваши парковочные шарики :smileIvan
Вообще, поразмыслив, я бы не рекомендовал покупать целый лифт комплект. Проставки под шаровые и под чашки передних пружин легко выточит знакомый токарь. Порекомендовал бы только комплект усиленых тяг с регулируемой панарой и кронштейны амортов. Все остальное можно легко сделать самому или с помощью рукастых знакомых.
Резина при поворотах цепляла за передний бампер и брызговики, бампер я подрезал, а вот бестольковые рестайловые брызговики наполовину сожрало. Редуктора пока оставались пока стандартные, в дальнейших планах была установка СкРПМ и редукторов от копейки с самоблоками, решил, что блокировок будет 2.
Передний бампер подрезаем следующим образом:
Руководство по подрезке переднего бампера РШН
Откручиваем снизу 2 самореза, крепящих штатный подкрылок к бамперу. Загоняем подкрылок как можно глубже вперед по ходу движения и видим снизу бампера изгиб, от которого канцелярским ножом аккуратно отрезаем в сторону первого самореза, крепящего бампер с торца к арке. чтобы использовать этот кусок. Режется на удивление легко
Далее примерно намечаем место, где на подкрылке находится скоба-гайка под саморез, таем дыру и крепим подкрылок на новое место.
Отрезанный кусок бампера не выкидываем, а вставляем в образовавшуюся щель между бампером и подкрылком, он сам встает как надо, для фиксации можно ввернуть пару саморезов
Получается вот так вот. Фото не мои, но у меня так же подрезан
Задний бампер не резал, т.к там ничего не мешает и не трет нигде
В преддверии подготовки к многодневной экспедиции в Монголию, были приобретены следующие ништяки
Шноркель из LLDPE, копия F-Design, спасибо клубню megaric за доставку Smile: Snk
При установке всего девайса было сказано очень много лестных слов в сторону кЕтайцев, явивших на свет сие изделие. Не знаю, в чью дебильную узкоглазую голову взбрело внести в конструктив шнорка очень сомнительные изменения: например, заместо 3 болтов теперь 4 шпильки, причем шпильки надо закручивать ИЗНУТРИ крыла :smileDama
Но это еще ничего по сравнению с широченной гофрой, которая просто НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ в изгибах :smileDama :smileDama
Ну вот НАХРЕНА было вносить изменеия в уже проверенную конструкцию, причем даже не видя машины, не зная её особенностей конструкции. Что мешало просто скопировать 1 в 1, кто знает...
Об этом более подробно в отчете об установке. За помощь в установке большой респект клубням дед707 и Alex_55 aka Гипножаба Smile: Snk
Фотоотчет об установке кЕтайцкого шнорка на русскую ШНГ
Снимаем колесо, подкрылок и резиновый кожух, также снимаем аккум и корпус воздухана. Очищаем место сверления и обклеиваем его малярным скотчем. За основу лекала взял ф-дизайновское, просто нарисовав циркулем новую окружность, сместив центр круга вниз на 8 мм. Примерно разметил места дырок под шпильки. Накерниваем центр
Сверлили коронкой на 83
Дырка!!!
Примеряем шнорк
Далее намечаем места сверления дырок. Я завернул шпильки почти до конца и намазал литолом, потом приложил, но можно тупо намазать места вкручивания шпилек и так же приложить
Немного не совпало с размеченным ранее
Сверлим дырки. В нашем случае верхнюю правую дырку сверлить не стали, т.к с просунутой гофрой закрутить её было бы нереально. Нижняя правая проходит сквозь усилитель крыла, но это не страшно, т.к при закручивании гайка в него упирается и крутить надо будет меньше
Обрабатываем напильником
И грунтовочкой
Тут очень важная часть: чтобы шнорк сочленился внутри крыла с гофрой, идущей в комплекте, отрезаем его внутреннюю часть, оставляя сантима полтора-два, чтобы гофру напялить. Отрезанную часть не выкидываем, она нам еще пригодится ;)
Намечаем примерно, где будет выход гофры (желательно, подальше от изгиба крыла, но с таким расчетом, чтобы был доступ к фаре). Далее сверлим дырку во внутрянке.
