Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка
Сообщение #1 Добавлено: 12 фев 2018, 14:53
Фото: 8
Благодарил (а): 90 раз.
Вот мне интересно...
Обкатка двигателя предстоит.
Я знаю, что на холостом движке обкатка слабее, но вот на сколько?
К чему я?
Нужно быстро обкатать машину, я не выдержу, если поеду по области намотать хотя бы пару тысяч.
А если я между заездами буду машину на холостых оставлять.
Ваше мнение - польза есть от такого?))
Шнива - это лучший автомобиль для меня!
Шнива - 2012г.в. 175 тыс.км. Полный СТОК!!! Ой, нет... !!! Стоят два радиатора печки!))
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #2 Добавлено: 12 фев 2018, 15:10
Фото: 4
Награды: 8 (смотреть)
За организацию мероприятия (3) За помощь одноклубникам (1) За хорошее дело (1) 1 место в соревнованиях (1) 2 место в соревнованиях (1)
За посещения знаковых мест (1)
Благодарил (а): 780 раз.
К чему я?
в такси обкатай
10 апр 2012, 10:48
 Профиль
Не в сети
Сообщение #3 Добавлено: 12 фев 2018, 15:15
Награды: 1 (смотреть)
За хорошее дело (1)
Благодарил (а): 62 раз.
Название клуба: Delicaclub
спартак, а в каком режиме планируешь ехать по области то? Пятая передача обороты 3000? Какая ж это в таком случае обкатка? Я бы не совался на обкаточном моторе в область. Был у меня случай, сделали капиталку мотору, обкатали на ХХ порядка 3 часов, и мне край надо было в Чернолучье съездить. Все проклял. Газ не дави, нагрузку полную не давай, на середине обратной дороги начала лампа давления масла помаргивать. Сначала поменял фильтр масла, поменял датчик, (а она начинает все сильнее и сильнее моргать). На въезде в город загорелась окончательно, бросил на АЗС и дальше не тросе (тогда у меня не было сотового). После вскрытия нашли в маслоприемнике кучу стружки. Сняли, промыли, поменяли масляный насос до кучи и мотор забегал без проблем.
Сейчас понятно, кругом сотовые, интернет и все блага цивилизации. Но ехать на не обкатанном моторе, да еще зимой....
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #4 Добавлено: 12 фев 2018, 17:03
Фото: 8
В такси не получится, как минимум нужно 1000 накотать, т.к. не могу степенно работать.
Да и буксировки часто бывают, а это нужно накатать более 4000 км.
Кстати, моторист сказал, что обкатывать много на холостом нельзя, т.к. может закоксоваться при новом движке на холостых.
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #5 Добавлено: 12 фев 2018, 19:47
Фото: 8
4000 км. - это столько нужно для буксировок и вытягивания машин.
Обкатать можно и на скорости 80-90, на пятой и всё.
Без рывков и нагрузок. Норма.
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #6 Добавлено: 12 фев 2018, 21:06
За хорошее дело (1)
Tarantul писал(а):
Сань! а как надо правильно?
Мастер перебравший мне мотор, говорил так 2 часа на средних оборотах 2500-2700 на промывочном масле, глушим и даем остыть, проверяем затяжку гбц и фазы грм (цепной), заводим, еще так же пару часов, глушим и меняем масло и фильтр, заливаем опять промывочное. Повторяем, и смотрим за количеством картерных газов, как их количество упадет, можно проводить обкатку в движении на средник оборотах с плавным троганием и нормальным маслом в картере. Через 1 тык регулировка грм и клапанов, смена масла. Потом штатная эксплуатация.
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #7 Добавлено: 12 фев 2018, 21:12
Фото: 8
Tarantul писал(а):
откуда инфа?
Так общепринятые цифры)) 4-5 тыс. и полная нагрузка не страшна.
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #8 Добавлено: 12 фев 2018, 21:25
Фото: 8
Tarantul писал(а):
Вот и вопрос откуда цифры? кто их общепринял? полная нагрузка 4 человека и 50кг в багажнике нестрашна?
вот если честно, то не знаю ОТ КУДА.
Сколько себя помню, то всегда считалось, что 1.5-2. тыс. хватает для начала обычной эксплуатации, и 4-5 тыс. для прицепов, буксировки или наших экстримов!)
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #9 Добавлено: 12 фев 2018, 21:50
Фото: 19
Благодарил (а): 150 раз.
спартак, оказывается можно вообще не обкатывать))))),
пару дней назад на одном из "автофорумов" прочитал почти дословно:
-Обкатку придумали старперы когда они еще на карбюраторах ездили,сейчас обкатка вообще не нужна залил"правильное "масло и поехал.... :smileDama
дальше не читал.
28 ноя 2012, 22:49
 Профиль
Не в сети
Сообщение #10 Добавлено: 12 фев 2018, 21:55
Фото: 8
Да, Сережа, встречал такие высказывания.
Завел машинку, раз-два и поехал как в субботу по снегу оборотов было 5.5-6 иногда и не страшно, двигатель не знает, наверное, что в инете написано!)))
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #11 Добавлено: 12 фев 2018, 22:08
Фото: 78
Награды: 6 (смотреть)
1 место в соревнованиях (3) 2 место в соревнованиях (3)
Благодарил (а): 157 раз.