Это сложнее, чем снаружи, т.к изнутри идет двойной слой
Обрабатываем
Теперь надо придумать, как соединить корпус фильтра со шнорком. Мы сделали так: сбоку со стороны крыла вырезается отверстие, диаметром со штатную трубу воздухозабора
Вставляем туда штатный воздухозабор и герметизируем соединение
Дорабатываем кронштейн крепления к кузову под штатное место установки багажных поперечин. Т.к. у меня комплектация люкс со штатными рейлингами, мне вполне подходит этот варик, а то дырки все равно без дела пустуют :)
Теперь самая трудная задача: запихать гофру в наружную дыру в крыле. Это стоило нам нечеловеческих усилий и множества отборного мата, т.к. внутри очень мешает лонжерон и гофра очень трудно изгибается. Теперь на высунутый конец гофры одеваем сам шнорк со вкрученными шпильками и проталкиваем его внутрь на посадочное место. Сразу скажу, что весь он не зайдет: мы сперва протолкнули левую сторону так, чтобы можно было накрутить гайки на шпильки. Это тоже та еще задача, т.к гайки самоконтрящиеся и из-за конусных граней выскальзывают из пальцев. Наживуливаешь одну гайку, затягиваешь, появляется возможность наживулить вторую и т.д. Самое сложное оказалось закрутить верхнюю левую гайку, т.к из-за гофры к ней почти не было доступа
Внутри для гофры места дохренища
Не забудьте намазать герметиком перед установкой. Прозрачного не было:oops:
Также не забудьте привернуть кронштейн крепления шнорка за верхнюю части машины. Болты из комплекта я выкинул (слишком длинные) и привернул крон подобранными болтами с обточенными шляпками. Штатный закладной болт окащался слишком коротким, поэтому был заменен на более длинный, коим шнорк и был притянут к штатной дырке под крепление поперечин.
Запихиваем другую часть гофры во внутреннюю дыру. Это тоже сложно, но не так, как в наружнюю, там намного сложнее. Вот тут нам пригодится отрезанная часть шнорка. Вставляем её в гофру наполовину и притягиваем хомутом из комплекта
Теперь остается только сочленить гофру с коробом. Нам на помощь пришла резиновая конусообразная муфта 50х70 вроде бы. Обрезав её как нужно, один конец натягиваем на трубу штатного воздухана, а другой на торчащую отрезанную часть шнорка и стягиваем все хомутами
Ставим на место корпус воздухана, аккум, подкрылки, колесо и наслаждаемся проделанной работой 8)
В процессе эксплуатации выявилась одна фича: шнорк подвержен воздействию температуры, т.е в жару и в холод его форма слегка меняется, это обнаружилось в Монголии на перевале Хархираа: при температуре градуса 4 тепла шнорк слегка поменял форму и начал нижним ребром гусака чиркать по двери при открытии - закрытии, при повышении температуты проблема исчезла, так что рекомендую перед установкой нагреть феном и убрать все выступающие ребра снизу, где сопла воздухозабора
Шнорк прошел испытания примерно 40 бродами, фильтр сухой 8)
Дабы избежать секса с гофрой, в голову пришло вот что: вставить в шнорк сантехническую манжету 75х50, в неё уголок на 90 градусов с трубой нужной длины, в гофру также вставляем манжету 75х50 и в неё уже вставляем трубу от уголка. Чисто теоретически так можно сделать
Удлиненные пружины Рейд-С, длина 485 мм, толщина прутка 13,5 мм.
В сравнении с пружинами от Надежды 2120
Амортизаторы KONI Heavy Truck.
Во время замены пружин также были установлены ограничители хода подвески. В качестве ограничителей использовал газелевские отбойники рессор. Как показала дальнейшая практика, их недостаточно, надо повыше.
Спасибо дед707 за помощь в установке пружин и амортов и M@UGLI за обварку передних верхних креплений амортов (рекомендуют обварить, ибо KONI очень жесткие аморты и домики часто рвет). Обварили кстати зря, ибо левый верхний домик рвануло таки в Монголии, но не в месте обварки, а вместе с куском балки. Если б не обваривали, рвануло бы там и заварить было бы куда проще, не пришлось бы потом балку снимать.