Вообще при полной капиталке, т.е со шлифовкий колена, расточкой блока, заменой поршней и колец необходимо хотя бы пару тыщ проехать в щадящем режиме, чтобы кольца устоялись и поршня нормально притерлись к стенкам цилиндров, т.к. расточка и шлифовка не снимает все неровности со стенок.
Но и после не следует сразу давить тапку со светофоров до отсечки, а постепенно увеличивать нагрузку.
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #12 Добавлено: 12 фев 2018, 22:27
Награды: 11 (смотреть)
За организацию мероприятия (8) За помощь одноклубникам (1) За написание отчета о поездке (1) За посещения знаковых мест (1)
Благодарил (а): 303 раз.
Вы забыли про холодную обкатку, потом горячую и горячую с нагрузкой ;)
11 мар 2013, 00:34
 Профиль
Не в сети
Сообщение #13 Добавлено: 12 фев 2018, 22:28
Фото: 2
Награды: 2 (смотреть)
За организацию мероприятия (2)
Благодарил (а): 142 раз.
да, надо новую тему создавать... а я уже за 2 дня почти 80 км накатала
Нива Шевроле Смородинка 2004 г.р.
10 июл 2015, 01:00
 Профиль
Не в сети
Сообщение #14 Добавлено: 12 фев 2018, 22:56
Фото: 8
Ну, Анечка, тебе торопитьмя не нужно. А мне работать, поэтому буду специально обкатывать!))
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #15 Добавлено: 13 фев 2018, 07:40
За хорошее дело (1)
Tarantul писал(а):
Масло промывачное имеется ввиду "полнообъемная промывка" типа Спектрол?
и что за ДВС?
Выбирай любое: http://www.avtoall.ru/maslo_promyvochnoe/ да, твой Спектрол там тоже есть. Я брал Лукоил и Зик.
Моторы:
УЗАМ 331.18
4A-FE
F3R
K4J
все моторы делались у одного мастера за последние 15 лет. На данный момент отслеживаю только три последних, контакты владельца первого мотора потерял 5 лет назад Но и до того момента нареканий не было.
17 сен 2013, 13:28
 Профиль
Не в сети
Сообщение #16 Добавлено: 13 фев 2018, 10:52
Фото: 5
Награды: 4 (смотреть)
За организацию мероприятия (2) За помощь одноклубникам (1) За хорошее дело (1)
Благодарил (а): 448 раз.
shadow from omsk писал(а):
и что за ДВС?
Моторы:
УЗАМ 331.18
4A-FE
F3R
K4J
Да... не плохой "МАСтЕР" полный фильтр и насос стружки. А обкатка на промывочном масле вообще удивила. Т.к. масляная система после сборки сухая, первый запуск самый ответственный. Плёнка на трущихся деталях должна быть максимальной. По этой причине многие Мастера собирают ДВС на трансмиссионном масле, затем наливают нормальное моторное масло по уровню и (заводят, запускают или как там ещё у мастеров называется). И ещё смешно читать о том что поршни притирают цилиндры потому что при расточке не убираются шероховатости какие то :smileDama На цилиндры специально наносят риски ХОН чтоб масляная плёнка не стекала по стенкам быстро.
А вообще тема интересная. Обкатывать 5 тыс. км это сила :-D
Не корысти ради, а дела для...
Ремонт автомобилей всех марок http://pioner55.ru/ 9139720342
Мы построили и мы поехали это 2 большие разницы (с)
23 янв 2014, 23:44
 Профиль
Не в сети
Сообщение #17 Добавлено: 13 фев 2018, 11:09
Фото: 8
Ого, сколько профессионалов!!))
Вопрос к вам:
Скажите СКОЛЬКО достаточно км. для того, что бы можно было развивать обороты до 5-5.5 тыс. оборотов??
После скольки тыс. км можно буксировать транспортные средства большой массы?
Я задал четкий вопрос и прошу помочь мне))))) четким ответом!
06 июл 2015, 20:46
 Профиль
Не в сети
Сообщение #18 Добавлено: 13 фев 2018, 11:38
Благодарил (а): 7 раз.
После тысячи можно ездить нормально,поверьте механику с 40летним стажем и не разводите бодягу
25 янв 2017, 23:30
 Профиль
Не в сети
Сообщение #19 Добавлено: 13 фев 2018, 11:53
Фото: 78
Сколько мастеров, столько и мнений. Могу только сказать: пусть каждый обкатывает свой мотор ровно так, как он считает нужным, ибо все возможные проблемы неправильной обкатки будет нести владелец машины и вполне возможно потому, что слушался чьих то глупых советов.
Каждый сам себе злобный Буратино.©
29 мар 2012, 21:19
 Профиль
Не в сети
Сообщение #20 Добавлено: 13 фев 2018, 12:04
За организацию мероприятия (1) За написание отчета о поездке (3)
Благодарил (а): 236 раз.
после пары тысяч двигатель уже работает в штатном режиме
но скажите нахрена жигулевском движку 5-5,5 тысяч оборотов .... ему это нахрен не надо.... ну или только если ресурс мотора не интересует вообще .... их нормальный потолок 4тыс.
22 мар 2012, 13:15
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