Последний раз редактировалось Dikiymen 30 янв 2015, 16:40, всего редактировалось 8 раз(а).
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #5 Добавлено: 31 окт 2013, 23:19
Фото: 78
Из Монголии машина вернулась слегка поломанная, оторвало верхнее левое крепление амортизатора, перебило тормозную трубку, отломался стабилизатор с одной стороны и, как выяснилось позже, загнуло чулок заднего моста.
Также бежал сальник хвостовика РПМ Трубка была заглушена в полевых условиях, затем заменена на первой попавшейся СТО после пересечения границы. Там же был приварен домик аморта, но через 10 км его оторвало обратно. Решил не испытывать судьбу, открутил амортизатор и так без него ехал до самого дома. Всю дорогу до дома сзади чего-то щелкало, по приезду выяснил, что это был подшипник полуоси, но до дома проблем окромя щелканья не доставлял, кончился он спустя некоторое время по приезду. Было принято решение ставить усиленную балку и стальной корпус РПМ, давно лежавший у меня в гараже. Также в гараже лежали и ждали своего часа 2 редуктора с ГП 4.3 и самоблоками, не стал их перед поездкой ставить. На разборе был найден чулок заднего моста, отвезен к Джеку 55 и обварен
Стальной корпус РПМ, производство Тольятти, мой такой же, только резинки не полиуретан
При установке потребовал доработок. Пришлось наждачкой шлифануть посадочные под подшипник, подрезать корпус редуктора (иначе не влазил) и разогнуть уши на балке, а то по креплениям не совпадало. Также потом всплыло, что корпус упирается в место крепления левой опоры двигателя и бъется об него. Проблему решили, отпилив женой болгарина кусок корпуса, благо место там не силовое было
Корпус на машине
Передняя балка была снята, домик аморта был приварен на место, также проварили и усилили второе крепление. Стабилизатор решил отпилить совсем, оставить только то место, где за него крепится РПМ, особой разницы не почуял, так и катаюсь до сих пор без него. Чулок заменили на усиленный, попутно поменяли подшипник левой полуоси. Также были установлены редуктора с ГП 4.3 и самоблоками, задний шрусовый кардан был заменен на усиленный белкард, как потом оказалось, поддельный. Из изношенных деталей поменяли 2 шаровые слева и 2 сайлентблока верхнего левого рычага. Думаю, если бы не влетел в ямку, вообще ничего бы не менял...
Последний раз редактировалось Dikiymen 08 окт 2014, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #6 Добавлено: 31 окт 2013, 23:25
Награды: 2 (смотреть)
За организацию мероприятия (1) За помощь одноклубникам (1)
Благодарил (а): 1080 раз.
ждем продолжения!
Магазин CHEVYNIVA4X4 - магазин тюнинга и внедорожной подготовки Нива и Шевроле Нива, сайт http://chevyniva4x4.ru/+ 7 950 959 5559
Магазин CLUB4X4 - магазин внедорожного и туристического оборудования, сайт http://club4x4.club/catalog/
18 сен 2012, 14:47
 Профиль
Не в сети
Сообщение #7 Добавлено: 31 окт 2013, 23:26
Фото: 78
Будет позже
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #8 Добавлено: 01 ноя 2013, 00:38
Фото: 0
Награды: 1 (смотреть)
За написание отчета о поездке (1)
Благодарил (а): 102 раз.
Название клуба: Chevy-Niva club
"И тут Остапа понесло..." Smile:ha-ha . Саня, давай дальше :smileOkey . За ШНГ Vodka .
Не ошибается тот, кто ничего не делает... ШНива 2011(продана), Байкал-2012, Алтай-2013, Сочи-2014, Карелия-2015. УАЗ Патриот, рация, лебёдка, лифт, 32 МТ... Казань-Южный Урал-2016; Алтай-2017; Алтай, Северный Урал-2018...
13 ноя 2012, 18:32
 Профиль
Не в сети
Сообщение #9 Добавлено: 06 ноя 2013, 00:02
Фото: 78
Дописана еще часть истории машины
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #10 Добавлено: 07 дек 2013, 17:48
Фото: 78
На обратном пути из Орлово почти принял кончину выжимной подшипник, зашумевший где-то в октябре месяце. свистит-визжит. Давно лежит усиленное сцепление SACHS, думаю, махну целиком сцепу в сборе, осталось дождаться, когда приедет диск Exedy ,чтобы забыть про сцепу очень надолго. Заодно, раз уж придется лезть в КПП, решил махнуть вечно шумящий у всех нив подшипник первичного вала КПП на импортный SKF. Ну и сапун КПП заодно выведу, а то там без снятия не подлезть никак.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #11 Добавлено: 07 дек 2013, 22:53
Фото: 78
Добавлена еще часть истории машины
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #12 Добавлено: 09 янв 2014, 00:00
Благодарил (а): 47 раз.
Интересный проект, ждем продолжения....
Нива Бронто Рысь 2 - 888 /Шины 31/10.5/15/ Бампера Пороги Лестница F-design/ Шнорх/ Экспедиционный багажник/ Оптика HELLA/ Оптима 778 + Lemm/ Полная шумка/ Hi-lift Jack/ Лебедка Come Up / и многое другое...
Позывной "Бронто"
28 окт 2013, 19:30
 Профиль
Не в сети
Сообщение #13 Добавлено: 13 янв 2014, 18:23
Фото: 78
Во время поездки на Орлово на обратном пути умер выжимной подшипник. Он и раньше то шуметь начал, но тут прям аж визжал. Вскрытие показало, что его заклинило. Было полностью заменено сцепление на усиленное SACHS, только заместо ихнего диска был поставлен диск Exedy, судя по всему от мицубиши какой-то, по отзывам он лучше родного. Ощущения пока только положительные по сравнению с родным Valeo и дубовым Krafttech, стоявшим ранее. Снятая крафтовская сцепа в довольно хорошем состоянии, кому надо, продам незадорого, только выжимной надо будет докупить. Заодно был поменян подшипник первичного вала КПП на SKF и выведен сапун из коробаса под капот
Последний раз редактировалось Dikiymen 20 авг 2014, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #14 Добавлено: 13 янв 2014, 18:29
Фото: 78
Во время недавних морозов обнаружилось, что масло в КПП превратилось в густой солидол, ручка еле шевелилась. Решил поменять, купил 2 литра Rаvenol 75W90 GL4, также умер ДК1, он же лямбда-зонд, БК показывал ошибку 130. Новый датчик стоит 1500 рупий, посему решил сделать хитрее: датчиков таких у меня 2, второй стоит после ката, но он програмно отключен, т.к. мозги прошиты под евро2. Короче говоря, датчики были тупо поменяны местами. И это сработало, ошибка пока не выскакивала, будем ездить посмотреть :smilePlaj
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #15 Добавлено: 13 янв 2014, 20:59
Фото: 0
Dikiymen, Саня рады будем видеть тебя в строю :smileOkey .
13 ноя 2012, 18:32
 Профиль
Не в сети
Сообщение #16 Добавлено: 13 янв 2014, 21:06
Фото: 78
Я и не выходил из строя Secret
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #17 Добавлено: 15 янв 2014, 13:47
Подскажи летняя резина у тебя 225/75/16? Вылет и ширина у дисков какая? Ковка?
Позывной "Бронто"
28 окт 2013, 19:30
 Профиль
Не в сети
Сообщение #18 Добавлено: 15 янв 2014, 19:54
Фото: 78
Диски штатное литье люксовое, 6.5, ЕТ40
Резина мудрич 225\75\16
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #19 Добавлено: 15 янв 2014, 19:57
Фото: 78
Вчера неожиданно купил крепеж для лопаты у Белого shok
НУ и заодно приобрел в трех китах волговские сигналы от ГАЗ24 - ПАЗ, а то мой умирает потихоньку, видимо от монгольской воды. Да и звук у него гамно, пищалка девяточная
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #20 Добавлено: 08 фев 2014, 00:15
Фото: 78
Сегодня нам 50000 Smile:Prazd
Правда одометр врет с этии колесами, думаю, немного больше
В честь этого прикупил шиштячок по воле случая
Датчик кислорода опять умер, видимо, он хоть и был отключен програмно, но от смерти его это не спасло. Придется покупать новый. Еще видимо прогорел выпускной коллектор Jopa
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
